помощ за избор на автоматик около-6к
de4o07
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 9:33
Автомобил: VW Golf 5 GTI
Двигател: BWA 2006
Местоположение: Слънчев Бряг
Мнениеот de4o07 » Съб 07 фев 2015 19:13
Здравейте питам за конкретната обява- http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11403958645889060&slink=8s7dk2
какво ще кажете за автоматика,приемам и други предложения за автоматик,понятие никакво нямам от автомат само съм карал няколко пъти.
Последна промяна от de4o07 на Вто 17 фев 2015 1:48, променено общо 4 пъти.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Re: seat ibiza 1.4 автомат
Мнениеот Dagestan » Нед 08 фев 2015 16:37
Тази Ибиза е с класически автомат с хидротрансформатор, най-вероятно с 4 скорости. При тази мощност обаче, колата ще е тотален мъртвец и за извънградско ще е мъка да се изпреварва. Разхода ще е бая по-висок, отколкото на същия двигател с ръчна кутия. До преди DSG, малолитражките с автоматици не стават, според мен. По-добре ще е Голф 4 1.9 тди 90 или 110к.с. автоматик, поне ще има двойно повече нютони да въртят тромавата кутия.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 08 фев 2015 17:14
Колегата над-мен е прав. Тази кола, ще те изяде като разход на гориво. Градско няма да си под 10 литра със сигурност (лятото). Казвам го защото съм карал Рено Клио 1.4 енердЖи :mhihi и това животно извън града, за да изпревариш (Все пак е с 4-ри скорости автомата) трябва да го жегнеш в кик даун (сиреч, да натисенш до пода) да влезе в обороти и да изпревариш. А вътре в купето бучи та се не трае. Е да правише 150 км/ч с 3-ма човека но е дискомфортно. Тази Ибиза, вярно е по-нова, но едва ли ще има голяма разлика.
Търси по-голям мотор, ако може дизел и с комбинация автомат, ще си по-доволен. Да ще направиш компромис с годината, но ще си по-доволен. :c020
de4o07
Двигател: BWA 2006
Мнениеот de4o07 » Пон 09 фев 2015 0:43
Колата е за жена ми,автомата е нейната задължителна екстра,не съм фен на дизела но го има като вариант,направо си ме отказахте за тази,все някой път и аз ще я карам (тенкю)приемам предложения до 5-6к. каква да избера :banghead
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Пон 09 фев 2015 1:14
Аз бих погледнал това http://www.cars.bg/c1011228 Поне на снимки си струва да се иде да се тества, и евентуално ако е читава, да се полее :c020
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 фев 2015 1:23
Аз подкрепям колегата. 110 коня TDI е оптимален вариант за такъв автомат :th_up
de4o07
Двигател: BWA 2006
Мнениеот de4o07 » Пон 09 фев 2015 2:38
А как да разбера автомата дали е читав нямам кои да взема с мен така че аз ще трябва да я тествам,ще се полее задължително.
de4o07
Двигател: BWA 2006
Мнениеот de4o07 » Пон 09 фев 2015 3:04
radi_nrj написа:Аз подкрепям колегата. 110 коня TDI е оптимален вариант за такъв автомат :th_up
а 131 защо не- http://www.cars.bg/c801428
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: помощ за избор на автоматик-5-6к
Мнениеот botceto » Пон 09 фев 2015 9:01
Като я пробваш спри на баир,когато пуснеш спирачката не трябва да мърда ако е добре автомата.Първо го правиш напред с муцуната,после назад.Като подадеш съвсем леко газ трябва да тръгва плавно.Дори ако не е стръмно без газ,сама трябва да тръгне щом пуснеш спирачка.Като сменя скоростите да няма удар,демек да не се усеща осезателно.Успех в покупката :th_up
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Пон 09 фев 2015 17:15
Сменяш предавки на място, от P на D, после от D на R, гледай да няма удар.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 фев 2015 17:46
de4o07 написа:
И то става, даже от към вървеж е доста по-приятно за каране, но е малко по капризно към нафтата и малко по-скъпо за поддръжка.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пон 09 фев 2015 23:00
Аз бих погледнал колата, въпреки че е "само" 75к.с.
Известно време жена ми кара Сузуки Игнис 1,3 83к.с. с 4-степенен автомат. По записан трип на GPS-а съм я хващал, че е карала с 153км/ч по магистрала. Да, малко тромави са малолитражките с автоматик, но пък получаваш изключително запазен двигател и ако всичко е наред със скоростите и можеш да "преглътнеш" еластичността, това може да се окаже много добър избор. Все пак тая Ибиза тежи само малко над 1000кг.
Според мен тази кола ще бъде идеална за една жена, особено ако преобладава градско или лежерно извънградско каране. Естествено не може да очакваш чудеса от 75к.с., но абсолютно същия мотор се е продавал с три мощности - 64/75/100к.с.
75к.с. при 5000об/мин и 126Nm при 3800об/мин
100к.с. при 6000об/мин и 126Nm при 4400об/мин
Ако всичко е наред с газовата уредба тези +0,5л/100км заради автомата се преглъщат много лесно.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 10 фев 2015 2:02
Ако автомата е основна екстра се насочи към нещо което не е от VAG Group.
Тойота примерно
de4o07
Двигател: BWA 2006
Мнениеот de4o07 » Вто 10 фев 2015 8:22
http://www.cars.bg/c1049950
тойота след малко ще ходя да гледам ще видим какво ще стане,ако не филма продължава,благодаря за отговорите.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 10 фев 2015 9:42
Toyota да не би да ползват някакъв космически автомат? 80% от колите с автоматични хидротрансфораторни трасмисии ползват едни и същи автомати на ZF само с козметични разлики. Много малко са фирмите като Mercedes, които сами си разработват кутиите.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 10 фев 2015 12:26, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 43 госта
