дилема между B5,5 и B6
- dr_parazit
- Регистриран на: Пон 06 апр 2015 13:24
- Автомобил: VW GOLF MK5
- Двигател: BLP 2004
- Местоположение: Швеция
Здравейте!
Досега доста четох из форума но още не можах да избера модел :-( Твърдо съм решен да купя vw,със колата ще се изминава около 20000 км.Два пъти на годин пътуване между Швеция и България,така че трябва да е удобна за дълги разстояния.Ръчна скоростна кутия мисля и седан,но комби също може.Дайте съвети за модел,подръжка цени ако може,бензин или дизел,газова няма да слагам.Като цяло кой модел би ми съвпаднал най-добре? Друга марка освен VW не мисля,така че мерцедес или нещо друго не препоръчвайте.Благодаря Ви предварително!
- Vlad777
- King of the Road
Re: дилема между B5,5 и B6
Щом ще пътуваш на дълги разстояния добре си се ориентирал към Пасат - той за това е създаден. Ръчните скорости също са добър избор - по-нисък разход на гориво и един проблемен агрегат по-малко. Реално на магистралата си караш на 6-та и така или иначе не сменяш предавки, така че от автоматика според мен няма смисъл.
Основен критерий при покупката трябва да е състоянието на автомобила и наличието на данни за редовна поддръжка. Един евентуален проблем в чужбина може да излезе доста солено, затова колата трябва да е гледана.
Не си написал бюджет, но щом се колебаеш между B5.5 и B6 предполагам си на границата, затова най-добре заложи на някой по-запазен B5.5 1.9 TDI 131 к.с. с 6 скорости (AVF код на двигателя). Ще ти останат и пари за обслужване, гуми и т.н.
- dr_parazit
Като цяло парите не са толкоз голям проблем,но както каза ако ми изкара някакъв проблем ще ми доста солен специално в Швеция.Двоумя се защото детските болести при 5,5 след 2004 мисля,че няма да има много,а при Б6 ще бъде обратното-първите модели ще са със детски болести,поне от прочетеното във форума така разбраз за Б6(първите модели са проблемни).Иначе съм се замислял и за Шаран и Туран,но няма да карам колата много из Швеция(само към работа и обратно)Иначе по време на почивка минаван страшно много (6000 км само в Бг за един месец)Ако избера шаран или Туран от същите години,каква би била тяхната подръжка?Много по-скъпа или не много осезаемо?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Ако се ориентираш към Б6, бих те посъветвал да е кола след 2007г, с комън рейл TDI. И без да искам да "засегна" някой, първото поколение на Туаран е изключително проблемно като цяло, а гигантския пробег на повечето екземпляри не му помага.
- dr_parazit
Дизелите достаса юркани и по-принцип километрите,на които се продават,са 250000 горе долу.Точно на тези км не почват ли "болките" на колите?По-принцип 1.8т ме влече като мотор,дано мога уточня 5,5 или 6 :-(
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Бензиновите пасати са рядкост и няма части втора употреба за тях много.Новите части са си цифра.Пък и не мисля,че ще ти е по-изгодно бензиновия мотор.
Една добре гледана и навреме сервизирана кола,било то Б 5.5 или Б 6 ще е чудесна.Минал съм през първата,сега карам Б 6 и съм солидарен с избора ти.
Комфорт ще имаш и при двата модела.Мога да споделя,без да засягам някой защо минах на Б 6.Гори ми в литри по-малко от б 5.5./лично мнение с добавка,че и двата модела /бяха/са автомат/.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
hooligan_sk написа:Ако се ориентираш към Б6, бих те посъветвал да е кола след 2007г, с комън рейл TDI.
Защото? Защото няма сервизна акция за безплатна смяна на дюзите? Защото е елементарно да се смени един тъп шестостен? 2.0 ТДИ e един прекрасен мотор, винаги ми е било чудно като се отрече един от най-масовите мотори на VAG групата. Най-продавано по дефолт означава най-коментирано с проблеми и дефекти. Е, вече ги знаем. 2.0 TDI не се купува ПРЕДИ 2006, а не СЛЕД 2007.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Имаше тема из форума, ама не ми се търси, точно за 1вите 2.0тди, как пукат глави. Имаше там в темата даже и номерата на проблемните серии глави. Имам колега, който на А4 2007 пукна глава и олекна с 2 палки, скоро в сервиз видях Б6 чакащ новата си глава, пак 2007.
На база на изчетеното от мен и говорено с приятели, работещи в сервизи, проблема с главите е решен при тези след 2008ма. Най-добре послушай съвета на Влад777
- dr_parazit
Май ще послушам vlad777.Не искам да хвърлям примерно 3,4 повече за б6,тъй като първоначално обслужване тва онова,ще ми дойде плюс 1000 лв грубо.Мисля,че би било удачно да купя б5,5, да я стегна както трябва,и с евентуалната разлика да си подаря малка почивка :-D Благодаря Ви колеги за отзивчивостта!
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Като цяло Б5.5 и Б6 са качествено различни модели. Общо взето само името и до някъде спирачките са им еднакви. За мен Б6 е по-модерния автомобил, но ранните и средни бройки са на огромен пробег и с много скъпи проблеми.
- dr_parazit
Точно това ме притеснява :-D по-добре малко проблемен стар модел,отколкото нов многопроблемен модел :-) На всеки безпроблемни автомобили пожелавам :-)
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Не разчитай че един Б5.5 просто ще го обслужиш и ще си го караш. И при него проблемите са многобройни, но предимството е че е по-познат в сервизите, има доста части 2ра ръка и цените са една идея по-ниски.
- dr_parazit
Само и единствено разчитам на късмета,а ако дойде някаква неподдържана ще я оправя,к'во да се прави :-) Само да попитам,този код,който колегата посочи,мисля че avf беше,какво е специфичното за него? По-здрав ли е?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
131кс, общо взето най-масовия 1,9ТДИ в Б5.5. Нищо специфично няма, просто е най-удачен.
- dr_parazit
Само комбита баце,само едим седан намерих,обаче е 4-motion.4x4 на пасатора проблемен ли е?Иначе кат гледам ще се сдобия със комби
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 92 госта
