предстои ми покупка на автомобил и съм се спрял на VW Golf 5 (2005-2006 година). До сега карах Пежо 307 2.0 HDI 90 к.с. (2004 година). Търся хечбек с 4(5) врати с бензинов двигател. Автомобила ще се кара предимно извънградско в съотношение градско/извънградско 30/70, като ще изминава около 10 000 км. на година. Насочил съм се към бензиновите двигатели 1.6. Газ нямам намерение да слагам и за това клоня към 1.6. 115 к.с. fsi. Прочетох доста теми,но ще се радвам да чуя вашите мнения кои от двата двигателя ще е по-подходящ, този с 102 к.с. или 115 к.с fsi, както и какво да очаквам като разлика с досегашнят ми автомобил(ускорение,возия,поведение на пътя)? Гледах и мазда 3,но голфът някак си ми е по на сърце
Golf МК5 1.6 102к.с. или 1.6 fsi 115к.с.
Здравейте,
Дизел не ми иска,защото както писах по-горе автомобила няма да се кара много,а съм наясно с възможността да възникнат скъпо струващи ремонти.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Golf МК5 1.6 102к.с. или 1.6 fsi 115к.с.
Колега,ако няма да газифицираш,осем клапановия не ти е опция.Взимай FSI и само 100 октана
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
От дизел да се качиш на бензинка и да не я газираш си е жив мазохизъм.
Трябва да си доста луд да даваш 2 лв за бензин,като спокойно 1.6 102 коня си става перфектно с един инжекцион за 800-900 лв.И се возиш без пари дето се вика,но ти си знаеш
Карах дизел,защото така да се каже нямах друг избор
Насочил съм се към бензинов двигател,защото автомобилът ще се кара повече извънградско,а и годишния пробег няма да е голям. Да не забравяме,че все пак говорим за 10 годишен автомобил...
Наясно съм,че разходът за гориво с бензинов двигател ще ми е малко по-скъп (това не ме притеснява), но при евентуален проблем с дезела (турбина,махових и т.н.), икономията за 2 години напред изчезва. ГИ ще избия след една-две години, пак не виждам голям смисъл. Уважавам мнението Ви и Ви благодаря
Отворен съм към всякакви мнения и предложения,но все пак каква разлика да очаквам спрямо пежото
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
1.6 fsi е по-сложен и съответно по-скъп за поддръжка,но при положение,че ще се кара на бензин е по-икономичен и по-динамичен не съм чувал да създава особени проблеми,но по принцип наистина е за предпочитане бензин А98,докато 1.6 102 горят масло това съм чел има доста теми по чуждестранните форуми единственият му плюс е лесното газифициране,което разбирам,че не приоритет
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Щом ще караш повече извънградско, посочените 2 мотора няма да ти харесат от към комфорт и вървене спрямо HDi-то. Карал съм 307 HDi, 90 к.с., а личния ми автомобил е Голф 4, 1.6, 101 к.с. Разлиакта е огромна от към вървеж - това ускорение, което го има HDi-то го няма при 1.6i/fsi. Отделно, 1.6, 102 к.с. е с 5 скорости, които са доста къси - 140 км/ч. при около 4000-4200 rpm - това за магистрално каране е доста некомфортно. Да не говорим, че и разхода скача доста. 1.6 fsi знам че има и със 6 скорости, но и там мисля че не са много по-дълги.
Аз на твое място не бих сменил HDI-to за 1.6i/fsi. Ако толкова ти се кара бензинов голф 5, мисля че имаха някакъв 2.0, 150 к.с. май пак fsi - бих се насочил към него.
