Здравейте колеги. Нов съм във форума и предварително се извинявам ако темата не е за тук, има същата такава или нещо не е както трябва. Модератора да ме поправи.... Както и да е.
Да мина към въпроса ми. Предстои ми закупуване на кола и съм се насочил съм Passat B5.5
До колкото разбрах те са от 2000-2004 година.
Искам да ме насочите към избор на двигател (бензин или дизел), кубатура, конски сили и т.н.
Предимства и недастатъци и да преценя кои мотор да търся. Двигателя който е 101 конски сили дали е достатъчен за това тежичко купе. Не съм състезател, но искам при изпреварвания да не се чуди дали да върви. Също така и инфо за автоматичната скоростна кутия, ако реша да се спра на автоматик. Сполучлива ли е и т.н. Може да ми дадете и информация за среден разход на гориво - бензин, дизел, газ.
Ами това е в общи линии. Благодаря ви предварително....
Пасат B5.5 или бензин или дизел ?
- martinesto
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Re: Пасат B5.5 или бензин или дизел ?
Здравей, колега и добре дошъл във форума !
Бях пред подобна дилема за избор на Пасат, като изключим ск.кутия, която исках да е ръчна.
Първоначално желаех и тръгнах да търся 1.8 Т мотора 150 к.с, който е легендарен за феновете на марката, като динамика, тунинг изпълнения и т.н. Отделно, че ми е тъжък крака и обичам динамиката.... След обиколки на цяла България и каране на различни модификации като 2.0 115 к.с, 1.8 Т, 2,3 не можах да открия автомобил, който да ми допадне. На едни им свиреха турбините като вувозели на други им тропаха вериги, носачи и какво ли не.
От това, което знам за тези двигатели от форума и мнения на колеги от бензиновите двигатели най-подходящ е 1.8 Т, спрямо тегло на купето, мощност и евентуално газова инжекция. Другите модификации като 2.0 115, 2.0 131 са масларки и много слаби за купето на Пасат, особено за комби, което исках.
Реално като ги карах имах чувство, че ще изгасне мотора...!
След близо 6 м. търсене се спрях на 1.9 ТДИ 131 к.с АВФ мотор 6 скорости, като бях голям противник на дизела, но сега определено не е така.
Моето мнение е, че за това голямо и тежко купе е най-подходящ дизелов агрегат, получава се добра комбинация между динамика, разход и адекватно поведение при изпреварване.
Разликата между поведението на бензина и дизела на едно купе е огромна, въпрос на предпочитания.
Имам наблюдения върху 1.9 ТДИ 101 на приятел също със комби като моето, като е по-тромаво спрямо 131, но си върви прилично.
Както всяко нещо си има и минуси, а именно по-скъпа поддръжка на дизела спрямо бензина, цената на горивото, демферни маховици, турбини, дюзи и т.н.
Хубаво и евтино само в Кауфланд.....
Има повече от достатъчна информация за различните двигатели на модела, предимства, недостатъци, които трябва с лекота да ти помогнат със избора.
Успех и попътен вятър към твоят автомобил.
- stoev87
- Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
- Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Ако питаш за 100 коньовия бензин там няма автомат но си е мъка на това купе . Ако е за дизела с автомат пак е мъка .
Ако ще е автомат колата гледай за 131кс дизел или за 2.8 бензин . Ако ще е ръчка става и 1.8Т . Колкото до разхода - това е много относително понятие ...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
martinesto написа:Хубаво и евтино само в Кауфланд.....![]()
Само че там са на два различни рафта.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
TDI и то AVF!
Ако си почитател на газта 2,8 V6 също е вариант.
Ако си почитател на газта 2,8 V6 също е вариант.- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
Едно съвсем лаишко мнение от мен - още 1 глас за AVF (дизел, 131 к.с.). Другият 131 коньов двигател е AWX, разликата е във въртящия момент и ск. кутия.
AWX = 285nm въртящ момент, 5 степенна ск. кутия.
AVF = 310nm, 6 степенна ск. кутия.
Доколко тези данни дават предимство на единия двигател пред другия, нека каже някой, който е карал и двата мотора. Аз съм пробвал веднъж AWX и не останах очарован. Може разбира се самата кола да не е била добре, но ми се стори тромава.
Последния засечен извънградски разход от миналата седмица - Шумен - Калофер и обратно (около 550 км.) - 5,4/100. Това е с минаване на Ришки проход в двете посоки, по равен път обикновено е около 5,1 - 5,2 на 100. Когато е студено (климатроника е вкл. в режим ECON) пада още малко - до 5,0/100.
Градския разход е много относителен - в Шумен не ми е особен висок, около 6,5/100.
Накрая да те поправя - В5.5 се произвежда и през 2005 год.
- stoev87
Вярно е 6-тата идва благинка за извън-градско и магистрала - сваля шум и разход - може би е оптималната комбинация от ск. кутия и двигател за дълъг път на това купе
За града с нея и без нея общо взето все тая ...
Лично аз бих предпочел ръчна кутия но останах с впечатлението че колегата иска автомат а там няма 6-та , както няма и AWX
За града с нея и без нея общо взето все тая ...Лично аз бих предпочел ръчна кутия но останах с впечатлението че колегата иска автомат а там няма 6-та , както няма и AWX
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
