Привет на всички, спрял съм се на GOLF 5 2.0 TDI DPF (170 Hp) 2007г.
Може ли да ми кажете повече, като двигател надежност и с какво да внимавам при покупката?
Водих колата на диагностика, провериха дюзите, всичко беше ок.
Единственият минус е в интериора, много захабена кожа, мръсен таван (козметично).
Притеснява ме този DPF, някой има ли наблюдения?
Колата е внос от италия.
Поздрави.
Благодаря
Покупка на GOLF 5 2.0 TDI DPF (170 Hp)
Re: Покупка на GOLF 5 2.0 TDI DPF (170 Hp)
Точно за DPF - а има доста писано
Няма какво да те плаши, заделяш известно количество пари и го изпращаш във вечните ловни полета.
Изчетох доста неща и много различни мнения, едни го махат, други регенерират, нищо не ми стана ясно.
Какво друго има на този мотор, което може да не е ок ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тоя мотор май беше с въпросния шестограм струващ 6-7лв и нанасящ поражения за хиляди левове по мотора спирайки маслената помпа да качва масло, може и да се бъркам, че не съм много по дизелите
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
NoExpire написа:
Този единствен минус мен би ме отказал веднага от покупка, защото говори много за реалните км на колата. За маслената помпа, мисля че колегата по-горе е прав, че са проблемни.
vanesto написа:NoExpire написа:
Да мен това ме спря, след като уж всичко по двигателя беше ок, колко да е некачествена тази кожа, тя беше доста захабена за 140000км...
- vanesto
Кожа току така не се протрива, за да е протрита, тая кола е карана много, няма как да е некачествена кожата.
- de4o07
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 9:33
- Автомобил: VW Golf 5 GTI
- Двигател: BWA 2006
- Местоположение: Слънчев Бряг
Протрива се тя ама чак пък много,2007 един мои познат си купи туран с кожа чисто нов,тази година януари го продаде със протрита дори скъсана лява седалка,зависи и как се подържа,на 160000 км.беше колата..
Технологията на връщане на км, е толкова напред, че и от VW не могат да ти дадат гаранция за реални км..
- dobrin
- Чингис хан
Дюзите подлежат на смяна по гаранция безплатно в официалното представителство, така че това трябва да е последното, което да те вълнува.
Трябва на ВАГ Ком да се провери процентът на рециркулация на филтъра, за да се прецени поне до някъде в какво състояние е.
Трябва да се покара автомобилът, за да се види как се държи. Каква е скоростната кутия - ръчна или DSG? В зависимост от това има и още особености - превключване, маховик и т.н.
Лошо вътрешно състояние говори за лошо поддържан и много каран автомобил. Моят е точно същият, 2008 г., и е над 200 000 км. Кожата е в доста добро състояние, бутони, волан също. Има дребни забележки по тавана от цигара от предния собственик, но нищо фрапиращо. Така че внимавай доста, ясно е, че километрите на са 160 000.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Според мен за състоянието на интериора има и значение, дали колата е карана градско повече или извънградско. При градското каране рекарото се протрива доста бързо от постоянното качване и слизане ...
- dobrin
- Чингис хан
Ако кожата (и автомобилът като цяло) се поддържа правилно, това няма никакво значение.
Благодаря колеги, спрях се на 1.6FSI по-стар и с по-малко екстри, но за сметка на по-здрав и по-запазен.
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
Малко късно,но мотор 2.0TDI PD 170 коня/125kw./,код на мотора е BMN,монтиран на VW Golf 5,Audi A3/8P/,Skoda Octavia RS и други е с пиезодюзи на Siemens,т.е. капризни и ако не са сменени по акция са пари.
