Покупка на GOLF 5 2.0 TDI DPF (170 Hp)
NoExpire
Регистриран на: Вто 24 яну 2012 8:12
Мнениеот NoExpire » Съб 06 дек 2014 20:16
Привет на всички, спрял съм се на GOLF 5 2.0 TDI DPF (170 Hp) 2007г.
Може ли да ми кажете повече, като двигател надежност и с какво да внимавам при покупката?
Водих колата на диагностика, провериха дюзите, всичко беше ок.
Единственият минус е в интериора, много захабена кожа, мръсен таван (козметично).
Притеснява ме този DPF, някой има ли наблюдения?
Колата е внос от италия.
Поздрави.
Благодаря
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Re: Покупка на GOLF 5 2.0 TDI DPF (170 Hp)
Мнениеот cekal » Нед 07 дек 2014 2:03
Точно за DPF - а има доста писано :use_search
Няма какво да те плаши, заделяш известно количество пари и го изпращаш във вечните ловни полета.
NoExpire
Мнениеот NoExpire » Нед 07 дек 2014 11:12
Изчетох доста неща и много различни мнения, едни го махат, други регенерират, нищо не ми стана ясно.
Какво друго има на този мотор, което може да не е ок ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 дек 2014 11:18
Тоя мотор май беше с въпросния шестограм струващ 6-7лв и нанасящ поражения за хиляди левове по мотора спирайки маслената помпа да качва масло, може и да се бъркам, че не съм много по дизелите
NoExpire
Мнениеот NoExpire » Нед 07 дек 2014 11:21
А някой по-запознат ?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 07 дек 2014 11:24
NoExpire написа:
Този единствен минус мен би ме отказал веднага от покупка, защото говори много за реалните км на колата. За маслената помпа, мисля че колегата по-горе е прав, че са проблемни.
NoExpire
Мнениеот NoExpire » Нед 07 дек 2014 11:29
vanesto написа:
NoExpire написа:
Да мен това ме спря, след като уж всичко по двигателя беше ок, колко да е некачествена тази кожа, тя беше доста захабена за 140000км...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 07 дек 2014 11:37
Кожа току така не се протрива, за да е протрита, тая кола е карана много, няма как да е некачествена кожата.
de4o07
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 9:33
Автомобил: VW Golf 5 GTI
Двигател: BWA 2006
Местоположение: Слънчев Бряг
Мнениеот de4o07 » Нед 07 дек 2014 11:48
Протрива се тя ама чак пък много,2007 един мои познат си купи туран с кожа чисто нов,тази година януари го продаде със протрита дори скъсана лява седалка,зависи и как се подържа,на 160000 км.беше колата..
NoExpire
Мнениеот NoExpire » Нед 07 дек 2014 12:01
Технологията на връщане на км, е толкова напред, че и от VW не могат да ти дадат гаранция за реални км..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 15 дек 2014 23:01
Дюзите подлежат на смяна по гаранция безплатно в официалното представителство, така че това трябва да е последното, което да те вълнува.
Трябва на ВАГ Ком да се провери процентът на рециркулация на филтъра, за да се прецени поне до някъде в какво състояние е.
Трябва да се покара автомобилът, за да се види как се държи. Каква е скоростната кутия - ръчна или DSG? В зависимост от това има и още особености - превключване, маховик и т.н.
Лошо вътрешно състояние говори за лошо поддържан и много каран автомобил. Моят е точно същият, 2008 г., и е над 200 000 км. Кожата е в доста добро състояние, бутони, волан също. Има дребни забележки по тавана от цигара от предния собственик, но нищо фрапиращо. Така че внимавай доста, ясно е, че километрите на са 160 000.
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Пон 15 дек 2014 23:04
Според мен за състоянието на интериора има и значение, дали колата е карана градско повече или извънградско. При градското каране рекарото се протрива доста бързо от постоянното качване и слизане ...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 15 дек 2014 23:17
Ако кожата (и автомобилът като цяло) се поддържа правилно, това няма никакво значение.
NoExpire
Мнениеот NoExpire » Чет 18 дек 2014 15:23
Благодаря колеги, спрях се на 1.6FSI по-стар и с по-малко екстри, но за сметка на по-здрав и по-запазен.
tonkogtd
Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
Автомобил: Golf GTD Polo GTI
Двигател: JR-1991 BJX-2006
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tonkogtd » Съб 27 дек 2014 2:08
Малко късно,но мотор 2.0TDI PD 170 коня/125kw./,код на мотора е BMN,монтиран на VW Golf 5,Audi A3/8P/,Skoda Octavia RS и други е с пиезодюзи на Siemens,т.е. капризни и ако не са сменени по акция са пари.
