Мнение за Golf 6
nikkoway
Регистриран на: Пон 03 юли 2023 9:44
Мнение за Golf 6
Мнениеот nikkoway » Пон 03 юли 2023 9:56
Здравейте!
Предстои ми търсене на автомобил. Нуждите ми са за не толкова градско каране, колкото за извънградско - живея в София и искам да използвам автомобила за пътувания до морето/планината, до родния ми град, евентуално и за по- дълги разстояния (в радиус от 1000/2000км). Преди години съм карал Golf 4, но не съм се занимавал по автомобила, за което съжалявам :biggrin .
Търся мнения, съвети, предложения за дизеловите варианти на Golf 6. Интересуват ме какви са годишните разходи по обслужването, гуми/джанти, евентуално и допълнителни козметични промени и т.н. Какво да търся и с какво да внимавам?
Благодаря за отговорите предварително!
П.С.: Ако темата ми не е в подходящия раздел, моля администратор да премести темата! :exclaim
Двигател: PN 1990
Re: Мнение за Golf 6
Мнениеот stefan4o » Пон 03 юли 2023 12:16
Годишните разходи са:
1. Данък
2. ГО
3. Каско (по желание)
4. ГТП
5. Обслужване - препоръчва се смяна на масло в двигателя поне веднъж годишно или при определен пробег.
6. Гумите - зависи от много фактори. Може и с всесезонни, може и два отделни комплекта зимни+летни. Масовите 15 и 16-цолови размери среден клас са по 100-130лв за брой гума.
nikkoway
Мнениеот nikkoway » Пон 03 юли 2023 12:32
Благодаря за отговора. Мнения за двигател имаш ли? Какво 2.0 TDI да избера - 110 или 140, ако имаш наблюдения и по двата можеш ли да споделиш? За какво да внимавам и какво да не купувам, много ще съм благодарен ако някой има опит и кара/ е карал подобна да сподели повече! :wink
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 03 юли 2023 12:33
Освен нещата от Стефчо, силно препоръчително е да почнеш да си заделяш сума за черни дни. Тъй като ще искаш много да го караш, почти сигурно е, че при теб ще се случат някой от големите ремонти. Разбирай турбо, маховик, дюзи.
Не е болка за умиране, но е неприятна ситуация, ако не си подготвен от рано.
2.0 дизела 140 коня си е окей. 170 не ти трябва, както и 1.6 дизела не си заслужава много при равни други обстоятелства.
Задължително каквото и да харесаш, трябва да я занесеш в сервиз, да си готов за първоначални проблеми. Голямото обслужване ще ти е към 800-1000лв с хубави консумативи.
Силно препоръчително е да смениш някой неща, които не са задължителни, но тъй като ти ще караш много е хубаво да почнеш от 0. Разбирай спирачна течност, масло в кутията, дискове и накладки при нужда, охладителна течност, профилактика на климатика.
Много е възможно да ти я продадат с избушен DPF, не е края на света, но ще чадиш и може да имаш малко драми по ГТП-тата.
По въпроса с каското е сложно, защото има значение застрахователната стойност, която ще ти признае застрахователя. Т.е. това че ти си дал 12к за колата, не означава, че застрахователя ще ти я пише толкова (има и такива където казват каквото стойност кажеш, такова ще пишем, ама там почти винаги има проблеми при щети с разправии)
Каското не разчитай, че ще ти е: Аз троша, пък каското покрива. Не са толкова балами и ще се опитват да бягат колкото може застрахователите. Т.е. разбирай, че почти винаги няма да си напълно доволен като стане щета. Било то заради ниска изплатена сума, заради смотан доверен сервиз и т.н.
Не е препоръчително да влагаш прекалено големи суми за козметични неща - разбирай да сменяш фарове, да я сваляш, да сменяш брони и т.н.
Гледай да си я вземеш с колкото се може повече екстри и ги провери всичките дали работят. Всеки един бутон и всяка една функция.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 03 юли 2023 14:28
1,6 tdi за голф 6 ще е добре като динамика особено за извънградско ,а и ако вземе от първия CAYC те са без ДПФ
gogogo79
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Мнениеот gogogo79 » Вто 04 юли 2023 3:30
Може ли инфо , от къде се черпи тази информация ,че има 1.6 tdi без dpf ? Все пак това е двигател Euro 5 … , а даже на последните 1.9 tdi – та , които са Euro 4 бяха почнали да слагат dpf- и…
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 04 юли 2023 11:20
Ивайло Димов написа:1,6 tdi за голф 6 ще е добре като динамика особено за извънградско ,а и ако вземе от първия CAYC те са без ДПФ
Не съм забелязал на нашия CAYC да няма DPF... даже се е прибирал на платформа заради напълно задръстен филтър. :mhihi
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 04 юли 2023 12:41
До 2010 май месец са без ДПФ ;) 1.6 tdi и 2.0 tdi 110 к.с.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 04 юли 2023 13:18
Как покриват стандарта за Euro 5A тогава?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 04 юли 2023 13:41
Не знам ,ЕТКА казва че има такива двигатели за Европейския пазар .Правени са такива коли около половин година...там някъде. Евро 5 се въвежда 2011 ;)
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 04 юли 2023 15:45
Ивайло Димов написа:До 2010 май месец са без ДПФ ;) 1.6 tdi и 2.0 tdi 110 к.с.
Амчи не е баш тъй. Единия ми Голф 6+ е 2009 март 2,0TDI 110kc и за жалост е с DPF, което ми прави проблеми с регенерации и пълнене на маслото с нафта.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 04 юли 2023 15:48
VAG с CR мотор без DPF не съществува.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 04 юли 2023 16:02
Т.е от ЕТКА лъжат и са измамници ;)
Мръсни изедници и капиталисти ,но след Дизелгейт нищо не може ме учуди.
Wolkswangel ....Моята е с Евро 3 ,а е произведена 1999 ...а самата категория влиза в сила 2001 .Нали не мислиш ,че тези стандарти се влагат от днес за утре .ЕС обявява кога влиза отределен стандарт 2-3 години преди срока ,за да може автопроизводителите да си напишат домашните .Шкода до 2010 края пускат Помпа-дюза мотори .
За да не спамим по темата
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 04 юли 2023 19:50
Ще се самоцитирам отново, за да потвърдя отново.
Иначе твоята е бензин, няма нищо общо със случая.
fur1ous написа:VAG с CR мотор без DPF не съществува.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 04 юли 2023 21:18
Аз знам какво карам ,и коментирам каква е практиката при внедряването на нови еко категории за всички видове горива и защо има коли със съответното евро още преди да е влязла в сила .Иначе аз гледам официално какво са пуснали VAG в оригиналния си каталог за резервни части ,какво казваш ти не е меродавно с оглед фактите на производителя .Това е информация от ЕТКА не е нещо изсмукано от пръстите :)
