Здравейте,
Забелязах че за Голф 8.5 от VW България предлагат за 1.5 TSI - газова уредба. Но не е заводско вградена, а някаква която се слага в Дружба - след продажбно.
Ако някой е слагал - може ли да кажете дали е ок, проблеми някакви? Софтуера дали е одобрен от VW и ще отговаря ли колата на Евро 6d т.н ?
При монтажа, ако се издъни нещо кой носи отговорност?
Благодаря на включилите се.
Golf MK 8.5 - LPG - нов
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Re: Golf MK 8.5 - LPG - нов
За кола, която извънградско е някъде около 4/100 да се разсъждава за газ... Поне за мен, като човек, който първо слага газово, после номерата, е напълно излишно. С новите изменения нещата направо вървят към бутане с рамо по пътищата, та освен заемане на обем, са и допълнителна тежест тия ГИ.
- Vlad777
- King of the Road
4/100 ако буташ. T-Roc 1.5 TSI 2018 за последните 37000 км има среден разход 8.49. Това мнение как е свързано с темата всъщност?
Влад - вашите коли не са критерии, особено когато ги шофираш ти. Вие имате над 20% по-висок среден разход за всички Troc 1.5TSI 150 бензин в spritmonitor.
1.5TSI може да гори под 5 на дълго, но там си само в ограниченията и средна скорост от сорта на 70км/ч.
Фабричната газова от VW си пише в брошурата каква гаранция има и дали е проблем. Примерно, ако няма друг софтуер на компютъра и/или по-твърди изпускателни клапани, няма голяма файда за закупуване на личен автомобил.
Разликата от 4000лв се избива за доста километри, а ако няма да се пази колата дълго време или не се кара много (над 25-30хил) на година, по-добре да се пропусне. Имаш и по-скъпо каско, нямаш право да влизаш в подземни гаражи, не можеш да пътуваш в тунела под Ламанша и други дреболии.
2.0TDI 150 може да има същия разход както 1.5TSI на газ, a парите са им почти еднакви - тъй че, трябва да се каже за какво ще се ползва колата и колко време, за да може да се прецени заслужава ли си или не.
EDIT: Текста от брошурата на VW Golf hatch/combi
*LPG - Газов инжекцион BRC Maestro/Prins VSI-3 за TSI двигателите, монтиран допълнително в България. Тороидален резервоар (мин. 40 л обем), чанта за резервната гума, вграден адаптер за зареждане. 3 години гаранция без ограничение в пробега (за
таксиметрови автомобили до 150 000 км). Цена към клиент 4 250 лв с ДДС.
Liminat
- Автомобил: VW
Vlad777 написа:4/100 ако буташ. T-Roc 1.5 TSI 2018 за последните 37000 км има среден разход 8.49. Това мнение как е свързано с темата всъщност?
Да, какво общо има с темата T-roc, след като колегата пита за голф.
При колегите с шкоди с този двигател има мнения, които са в подкрепа на моето мнение.
- Vlad777
- King of the Road
StS написа:Ако някой е слагал - може ли да кажете дали е ок, проблеми някакви? Софтуера дали е одобрен от VW и ще отговаря ли колата на Евро 6d т.н ?
Не видях авторът да пита колко харчи, нито да е писал къде и колко кара. Аз от личен опит твърдя, че тази кола не харчи 4/100. Нито Голф, нито Т-Рок, нито Тайго, каквото отскоро имаме в семейството с този мотор - 1.5.
В темата има конкретни въпроси, които и за мен са актуални. Пък дали има смисъл е съвсем друга тема (не е тази).
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Да - интересуват ме само конкретните въпроси от първата тема. Моля хора който са собственици да се включват защото така само пълниме благ спамец...
Собственици на нов голф 8.5 с монтирано от VW LPG няма да намериш. Можем да тълкуваме наличната информация от дилъра и/или да се ходи и пита на място за конкретни неща.
Разход 4 е непостижим за нормален ползвател на тази кола. Под 5 е трудно. Рален разход на бял човек от 5,5 нагоре в зависимост колко е бял. Колегата е прав няма да намерш реален полавател лесно. Трябва да си идиот за да сложиш газ на тази кола в предвид на това че профила на ползване е трябвало да бъде ясен преди купуването на колата и тя е съобразена с него а не да си усложняваш живота в последствие.
svladimirov
- Регистриран на: Пон 14 юни 2010 12:43
- Местоположение: Varna
Аз карам Golf 8.5 с 1,5 eTSI 150 к.с. около 25 000 км. Без LPG. Разход под 5,5 се постига при спазване на ЗДвП и без магистрали. Магистралата качва при мен до 6 и нещо. Аз лично не съм привърженик и не бих купил с LPG. Разходът в момента ме устройва напълно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
svladimirov написа:Аз карам Golf 8.5 с 1,5 eTSI 150 к.с. около 25 000 км. Без LPG. Разход под 5,5 се постига при спазване на ЗДвП и без магистрали. Магистралата качва при мен до 6 и нещо. Аз лично не съм привърженик и не бих купил с LPG. Разходът в момента ме устройва напълно.
Т.е. 4 е мираж? Напълно нормално да е така...
Liminat
- Автомобил: VW
stefan4o написа:Т.е. 4 е мираж? Напълно нормално да е така...
Да, 4/100 явно не се постигат в нормални условия. Човек с някоя от шкодите беше публикувал, че е постигнал подобен разход с 1.5 tsi, явно в равнинен терен и в ограниченията, без магистрално и най-вероятно по табло. При мен вн-сф, спазване на всички (шибани) ограничения, с пълен резервоар от вн и доливане догоре сф = 5.01/100. Това е реалността.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Абе те се достигат подобни извращения, но зависи от много фактори и не бих казал, че един път достигнат може да се повтори. Отиване и връщане до Слънчев бряг миналата година ми беше 3.8л/100, но това беше на магистралата, без да ми се налага да ускорявам със 100км/ч защото бяхме с малко бебе и жена ми да разрешаваше да карам по-бързо. Беше май месец, тоест нямаше нужда от климатик или отворен прозорец, но на магистрала това е мъчителен начин да шофираш...
Потребители, разглеждащи този форум: anton76 и 186 госта
