LED осветление в Купето - Пасат Б6
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: LED осветление в Купето - Пасат Б6
Мнениеот dispatch » Вто 26 май 2020 22:19
на всички изброени от теб места са такъв тип T10 W5W, с изключение на багажното отделение, където е C5W 41mm
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 27 май 2020 20:56
dispatch написа:ЛЕД без някаква залъгваща схема, на VW след 2006-та няма да светне.
При Опел това се постига, като се каже на компютъра да не проверява за изгорели ламби.Тук не става ли?
dispatch
Мнениеот dispatch » Сря 27 май 2020 21:22
Има една опция в комфорт-модула наречена "cold diagnostic" и може да се спре на всеки кръг, който проверява.
Тествал съм го, но имам ли проблем в някоя верига, ми бие греша пак.
vladimir.dimitrov2
Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Нед 31 май 2020 15:15
Колеги ето и ъпдейт по темата...
Ще кача снимки и на крушките които използвах и аматьорски на колата нощно вмреме.
Предварително се извинявам за качеството но бързах да направя все някакви, а и с това лошо време последните седмици все не намирах подходящ момент.
Всички крушки които взех бяха тип CANBUS, търсете магазини за автоаксесоари.
Общо взето:
- малките крушки - 13 бр общо (2 лв/броя)ги намерих - плафони, врати, огледала и краката на шофьора и пасажера.
- дългите крушки - 5 бр общо (7-8 лв комплекта бяха, като са по 2 бр комплект) - сенници, заден номер и 1 бр 39-41 мм за Багажника ви трябват.
За цялата смяна ви трябват 2 малки отверки и 1-2 часа време макс.
Ако имате въпроси казвайте ще помагам колкото мога. Качвам няколко снимки ако искате други от друг ъгъл мога да направя и кача...
Поздрави :th_up
YavkaT
Регистриран на: Пет 21 фев 2020 12:01
Автомобил: Passat
Мнениеот YavkaT » Пон 01 юни 2020 11:08
Здрасти! Можеш ли да кажеш какви са размерите на "малките" и "дългите" крушки и ако е възможно да кажеш от къде си ги поръчвал? Аз поръчах няколко бройки от тези 36мм - https://www.aliexpress.com/item/3295316 ... 4c4dlpBdIX (по препоръката на горното мнение). Това дълги ли са или малки :)?
Също така, светлините на огледалата оригинално ли ги има или си е поръчка? От скоро имам колата и не съм я карал много по тъмно. Дори и не подозирах, че би могло да има светлина там. :smile
vladimir.dimitrov2
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Вто 02 юни 2020 7:58
Здравей колега,
Така относно крушките които си поръчал от Алиекспрес, според мене ще ти свършат работа. Това са така наречените от мене “дълги крушки” защото имат форма на пурички. Ще ти трябват 4 бр по 31-36 мм за задния номер и двата сенника, и една която е 41 мм за багажника, там си е по дълга със сигурност. Когато тръгнеш да ги слагаш дори да ти се струват по-къси или по-дълги от старите не е проблем защото те се монтират между 2 метални пластини които аз лично с отверка леко огънах за да държат крушката по-здрави. Като тръгбеш да ги слагаш ще разбереш за какво говоря.
Що се отнася до “малките” крушки не мога да ти дам размер, аз просто отидох в един магазин за авто аксесоари и ги питах за авто ЛЕД крушки. Момичето ми извади цял куп и си избрах тези защото имаха доста от тях и се продаваха на бройка (2 лв/бр). Иначе визуално както виждаш приличат на някаква мини USB - мн важно е да са CANBUS за да не ти набива грешка в Конфор мофула на компютъра.
Посъветвам те да отидеш в такъв магазин и им покажи снимката и им кажи че си търсиш такъв вид крушки, има ги почти навсякъде в по голямите авто магазинчета. Аз лично нищо не съм поръчвал по интернет.
Относно крушките в огледалата оточнявам, че не става дума за мигачите в огледалото. Също и не мога да кажа дали твоята кола има вградени такива. Моята е с сензор за светлина и БИ ксенонови фарове, и когато вечер я отключа светват и тези не само плафоните в купето. Ще сложа лин от клип в Youtube от където видях как се сменят (5 мин работа).
Питайте други въпроси ако нещо не е ясно насреща съм.
Лично съветвам вскеки който тръгва да ги сменя да потърсите клипове в Youtube, има мн клипове хората показват и начина на сваляне на плафони и тн. Аз просто написах - “Passat B6 interior light change” или нещо подпбно...
dispatch
Мнениеот dispatch » Вто 02 юни 2020 20:38
ето нещо за мигачите в огледалата :-)
[ Play Quicktime file ] 20200528_141234.mp4 [ 4.17 MiB | Видяна 2809 пъти ]
https://www.aliexpress.com/item/4000224020609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.59a54c4dJ8ZOYn
YavkaT
Автомобил: Passat
Мнениеот YavkaT » Сря 03 юни 2020 9:07
@vladimir.dimitrov2 Благодаря за отговора! :beer Ще ги зачакам тези дългите и ще ги сложа на задния номер като дойдат. Ще поръчам една за багажника и ще търся след това за вратите евентуално. Не съм решил още, дали искам в интериора да съм с LED, или поне такъв бял ярък LED. Ще ми се светлината вътре в колата да си остане такава леко жълтеникава. Някой, ако знае от къде да си купя LED крушки за интериора с по-топъл цвят, ще съм благодарен! Иначе и аз съм с Bi Xenon, но нямам крушки в огледалата - явно си е поръчка - мислех, че е възможно да имам и да са изгорели (все пак доста мръсотия и влага влиза в огледалата), но заничах и няма крушки там.
@dispatch Това е яко, бих си го подарил някой ден. Ти слагал ли си такива, лесна ли е интервенцията?
dispatch
Мнениеот dispatch » Сря 03 юни 2020 13:10
36 лева излиза. Лесно се монтират. 1 към 1 са с оригиналното тяло. Дори и като не светят дават по-добра визия - отдолу тялото на огледалото става изцяло черно.
За самия монтаж има клипчета качени, но трябва да се има в предвид, че на тези от клипчетата сигурно половината им щипчици за счупени и пластмасовата капачка отгоре им излиза само с поглед :-))
YavkaT
Автомобил: Passat
Мнениеот YavkaT » Сря 03 юни 2020 13:22
@dispatch Благодаря! Един ден, ако реша ще се похваля! To има и това, но ми се струват много парите: https://www.aliexpress.com/item/3227502 ... web201603_
Да обобщим:
Преден плафон - 3х T10 W5W - тук мисля, че има и вариант с 2x T10 W5W + 1x Пуричка по средата, но не знам колко mm.
Заден плафон - 3x T10 W5W
Жабка - 1х T10 W5W
Врати - 4х T10 W5W
Крака - 2х T10 W5W
Сенници - 2х пуричка 36mm
Заден номер - 2x пуричка 36mm
Багажник - 1х пуричка 41mm
Огледала - 2x T10 W5W
Моля да потвърдите, ако нещо е грешно, ще редактирам това мнение.
vladimir.dimitrov2
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Сря 03 юни 2020 21:37
Ами мисля че всичко е така както си го описал @YavkaT...
Само за жабката не мога да потвърдя защото там не съм бъркал да сменям още, че последните дни не ми остава време...
Относно "дългите" крушки тип Пурички не е фатално да не е точния размер, както вече обясних, принципът им на захващане е между 2 метални пластини които имат вариант да се огънат за да хванат по-малка или по-голяма крушка, не е фатално.. :)
Но да, благодаря за обобщението колега полезно ще е за другите, да не ровят из постовете нагоре.
Благодарско :)
