VAG-COM
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: VAG-COM
Мнениеот plamski3 » Сря 03 юли 2013 13:05
През ВАГ-КОМ можеш да си кодираш в коя държава се намираш и според това имаш различни функции на таблото, но не знам дали оказва влияние на мигачите.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: VAG-COM
Мнениеот bobocamaro » Вто 23 юли 2013 19:24
Повдигам темата за да се извиня.
bobocamaro написа:4-та година карам с поена и термосвита, как па не се прееба и тя :lol
много филмови критици са против запояването. Сребърни жичинки, контактни окиси и тъпащини.
Запой кабелите, просто, и изолирай с термосвиваем.
Това по-горе са пълни глупости, искрено се извинявам ако съм подвел някого. :redface :banghead
За 40к километра сигнала на датчика деградира, графиката се скапа, до вчера когато ми се сервира no signal.
Кримпнах ги наново кабелите - не ги поих. Все едно днес е купена тази сонда.
Респонс, графика..по учебник.
Извинявам се отново, оказва се, че не трябва да се поят. Аз съм едно нищо, извинявам се отново :redface
resousers
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 13:27
Re: VAG-COM
Мнениеот resousers » Сря 24 юли 2013 11:17
Здравейте, на голф 4 с сгъваемия ключ и оригинална аларма от къде се правеше при 1 натискане да отключва всичките врати, а не както е сега да трябва да се натиска по 2-пъти за да отключи първо шофьорската и после останалите с багажника ?
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: VAG-COM
Мнениеот kok12 » Сря 24 юли 2013 12:39
Загубих си кабела, не знам къде е, а и не мога го открия.
:stumm
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Пон 29 юли 2013 14:40
resousers
Отиваш на 46-централно, 07-кодиране и към числото прибавяш 1 (примерно 00258+1=00259).
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Re: VAG-COM
Мнениеот Ikov_VR » Чет 08 авг 2013 12:39
Хора с Vag-com може ли да проверим колко гориво имам в резервоара?
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Пет 09 авг 2013 21:54
Ikov_VR написа:Хора с Vag-com може ли да проверим колко гориво имам в резервоара?
може в 17 Instruments
magikian
Регистриран на: Вто 07 май 2013 21:41
Re: VAG-COM
Мнениеот magikian » Съб 17 авг 2013 8:37
Кодови таблици за ВАГ-КОМ на различни двигатели
VAG_kodovi_tablici.pdf
(378.2 KиБ) Свален 596 пъти
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Чет 22 авг 2013 12:40
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 J
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1810
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 31414
1 Fault Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Що за животно са тия грешки ся... Голф 4 110 коня
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: VAG-COM
Мнениеот the_red_camel » Сря 28 авг 2013 21:40
Колеги скоро бях до елкон за да ми изтрият грешката от първата ламбда сонда, заради 'хубавия' ни бензин и хоп след 1 седмица пак светна, преди имах проблем заради газ'та ама сега пък на бензин, някой от пловдив дали ще може да ми направи една услуга и да я види на ВАГ-КОМ подробно-ламба сонтада и живи данни :exclaim .. ще има почерпка :smile
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Съб 31 авг 2013 10:55
За моите грешки някой да каже какво са ? :rolleyes
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Съб 31 авг 2013 17:19
feikot написа:За моите грешки някой да каже какво са ? :rolleyes
Първо с гумичката изтрий тези грешки ,после направи едно кръгче от 7-10км да се поразтъпче колата ,тествай отново и покажи "грешките" тук и тогава се коментира!Айде на пътя!
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Нед 01 сеп 2013 15:39
Пич,да не съм от вчера ? И логове на турбина съм правил и 500 пъти съм чел грешки и знам как се прави,виждам едната че ми казва помпата на абс-а,ама искам някой да каже примерно може и да е някой датчик или нещо друго,по-спокойно го давай :)
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Нед 01 сеп 2013 20:48
ти май 500пъти не си разбрал какво си правил.Аз ти казвам какво да направиш и тогава да коментираме ,а ти веднага с рогата.Не така брато!Аз такива като твоята кола по няколко на ден правя!
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Нед 01 сеп 2013 21:28
Не съм с рогата,разбира се,че изтрих грешките и покарах 2-3 километра и пак ги прочетох.За това ги пуснах,та ще ми кажеш ли какво са ? :)
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 36 госта
