VAG-COM
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: VAG-COM
През ВАГ-КОМ можеш да си кодираш в коя държава се намираш и според това имаш различни функции на таблото, но не знам дали оказва влияние на мигачите.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: VAG-COM
Повдигам темата за да се извиня.
Това по-горе са пълни глупости, искрено се извинявам ако съм подвел някого.
За 40к километра сигнала на датчика деградира, графиката се скапа, до вчера когато ми се сервира no signal.
Кримпнах ги наново кабелите - не ги поих. Все едно днес е купена тази сонда.
Респонс, графика..по учебник.
Извинявам се отново, оказва се, че не трябва да се поят. Аз съм едно нищо, извинявам се отново
bobocamaro написа:4-та година карам с поена и термосвита, как па не се прееба и тя
много филмови критици са против запояването. Сребърни жичинки, контактни окиси и тъпащини.
Запой кабелите, просто, и изолирай с термосвиваем.
Re: VAG-COM
Здравейте, на голф 4 с сгъваемия ключ и оригинална аларма от къде се правеше при 1 натискане да отключва всичките врати, а не както е сега да трябва да се натиска по 2-пъти за да отключи първо шофьорската и после останалите с багажника ?
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Re: VAG-COM
Загубих си кабела, не знам къде е, а и не мога го открия.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
resousers
Отиваш на 46-централно, 07-кодиране и към числото прибавяш 1 (примерно 00258+1=00259).
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Re: VAG-COM
Хора с Vag-com може ли да проверим колко гориво имам в резервоара?
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Ikov_VR написа:Хора с Vag-com може ли да проверим колко гориво имам в резервоара?
може в 17 Instruments
Re: VAG-COM
Кодови таблици за ВАГ-КОМ на различни двигатели
- Прикачени файлове
- VAG_kodovi_tablici.pdf
- (378.2 KиБ) Свален 598 пъти
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: VAG-COM
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 J
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1810
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 31414
1 Fault Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Що за животно са тия грешки ся... Голф 4 110 коня
1 Fault Found:
1 Fault Found:
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: VAG-COM
Колеги скоро бях до елкон за да ми изтрият грешката от първата ламбда сонда, заради 'хубавия' ни бензин и хоп след 1 седмица пак светна, преди имах проблем заради газ'та ама сега пък на бензин, някой от пловдив дали ще може да ми направи една услуга и да я види на ВАГ-КОМ подробно-ламба сонтада и живи данни
.. ще има почерпка
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
За моите грешки някой да каже какво са ?
Re: VAG-COM
feikot написа:За моите грешки някой да каже какво са ?
Първо с гумичката изтрий тези грешки ,после направи едно кръгче от 7-10км да се поразтъпче колата ,тествай отново и покажи "грешките" тук и тогава се коментира!Айде на пътя!
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Пич,да не съм от вчера ? И логове на турбина съм правил и 500 пъти съм чел грешки и знам как се прави,виждам едната че ми казва помпата на абс-а,ама искам някой да каже примерно може и да е някой датчик или нещо друго,по-спокойно го давай :)
Re: VAG-COM
ти май 500пъти не си разбрал какво си правил.Аз ти казвам какво да направиш и тогава да коментираме ,а ти веднага с рогата.Не така брато!Аз такива като твоята кола по няколко на ден правя!
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Не съм с рогата,разбира се,че изтрих грешките и покарах 2-3 километра и пак ги прочетох.За това ги пуснах,та ще ми кажеш ли какво са ? :)
