VAG-COM
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Re: VAG-COM
Мнениеот mastersound » Чет 23 окт 2014 11:47
Не мога ли да го оправя някак си :icon_sad
shamano
Регистриран на: Вто 14 май 2013 17:30
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: VAG-COM
Мнениеот shamano » Пон 03 ное 2014 10:13
mastersound написа:Не мога ли да го оправя някак си :icon_sad
Здрасти колега.
При мен се появи същия проблем.
Като влезеш в дивайс мениджъра даваш ъпдейт на драйвера за програмата, който ти е с удивителен знак.
След това избираш директорията, където ти е записана програмата (при мен C:Ross-Tech) и даваш ъпдейт.
Стартираш програмата и всичко трябва да е ОК, поне при мен така се реши проблема.
Успех!
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Re: VAG-COM
Мнениеот na4o4o » Сря 05 ное 2014 14:28
излезна ми ето тази грешка сутрин започна трудно да пали
1 Fault Found:
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
Мнениеот Andonov » Сря 05 ное 2014 14:38
около 20лв и се сменя почти елементарно
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: VAG-COM
Мнениеот apchih » Чет 06 ное 2014 16:52
Колеги, някой има ли диск с инсталационните файлове за VCDS 12.12.0? Нямам CD-ROM и дадох диска да ми свалят файловете, но се е счупил и не мога да ги намеря никъде. Свалих някакъв VCDS 12.12.0, но при теста на порта ми дава следното съобщение:
Port Status: OK
Interface: Not Found!
Или на диска има още нещо което ми трябва или това което съм свалил не работи правилно.
Файла е намерен.
na4o4o
Двигател: AFN
Re: VAG-COM
Мнениеот na4o4o » Сря 12 ное 2014 19:14
на кой канал през ваг ком мога да вида температурата на горивото и имали списък с каналите ?
на 3ти канал coolant temperatur показва винаги 74-75-76 градуса,дори след продължително градско каране,нормално ли е това или ваг кома лъже,имам нормално парно,мисля да сменям термостата ?
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Re: VAG-COM
Мнениеот microelement » Пон 24 ное 2014 22:49
Колеги купих си кабел от сините 409.1 но на vcds-a не ми излизат подсказките кой канал за какво е.Това може ли да се оправи?
vcds-a е 1.2 lite.
И другото ми питане е следното - в диска има кей ген,но не знам как да въведа код и къде за да ми е регистрирана версията?
Ще съм много благодарен ако ударите едно рамо.
И ако някой знае дали има списък с обеснения кой канал за какво е...
Vladimir Delchev
Регистриран на: Пет 28 ное 2014 20:02
МК 4 VCDS COMFORT MODE И ДРУГИ!
Мнениеот Vladimir Delchev » Пет 28 ное 2014 20:12
Здрасти колеги!Закупих си VCDS най новата версия.Имам кабели всичко.Имам голф 4 2000 година 1.6 8 клапана ср двигателя,та сега малко по-малко му активирвам от комфорт мод-а неща които са полезни ,а не са активирани от завода.До момента съм активирал при потегляне като превиша 10 км/ч да се заключва сам,също като изкарам ключа да се отключва сам и като го заключвам да бибитка.Интересува ме някой от вас дали си е слагал нещо друго което е полезно и ако е слагал да каже как става.Аз мога да кажа за тия неща които съм направил до момента.
nikolay_nachev
Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
Двигател: AHF 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот nikolay_nachev » Пет 28 ное 2014 21:37
Имаше 1 хубава тема как да направиш с вага през комфортния модул да се вдигат стъклата като задържиш копчето на ключа за заключването. А я кажи на кои канали са опциите са опциите за заключване и отключване.
fennko
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 18:16
Местоположение: BG
Re: VAG-COM
Мнениеот fennko » Съб 29 ное 2014 17:05
Здравейте,разполагам с кабел dual k+can-usb ,смарт телефон с андроид 4.4 и преходен кабел микро usb-женско usb (OTG).Възможно ли е да свържа диагностичният кабел с телефона жично?Пробвах няколко приложения(включително и vag-com mobile),но се изисква bluetooth връзка.За сега не възнамерявам покупка на безжичният интерфейс,защото за този се разделих с едни 100лв.,и затова търся алтернативен вариант.
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: VAG-COM
Мнениеот ivo_vn » Съб 29 ное 2014 17:26
Здравейте, колеги!
Става въпрос за: Пасат b5 - 1.8, 125hp, ADR - Газ/Бензин
Търся човек от Варна, който може да работи с VAG COM.. Колата почна да пали от втория път, при първото завъртане колата пали за 1 секунда почват едни детонации и колата гасне! След второто завъртане все едно нищо не е било.
Четох доста по въпроса и заподозрени са (бензинова помпа, дебитомер, температурен датчик на входящия въздух и вакум регулатора).
До колкото разбрах, ако е от температурния датчик на ВАГ ще показва нереални стойности. Също така и "дебитомера" когато двигателя завърти и изгасне, би трябвало да даде някакви показания.
Поздрави! :beer
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: VAG-COM
Мнениеот ivo_vn » Съб 29 ное 2014 18:55
Забравих да спомена, че ми се появи ето това на дисплея.
Нещо което не бях виждал преди! :gruebel
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: VAG-COM
Мнениеот ivo_vn » Съб 29 ное 2014 19:56
Нито премигва, нито се чуват някакви звуци. :gruebel
Да не би да има нещо общо с температурния датчик на входящия въздух?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: VAG-COM
Мнениеот plamski3 » Съб 29 ное 2014 22:24
Предполагам имаш предвид голямата звездичка (бръмбър :Mr Green Fun ) горе вляво.
Това е снежинка, която се появява при околна температура под 5 градуса.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: VAG-COM
Мнениеот ivo_vn » Съб 29 ное 2014 23:14
Значи няма нищо общо с паленето от втория път..
Сега остава някой с кабел и лаптоп да ми каже присъдата. :D
Препоръчайте някой добър майстор от Варна с ВАГ-а. :beer
