VAG-COM
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Re: VAG-COM
Не мога ли да го оправя някак си
shamano
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 17:30
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: VAG-COM
mastersound написа:Не мога ли да го оправя някак си
Здрасти колега.
При мен се появи същия проблем.
Като влезеш в дивайс мениджъра даваш ъпдейт на драйвера за програмата, който ти е с удивителен знак.
След това избираш директорията, където ти е записана програмата (при мен C:Ross-Tech) и даваш ъпдейт.
Стартираш програмата и всичко трябва да е ОК, поне при мен така се реши проблема.
Успех!
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Re: VAG-COM
излезна ми ето тази грешка сутрин започна трудно да пали
1 Fault Found:
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
1 Fault Found:
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
около 20лв и се сменя почти елементарно
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: VAG-COM
Колеги, някой има ли диск с инсталационните файлове за VCDS 12.12.0? Нямам CD-ROM и дадох диска да ми свалят файловете, но се е счупил и не мога да ги намеря никъде. Свалих някакъв VCDS 12.12.0, но при теста на порта ми дава следното съобщение:
Port Status: OK
Interface: Not Found!
Или на диска има още нещо което ми трябва или това което съм свалил не работи правилно.
Файла е намерен.
Port Status: OK
Файла е намерен.
- na4o4o
- Двигател: AFN
Re: VAG-COM
на кой канал през ваг ком мога да вида температурата на горивото и имали списък с каналите ?
на 3ти канал coolant temperatur показва винаги 74-75-76 градуса,дори след продължително градско каране,нормално ли е това или ваг кома лъже,имам нормално парно,мисля да сменям термостата ?
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Re: VAG-COM
Колеги купих си кабел от сините 409.1 но на vcds-a не ми излизат подсказките кой канал за какво е.Това може ли да се оправи?
vcds-a е 1.2 lite.
И другото ми питане е следното - в диска има кей ген,но не знам как да въведа код и къде за да ми е регистрирана версията?
Ще съм много благодарен ако ударите едно рамо.
И ако някой знае дали има списък с обеснения кой канал за какво е...
vcds-a е 1.2 lite.
Vladimir Delchev
- Регистриран на: Пет 28 ное 2014 20:02
МК 4 VCDS COMFORT MODE И ДРУГИ!
Здрасти колеги!Закупих си VCDS най новата версия.Имам кабели всичко.Имам голф 4 2000 година 1.6 8 клапана ср двигателя,та сега малко по-малко му активирвам от комфорт мод-а неща които са полезни ,а не са активирани от завода.До момента съм активирал при потегляне като превиша 10 км/ч да се заключва сам,също като изкарам ключа да се отключва сам и като го заключвам да бибитка.Интересува ме някой от вас дали си е слагал нещо друго което е полезно и ако е слагал да каже как става.Аз мога да кажа за тия неща които съм направил до момента.
- nikolay_nachev
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
- Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
- Двигател: AHF 1999
Re: VAG-COM
Имаше 1 хубава тема как да направиш с вага през комфортния модул да се вдигат стъклата като задържиш копчето на ключа за заключването. А я кажи на кои канали са опциите са опциите за заключване и отключване.
Re: VAG-COM
Здравейте,разполагам с кабел dual k+can-usb ,смарт телефон с андроид 4.4 и преходен кабел микро usb-женско usb (OTG).Възможно ли е да свържа диагностичният кабел с телефона жично?Пробвах няколко приложения(включително и vag-com mobile),но се изисква bluetooth връзка.За сега не възнамерявам покупка на безжичният интерфейс,защото за този се разделих с едни 100лв.,и затова търся алтернативен вариант.
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Re: VAG-COM
Здравейте, колеги!
Става въпрос за: Пасат b5 - 1.8, 125hp, ADR - Газ/Бензин
Търся човек от Варна, който може да работи с VAG COM.. Колата почна да пали от втория път, при първото завъртане колата пали за 1 секунда почват едни детонации и колата гасне! След второто завъртане все едно нищо не е било.
Четох доста по въпроса и заподозрени са (бензинова помпа, дебитомер, температурен датчик на входящия въздух и вакум регулатора).
До колкото разбрах, ако е от температурния датчик на ВАГ ще показва нереални стойности. Също така и "дебитомера" когато двигателя завърти и изгасне, би трябвало да даде някакви показания.
Поздрави!
Поздрави!
- ivo_vn
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Re: VAG-COM
Нито премигва, нито се чуват някакви звуци.
Да не би да има нещо общо с температурния датчик на входящия въздух?
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: VAG-COM
Предполагам имаш предвид голямата звездичка (бръмбър
) горе вляво.
Това е снежинка, която се появява при околна температура под 5 градуса.
) горе вляво. Това е снежинка, която се появява при околна температура под 5 градуса.
- ivo_vn
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Re: VAG-COM
Значи няма нищо общо с паленето от втория път..
Сега остава някой с кабел и лаптоп да ми каже присъдата. :D
Препоръчайте някой добър майстор от Варна с ВАГ-а.
