VAG-COM
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Чет 25 фев 2016 20:50
отвори началния прозорец на програмата
отваряш Options
в полето Start Baud ако ти е 9600 го променяш на 4800
после пак TEST i SAVE.
След това се опитваш пак да отвориш ENGINE няколко опита
Случвало се е преди време така да се получи с някой коли
с 9600 отваря някой блокове а с 4800 отваря други и така.....
успех
Hristo+
Регистриран на: Сря 18 фев 2015 15:43
Re: VAG-COM
Мнениеот Hristo+ » Пет 26 фев 2016 20:28
Не става колега, сега не иска да се свърже и с контролерите и на моят Голф 4 1,9TDI ALH.При пъвото включване работеше перфектно, но сега не сесвързва с нито един!При 1,6AKL само комфорт модул е наличен.
Gladiatora_G60
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:25
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABF
Местоположение: Bankya
Re: VAG-COM
Мнениеот Gladiatora_G60 » Съб 27 фев 2016 16:27
18089-control module programming not finished
P1681-35-00
Някой,нещо..да даде акъл за това??? :rolleyes :redface
Hristo+
Re: VAG-COM
Мнениеот Hristo+ » Съб 27 фев 2016 21:28
Колеги, трябва ми крак за VCDSLite 1.0.Помагайте!
Hristo+
Re: VAG-COM
Мнениеот Hristo+ » Сря 02 мар 2016 15:51
Колеги,
Благодаря на отзовалите се, програмата работи но борбата се премести в друга посока -дивайс мениджъра унищожава крака.Опитахме се да го настроим да прескача файла/папката с програмата но уви помни.Ще се помъча още малко и ще го елиминирам и инсталирам антивирусна програма.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот jordancho » Сря 02 мар 2016 17:32
Не девайс менажера, а антивирусната ти програма премахва крака - разпознава го като вирус и го трие
Настрой си антивирусната да позволи на съответния фаил да се отвори и да работи
Моята съм я настройл въобще да не сканира папка "VCDS LITE" и да не спира процеса "loader.exe " - реално това ти е крака
Hristo+
Re: VAG-COM
Мнениеот Hristo+ » Сря 02 мар 2016 22:13
Извинявам се , имах в предвид windows defender.Което си е антивирусната на уиндоус.Настройх я, но пак го изтри .Ще се пробвам да я изключа но постоянно неможе да се кара така.Ще мисля варианти.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот jordancho » Чет 03 мар 2016 0:21
Аз си ползвам само Dafeder-a да ме пази от вируси и съм много доволен.
Значи изключваш "защитата в реално време". Инсталираш си VCDS-a, влизаш в настройките на defender и задаваш като изключение папката на VCDS LITE и файла loader.exe. След това си стартираш VCDS. Ако defender ти изкара съобщение за вирус и те пита какво да прави (ако е настроен да пита, а не веднага да трие), разреши съответния процес и си готов. След това можеш да си включиш "защитата в реално време".
При мен така работи и нямам никакви ядове.
Hristo+
Re: VAG-COM
Мнениеот Hristo+ » Чет 03 мар 2016 12:54
ОК колеги ,всичко работи:
VCDS Lite 1.0 на windows10/64bit с драйвъри за windows 7/64bit ,настроен win. defender да пропуска "крака".
Благодаря на всички за помоща!
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Re: VAG-COM
Мнениеот Bucket » Пет 04 мар 2016 19:00
Имам кабел HEX+CAN USB от склад66, беше на ремонт при тях преди 2-3 месеца.
Когато го купих преди 2 години, имаше диск с него и всичко тръгна лесно и гладко, но загубих диска и така и не ми изпратиха нов след ремонта.
Сега ми трябва, за да проверя нещо по колата, но скоро преинсталирах компютъра.
Сложих версия 15.7 .4 но ми изписва грешка, когато се опитам да се свържа с кабела.
USB library version: 03.02.07
Tрябва да изтегля някаква кракната версия ли?
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
Мнениеот stingray » Пет 04 мар 2016 22:48
Обади им се или им пиши на склад66 и ще ти дадат линк за актуалната при тях версия. Няколко пъти съм го правил това упражнение...Макар да не бяха много бързи, накрая всичко тръгна.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: VAG-COM
Мнениеот ivuchev » Пон 14 мар 2016 19:46
Здравейте, преди 2 дни закупих кабел KKL от sklad66 . Много точни с диск , драйвери и VCDS Lite 1.2 регистрира се като им изпратиш серийния номер от кабела и те ти връщат ключ за активация. На сеат ибиза 2004 намира всичко и много добре работи, но на старото голфче 2Е само 01 engine. Това нормално ли е защото колата има пълен ел пакет централно климатик и още много др работи. Моят случай за да пиша тук е дълъг , защото преди да взема тоя кабел взех един друг китайски и с него ми отваряше повече контролери но с 409 та . Върнах го защото пък на сеата постоянно даваше грешката "too many comunications error". Утре ще пробвам с 311.2 дали ке ми изкара контролерите и ще пиша. Може и заради програмата да е, защото на сеата работи повече от перфектно.
ivuchev
Re: VAG-COM
Мнениеот ivuchev » Вто 15 мар 2016 19:40
И с 409 и с 311.2 старото голфе му се чете само 01 engine моля за съвет .
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: VAG-COM
Мнениеот ivan_pop » Вто 15 мар 2016 20:04
Мисля че е нормално.За да може да се чете нещо,то трябва да има компютър,т.е. чете се компютъра.Това голфче има компютър само за мотора,затова е така.Евентуално може ABS да се чете,ако има.
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Re: VAG-COM
Мнениеот loshiqa » Сря 16 мар 2016 18:15
Някой има ли ключ за регистрация на 409.1 ?
