VAG-COM
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
отвори началния прозорец на програмата
отваряш Options
в полето Start Baud ако ти е 9600 го променяш на 4800
после пак TEST i SAVE.
След това се опитваш пак да отвориш ENGINE няколко опита
Случвало се е преди време така да се получи с някой коли
с 9600 отваря някой блокове а с 4800 отваря други и така.....
успех
отваряш Options
успех
Re: VAG-COM
Не става колега, сега не иска да се свърже и с контролерите и на моят Голф 4 1,9TDI ALH.При пъвото включване работеше перфектно, но сега не сесвързва с нито един!При 1,6AKL само комфорт модул е наличен.
- Gladiatora_G60
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:25
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Bankya
Re: VAG-COM
18089-control module programming not finished
P1681-35-00
Някой,нещо..да даде акъл за това???
P1681-35-00
Re: VAG-COM
Колеги,
Благодаря на отзовалите се, програмата работи но борбата се премести в друга посока -дивайс мениджъра унищожава крака.Опитахме се да го настроим да прескача файла/папката с програмата но уви помни.Ще се помъча още малко и ще го елиминирам и инсталирам антивирусна програма.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
Не девайс менажера, а антивирусната ти програма премахва крака - разпознава го като вирус и го трие
Настрой си антивирусната да позволи на съответния фаил да се отвори и да работи
Моята съм я настройл въобще да не сканира папка "VCDS LITE" и да не спира процеса "loader.exe " - реално това ти е крака
Re: VAG-COM
Извинявам се , имах в предвид windows defender.Което си е антивирусната на уиндоус.Настройх я, но пак го изтри .Ще се пробвам да я изключа но постоянно неможе да се кара така.Ще мисля варианти.
- jordancho
Re: VAG-COM
Аз си ползвам само Dafeder-a да ме пази от вируси и съм много доволен.
Значи изключваш "защитата в реално време". Инсталираш си VCDS-a, влизаш в настройките на defender и задаваш като изключение папката на VCDS LITE и файла loader.exe. След това си стартираш VCDS. Ако defender ти изкара съобщение за вирус и те пита какво да прави (ако е настроен да пита, а не веднага да трие), разреши съответния процес и си готов. След това можеш да си включиш "защитата в реално време".
При мен така работи и нямам никакви ядове.
Re: VAG-COM
ОК колеги ,всичко работи:
VCDS Lite 1.0 на windows10/64bit с драйвъри за windows 7/64bit ,настроен win. defender да пропуска "крака".
Благодаря на всички за помоща!
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
Re: VAG-COM
Имам кабел HEX+CAN USB от склад66, беше на ремонт при тях преди 2-3 месеца.
Когато го купих преди 2 години, имаше диск с него и всичко тръгна лесно и гладко, но загубих диска и така и не ми изпратиха нов след ремонта.
Сега ми трябва, за да проверя нещо по колата, но скоро преинсталирах компютъра.
Сложих версия 15.7 .4 но ми изписва грешка, когато се опитам да се свържа с кабела.
USB library version: 03.02.07
Tрябва да изтегля някаква кракната версия ли?
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
Обади им се или им пиши на склад66 и ще ти дадат линк за актуалната при тях версия. Няколко пъти съм го правил това упражнение...Макар да не бяха много бързи, накрая всичко тръгна.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: VAG-COM
Здравейте, преди 2 дни закупих кабел KKL от sklad66 . Много точни с диск , драйвери и VCDS Lite 1.2 регистрира се като им изпратиш серийния номер от кабела и те ти връщат ключ за активация. На сеат ибиза 2004 намира всичко и много добре работи, но на старото голфче 2Е само 01 engine. Това нормално ли е защото колата има пълен ел пакет централно климатик и още много др работи. Моят случай за да пиша тук е дълъг , защото преди да взема тоя кабел взех един друг китайски и с него ми отваряше повече контролери но с 409 та . Върнах го защото пък на сеата постоянно даваше грешката "too many comunications error". Утре ще пробвам с 311.2 дали ке ми изкара контролерите и ще пиша. Може и заради програмата да е, защото на сеата работи повече от перфектно.
- ivuchev
Re: VAG-COM
И с 409 и с 311.2 старото голфе му се чете само 01 engine моля за съвет .
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: VAG-COM
Мисля че е нормално.За да може да се чете нещо,то трябва да има компютър,т.е. чете се компютъра.Това голфче има компютър само за мотора,затова е така.Евентуално може ABS да се чете,ако има.
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Re: VAG-COM
Някой има ли ключ за регистрация на 409.1 ?
