VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот kossis » Пет 13 фев 2015 16:50
А къде я откри тази грешка ?
kokoshinko
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 16:30
Мнениеот kokoshinko » Съб 14 фев 2015 20:14
Аз я изтрих грешката днеска, после нито излезе на угасен двигател, нито на запален. Може ли да ми кажете понеже си купих кабел от склад66 с него ми дадоха диск с драйвери и ваг-ком лайт, дали мога да си контролирам egr клапана и от къде?
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пон 16 фев 2015 11:47
Грешката я открих в google :) Иначе в един форум пишеше, че пак така станало - изтри ли я и не се появила повече - иначе се говори за окабеляването на компютъра.
Общо взето google му е майката - не се ограничавайте само до един Ростех и една Аутодата. Разбира се не се доверявайте и безрезервно на форуми, защото не се знае колко достоверни са писанията. :beer
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Пон 16 фев 2015 14:39
kossis написа:
kokoshinko написа:Колеги здравейте, може ли някой да ми каже дали си има представа какво значи това:
1 Fault found
19 456- glow plug indicator light (k29) malfuction messeage from instrument cluster
P3000-35-00- -
Колеги защо някой грешки ги няма във влеикият Рос-теч ? Примерно тази на колегата не я намирам ????
19 456 Контролньния лампа прогрева камерь сгорания свечами накаливания -К 29, сообщение об ошибке от комбинации приборов - така пише на руски
Kontrollampe fur Vorgluhzeit (K29) [Glow Plug Indictor Light (K29): Malfunction Message from Instrument Cluster]
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 18 фев 2015 11:50
Нали автомобила е пален с разкачени свещи. Записал е грешката, че няма връзка с тях и си е останала. Грешката е била intermittent, затова лампата не е останала да свети.
plamenkirovski
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
Местоположение: mezdra
VCDS контрол на сместа
Мнениеот plamenkirovski » Сря 18 фев 2015 15:12
Как да провера дали сместа е бедна или богата с VCDS? :beer
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 18 фев 2015 16:44
Ако е бедна или богата трябва да имаш грешка от ламбда сондата, ако не се лъжа. Отделно може да гледаш съотношението гориво/въздух, но за това трябва да знаеш какви са правилните параметри.
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Чет 19 фев 2015 8:08
Здравйте колеги.
Може ли малко помощ относно програмата VCDS 12.12 . Интеррфейса работи , програмата го намира и всичко е ок , но при първия тест и губи активацията и лиценза си ?!? системата е win7 sp-1 x64 - на какво се дължи това и има ли лечение на проблема
fennko
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 18:16
Местоположение: BG
Мнениеот fennko » Чет 19 фев 2015 21:02
Никой ли не е подкарвал VAG Com-a през USB кабел(OTG) на смарт телелфон???
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Мнениеот alex2811 » Вто 24 фев 2015 10:51
Колеги някой може ли да ме светне една работа?
Имам сложен темпомат на колата обаче като го пусна не ми светва лампата на таблото, а като направя тест на километража ми светва лампичката :gruebel
Искам да го направя като си пусна темпомата да светва и на таблото лампата.
Благодаря предварително.
smilen123
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 0:04
Мнениеот smilen123 » Вто 24 фев 2015 12:25
здравейте колеги и бихте ли ми помогнали с тази грешка.колата е голф 4 1.6 101 кс. Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 3E7920213A6C949
RO$$KO
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
Автомобил: VW MK6 GTI
Двигател: TSI EA888 2009
Мнениеот RO$$KO » Вто 24 фев 2015 20:24
Колеги да ви попитам за 2 грешки които колата даде:
1. 01314
2. 18261
Какви са и евентуално какво да се направи за премахването им.
Благодаря предварително!
kokoshinko
Мнениеот kokoshinko » Вто 24 фев 2015 20:35
01314 - Engine Control Module
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
18261 / P1853 / 006227 - Powertrain Data Bus: неправдоподобно Съобщение от ABS Controller
Възможни причини
CAN-Databus свързани Окабеляване / Конектори дефектни
Възможни решения
Проверка на измерване на стойността Blocks (MVB) 125+ за правдоподобност
Проверете състоянието на кабелите / Connectors от / до ABS Control Module (J104)
Бележки
Когато се намери в 6-Speed ​​Direct Shift Gearbox (DSG / 02E) , изпълнява Reset ESP & Съвет Cruise Control монтаж .
Модули за управление обикновено се съхранява списък на комуникационните си партньори, ако този списък промени (например поради заместване или Updates) модул за контрол на предаването може да се съхранява този код за грешка.
[Select]
[02 - Предаване]
[Основни настройки - 04]
Група 069
[Go!]
Активирайте основните настройки.
[ON / OFF / Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Изключете запалването, изчакайте 10 секунди и го включете отново и проверете за кодове за грешки отново.
Ето инфорция за грешките ти.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 24 фев 2015 22:10
Имам ръководството за 10.6хх версия преведено на Бългаски с цветни картинки в него. Почти 300 страници е но не ми дава да го кача защото PDF-а е 4.6 MB. Моля някой от модераторите или администраторите за помощ, защото линка с ръководството от първата страница не работи.
Дано е полезен
Ей го вна :
http://dox.bg/files/dw?a=b0d27ff601
Последна промяна от penko_pulev на Сря 25 фев 2015 18:58, променено общо 2 пъти.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 24 фев 2015 23:54
penko_pulev написа:Имам ръководството за 10.6хх .......
:th_up
Последна промяна от mccoy на Нед 01 мар 2015 22:42, променено общо 1 път.
