VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
kokoshinko
- Регистриран на: Пон 27 окт 2014 16:30
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Аз я изтрих грешката днеска, после нито излезе на угасен двигател, нито на запален. Може ли да ми кажете понеже си купих кабел от склад66 с него ми дадоха диск с драйвери и ваг-ком лайт, дали мога да си контролирам egr клапана и от къде?
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Грешката я открих в google :) Иначе в един форум пишеше, че пак така станало - изтри ли я и не се появила повече - иначе се говори за окабеляването на компютъра.
Общо взето google му е майката - не се ограничавайте само до един Ростех и една Аутодата. Разбира се не се доверявайте и безрезервно на форуми, защото не се знае колко достоверни са писанията.
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
kossis написа:kokoshinko написа:Колеги здравейте, може ли някой да ми каже дали си има представа какво значи това:
1 Fault found
19 456- glow plug indicator light (k29) malfuction messeage from instrument cluster
P3000-35-00- -
Колеги защо някой грешки ги няма във влеикият Рос-теч ? Примерно тази на колегата не я намирам ????
19 456 Контролньния лампа прогрева камерь сгорания свечами накаливания -К 29, сообщение об ошибке от комбинации приборов - така пише на руски
Kontrollampe fur Vorgluhzeit (K29) [Glow Plug Indictor Light (K29): Malfunction Message from Instrument Cluster]
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Нали автомобила е пален с разкачени свещи. Записал е грешката, че няма връзка с тях и си е останала. Грешката е била intermittent, затова лампата не е останала да свети.
plamenkirovski
- Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
- Местоположение: mezdra
VCDS контрол на сместа
Как да провера дали сместа е бедна или богата с VCDS?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ако е бедна или богата трябва да имаш грешка от ламбда сондата, ако не се лъжа. Отделно може да гледаш съотношението гориво/въздух, но за това трябва да знаеш какви са правилните параметри.
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Здравйте колеги.
Може ли малко помощ относно програмата VCDS 12.12 . Интеррфейса работи , програмата го намира и всичко е ок , но при първия тест и губи активацията и лиценза си ?!? системата е win7 sp-1 x64 - на какво се дължи това и има ли лечение на проблема
Никой ли не е подкарвал VAG Com-a през USB кабел(OTG) на смарт телелфон???
- alex2811
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: ruse
Колеги някой може ли да ме светне една работа?
Имам сложен темпомат на колата обаче като го пусна не ми светва лампата на таблото, а като направя тест на километража ми светва лампичката
Искам да го направя като си пусна темпомата да светва и на таблото лампата.
Благодаря предварително.
smilen123
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 0:04
здравейте колеги и бихте ли ми помогнали с тази грешка.колата е голф 4 1.6 101 кс. Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 3E7920213A6C949
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
Колеги да ви попитам за 2 грешки които колата даде:
1. 01314
2. 18261
Какви са и евентуално какво да се направи за премахването им.
Благодаря предварително!
1. 01314
2. 18261
kokoshinko
01314 - Engine Control Module
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
18261 / P1853 / 006227 - Powertrain Data Bus: неправдоподобно Съобщение от ABS Controller
Възможни причини
CAN-Databus свързани Окабеляване / Конектори дефектни
Възможни решения
Проверка на измерване на стойността Blocks (MVB) 125+ за правдоподобност
Проверете състоянието на кабелите / Connectors от / до ABS Control Module (J104)
Бележки
Когато се намери в 6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG / 02E) , изпълнява Reset ESP & Съвет Cruise Control монтаж .
Модули за управление обикновено се съхранява списък на комуникационните си партньори, ако този списък промени (например поради заместване или Updates) модул за контрол на предаването може да се съхранява този код за грешка.
[Select]
[02 - Предаване]
[Основни настройки - 04]
Група 069
[Go!]
Активирайте основните настройки.
[ON / OFF / Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Изключете запалването, изчакайте 10 секунди и го включете отново и проверете за кодове за грешки отново.
Ето инфорция за грешките ти.
Possible Causes
Possible Solutions
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Възможни причини
Възможни решения
Бележки
[Select]
[02 - Предаване]
Група 069
[Go!]
[ON / OFF / Next]
[Done, Go Back]
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Имам ръководството за 10.6хх версия преведено на Бългаски с цветни картинки в него. Почти 300 страници е но не ми дава да го кача защото PDF-а е 4.6 MB. Моля някой от модераторите или администраторите за помощ, защото линка с ръководството от първата страница не работи.
Дано е полезен
Ей го вна :
http://dox.bg/files/dw?a=b0d27ff601
Дано е полезен
Ей го вна :
Последна промяна от penko_pulev на Сря 25 фев 2015 18:58, променено общо 2 пъти.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
penko_pulev написа:Имам ръководството за 10.6хх .......
Последна промяна от mccoy на Нед 01 мар 2015 22:42, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
