VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- van_kris
- Регистриран на: Пон 18 фев 2013 18:12
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.6 AVU
- Местоположение: Smolyan
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Момчета:
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 35-00 - -
май дросела е за почистване, идеи?
P0507 - 35-00 - -
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
При мен на голф 5 имам подобен проблем но аз мога да влизам навсякъде където има контролер, но не навсякъде може да се променя, докато не въведа security code след като се въведе и вече си един вид администратор, става въпрос за Vag Com 12.12
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Колега, къде го въвеждаш този секюрити код, може ли малко да разясниш
ПС: не само в cent. elect. а и в други места не мога да влизам, например: един път не ми дава да влизам в Airbag, а след това няма никакъв проблем т.е. мога да влизам там
Infernal_fire
Първо задължително ако си с Windows 7 пускаш като администратор. Това което си писал един път работи един път не е точно от това...
Второ снимката е примерна ! Но опцията я има на 12.12, мисля че на всички трябва да я има... Трябва само да потърсиш кодовете за мотор и т.н.
https://www.google.bg/search?q=vag+com+12.12+security+access+code&espv=2&biw=1920&bih=955&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=T8oiVdaFKIHiO9LXgOAK&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=vag+com+12.12&imgdii=_&imgrc=QANGBnfH0ZGhUM%253A%3BSahgyMzIJpTCPM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vag-diag.com%252Fstore%252Fimage%252Fcache%252Fdata%252Fstore%252F1212ENG%252FVCDS11113EN_04_LRG-500x500.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vag-diag.com%252Fstore%252FVCDS-12-12-ENG-Update%3B500%3B500
там където пише Security Access - 16 за там ти приказвам.
Мирослав Иванов
- Регистриран на: Пон 15 окт 2012 12:58
- Местоположение: Козлодуй
Как се прави графика на ламбда сондата във VAG-COM
Здравейте колеги! Помогнете ми имам VAG-COM 311-2. Колата ми е VW Passat B5 1.6 AHL 101к.с.
Моля помогнете ми как да видя параметрите на ламбда сондата и да и пусна графика във времето за да я наблюдавам какво прави.
Благодаря на всички отзовали се!
Поздрави!
Поздрави!
Колеги може ли да дадете някой код за login в адаптация на Instruments за Passat B5.5 2.5 TDI 163 к.с. ?
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
- Местоположение: Русе
Ключ ли ще пишеш?
Не, искам да си калибрирам борд-а, но на адаптация не ми отваря канала, дава грешка.
Колеги, колата не иска да върви, вижда ми се много, ама много мудна - повече от 170 не може, а за такъв мотор мисля, че би трябвало да върви много повече - 2.5 TDI 163 к.с. Ето направих логове, ако може да си кажете мнението, според мен трябва да си настроя геометрията на турбината или имам проблем с H75 клапана, какво е вашето мнение?
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
van_kris написа:Момчета:
P0507 - 35-00 - -
Р0507 Оборотите на празен ход са над нормалните
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
2.5 TDi се логва с различен от другите кодове. Ето една тема за разни кодове: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/312/
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
имам следната грешка ambient temperature (външна температура) взима го от датчика който е между бронята и радиатора, на ваг ком ми показва -100,сменявам с датчик втора употреба работещ показва пак същото,
http://prikachi.com/images.php?images/972/8062972M.jpg
има ли проблем така да карам или трябва нов датчик?
колата е пасат б5 афн 1997
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
na4o4o написа:...,сменявам с датчик втора употреба работещ показва пак същото...
Значи просто кабела е прекъснат/измъкнат някъде
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Колеги имам проблем с ABS-a. Преди имах проблем с блока, но Влади го оправи. После покарах 2 седмици, но ми затегнаха задните спирачни апарати. След като ги закарах за ремонт от време на време, особено сега в по-студеното време и при влажно време светват ABS + ASR + червена удивителна. Купих си кабел, защото ходенето при майстор за диагностика не даде резултат. Може ли да ме насочите къде да погледна, в кое меню, за да разбера кой от датчиците е проблемен?
И още нещо ... имате ли опит с драйверите на Windows 8.1? Оказа се, че се инсталират, но няма виртуален COM port и не ми хваща кабела.
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Здравей
какъв кабел си си купил ?
Ако е VAG COM KKL 409 ( VCDS-Lite ) си работи прекрасно и лесно с ВИН 8.1
