VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
van_kris
Регистриран на: Пон 18 фев 2013 18:12
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: 1.6 AVU
Местоположение: Smolyan
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот van_kris » Чет 02 апр 2015 16:56
Момчета:
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 35-00 - -
май дросела е за почистване, идеи?
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пет 03 апр 2015 22:46
При мен на голф 5 имам подобен проблем но аз мога да влизам навсякъде където има контролер, но не навсякъде може да се променя, докато не въведа security code след като се въведе и вече си един вид администратор, става въпрос за Vag Com 12.12
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Съб 04 апр 2015 19:59
Колега, къде го въвеждаш този секюрити код, може ли малко да разясниш :beer
ПС: не само в cent. elect. а и в други места не мога да влизам, например: един път не ми дава да влизам в Airbag, а след това няма никакъв проблем т.е. мога да влизам там :gruebel
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пон 06 апр 2015 20:07
Първо задължително ако си с Windows 7 пускаш като администратор. Това което си писал един път работи един път не е точно от това...
Второ снимката е примерна ! Но опцията я има на 12.12, мисля че на всички трябва да я има... Трябва само да потърсиш кодовете за мотор и т.н.
https://www.google.bg/search?q=vag+com+12.12+security+access+code&espv=2&biw=1920&bih=955&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=T8oiVdaFKIHiO9LXgOAK&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=vag+com+12.12&imgdii=_&imgrc=QANGBnfH0ZGhUM%253A%3BSahgyMzIJpTCPM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vag-diag.com%252Fstore%252Fimage%252Fcache%252Fdata%252Fstore%252F1212ENG%252FVCDS11113EN_04_LRG-500x500.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vag-diag.com%252Fstore%252FVCDS-12-12-ENG-Update%3B500%3B500
там където пише Security Access - 16 за там ти приказвам.
Мирослав Иванов
Регистриран на: Пон 15 окт 2012 12:58
Местоположение: Козлодуй
Как се прави графика на ламбда сондата във VAG-COM
Мнениеот Мирослав Иванов » Пон 06 апр 2015 20:14
Здравейте колеги! Помогнете ми имам VAG-COM 311-2. Колата ми е VW Passat B5 1.6 AHL 101к.с.
Моля помогнете ми как да видя параметрите на ламбда сондата и да и пусна графика във времето за да я наблюдавам какво прави.
Благодаря на всички отзовали се!
Поздрави!
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Нед 12 апр 2015 15:24
Колеги може ли да дадете някой код за login в адаптация на Instruments за Passat B5.5 2.5 TDI 163 к.с. ?
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Пон 13 апр 2015 9:52
Ключ ли ще пишеш?
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пон 13 апр 2015 11:03
Не, искам да си калибрирам борд-а, но на адаптация не ми отваря канала, дава грешка.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пон 13 апр 2015 14:23
Колеги, колата не иска да върви, вижда ми се много, ама много мудна - повече от 170 не може, а за такъв мотор мисля, че би трябвало да върви много повече - 2.5 TDI 163 к.с. Ето направих логове, ако може да си кажете мнението, според мен трябва да си настроя геометрията на турбината или имам проблем с H75 клапана, какво е вашето мнение?
Logs.rar
(3.08 KиБ) Свален 77 пъти
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Пон 13 апр 2015 18:11
van_kris написа:Момчета:
P0507 - 35-00 - -
Р0507 Оборотите на празен ход са над нормалните
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 14 апр 2015 10:18
2.5 TDi се логва с различен от другите кодове. Ето една тема за разни кодове: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/312/
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Пон 20 апр 2015 17:09
имам следната грешка ambient temperature (външна температура) взима го от датчика който е между бронята и радиатора, на ваг ком ми показва -100,сменявам с датчик втора употреба работещ показва пак същото,
http://prikachi.com/images.php?images/972/8062972M.jpg
има ли проблем така да карам или трябва нов датчик?
колата е пасат б5 афн 1997
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 20 апр 2015 20:36
na4o4o написа:...,сменявам с датчик втора употреба работещ показва пак същото...
Значи просто кабела е прекъснат/измъкнат някъде
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Вто 21 апр 2015 14:02
Колеги имам проблем с ABS-a. Преди имах проблем с блока, но Влади го оправи. После покарах 2 седмици, но ми затегнаха задните спирачни апарати. След като ги закарах за ремонт от време на време, особено сега в по-студеното време и при влажно време светват ABS + ASR + червена удивителна. Купих си кабел, защото ходенето при майстор за диагностика не даде резултат. Може ли да ме насочите къде да погледна, в кое меню, за да разбера кой от датчиците е проблемен?
И още нещо ... имате ли опит с драйверите на Windows 8.1? Оказа се, че се инсталират, но няма виртуален COM port и не ми хваща кабела.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Вто 21 апр 2015 21:27
Здравей
какъв кабел си си купил ?
Ако е VAG COM KKL 409 ( VCDS-Lite ) си работи прекрасно и лесно с ВИН 8.1
