VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот kossis » Пет 23 сеп 2016 21:10
Да не е настинал тоя Дизел от студеното че го втриса :icon_lol
От подгревните свещи може да пали по трудно при температури под 0та. И само тогава те работят и след запалването още.
Сега не играят никаква роля на положителните градуси.
Но и да грееха нямат отношение към ускорението.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пет 23 сеп 2016 21:42
Абе сополи няма за сега :icon_lol Да му дам един аспирин и готово :Mr Green Fun Не се изразих много правилно, дори не знам как да го обесня, нещо като прекъсване в горенето, нещо от сорта. Имаше го и реното ни и пасата ни след известно време каране и зимата се появи и при тях. Е как да не сработват сега като е доста хладно сутрин, дори на таблото святка, че подгрява. Не знам от какво е, затова се чудих дали има начин да проверя свещите без да отвивам капака на клапаните. Иначе минат ли 2-3 мин и хвърчи като самолет. Само сутрин го прави на 1-во палене като е студена.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 23 сеп 2016 22:08
Ммда явно има зараза при вас предавана чрез горивото.... :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Ти да не караш предкамерен дизел бе колега.
При тия мотори и лятото свети пружината но не грее.
Чак под нулата започва да задържа символа и да грее. Че даже под -5 продължават да греят и след палене. Реално над нулата тия дизели си палят от високата компресия.
Горивната камера е в самото бутало.
С Вагком не знам да може да се тестват свещите.
Иска сваляне и мерене.
Търси проблема в дюзи и тнт.
Пак ти казвам сега свещи не греят !!!
barter
Регистриран на: Пон 15 авг 2011 14:08
Местоположение: u doma
Мнениеот barter » Пет 23 сеп 2016 22:20
Здравейте колеги, опитвам се да подкарам един ваг-ком кабел на лаптопа,но нещо не се получава. Пускам го под виртуален windows XP, в device manager излиза непознато устройство USB2.0-Serial и не може да намери драйвери автоматично, пробвам и ръчно да му ги задам но не става и не става. Същия кабел работеше на стария ми лаптоп преди 1 месец по същия начин - на лаптопа има windows 7 и витуално xp и работеше на виртуалната машина. Някакви идеи какво може да се направи?
breakforce
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот breakforce » Съб 01 окт 2016 14:07
Здравейте колеги, понеже никъде не намерих точно това което ме интересува ще пиша тук, искам да направя лампата на маслото примерно да не ми светва на 10 000 км както когато занулиш компютъра, а на колкото му задам аз примерно 9 500 или нещо такова, как става този номер :) ест. ако е възможно да се направи. Благодаря ви предварително!
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 02 окт 2016 22:26
При мен на Bora-та се настройва от тук:
17-instruments
Adaptation-10
Chanel 10
Числото 00015 отговаря на 15000 Км
00010 съответно на 10000Км, а 00005 на 5000 Км
И съм забелязал, че започва от доста по-рано да ми напомня че е време за смяна. Примерно ако е настроено на 10000 Км, започва да ми мига "OIL" на дисплеят още на около 8000 - 9000 Км
breakforce
Мнениеот breakforce » Пон 03 окт 2016 8:15
Благодаря ти за отговора, свърши ми работа :) Ще попитам още нещо обаче, гледам има и SRI Resetting, това кога и за какво се използва ?
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Пон 03 окт 2016 15:44
Здравейте,
Имам проблем с нулирането на сервизния интервал на VW Crafter, 2008г., 2,5тди - 136к.с.
Кабелът ми е от склад66, пробвам с версия 15.7 и 16.4 и с двете не ми дава достъп през SRI. Дава ми нещо от сорта "Module not responding".
Пробвах и на пасата от любопитство да видя какво ще стане. Там пък ми дава "No SRI information fot this module. Label File: 3cb-xxx-xx.clb Please make sure you are using latest data version, that the instrument cluster is SRI capable, and if so send Ross-Tech an adaptation map."'
Кабелът ли не е читав или има други тънкости, с които аз не съм запознат?
Мерси!!!
Последна промяна от astragt на Вто 04 окт 2016 10:01, променено общо 2 пъти.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 03 окт 2016 16:01
Или от кабела или от колата, по скоро кабела или версията, щом и на 2те коли не става! Няма никакъв финт, ако имаш достъп до ECU-то, би трябвало да имаш и до този контрол.
XuMuK
Регистриран на: Сря 27 юли 2016 19:34
Автомобил: VW Passat 5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот XuMuK » Пон 03 окт 2016 18:23
Здравейте,има ли някой от Варна който разбира VCDS 12.12?
astragt
Мнениеот astragt » Вто 04 окт 2016 10:02
astragt написа:Здравейте,
Мерси!!!
Дето се вика, който търси намира:
1. За крафтера:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Crafter_(2E)
Оказва се, че повечето му модули са базирани на Мерцедес Спринтер и съответно vcds-а има проблем с откриването им на познати адреси. Уж в новите версии след 16.3 се работи в посока за синхронизиране.
Има три модула, които съвпадат: Engine, Central Locking и Radio
Не намирам как нулирам за сега.
2. За пасата /и не само, явно по-новите модули/:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Golf_Plus_(5K/52)_Instrument_Cluster#Service_Reminder
Не съм пробвал още, но предполагам функционира.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 05 окт 2016 12:51
banevskiq написа:Здравейте колеги ,защо с vag com12.12.0 не може да се гледа налягането на турбото на голф 4 1.8т АГУ( това го научих от човека който ги разпространява в форума и то след като си закупих ) ....
Защото колата няма мап и реално компа не знае налягането, смята си въздуха по температура, тпс и дебитомер.
betaserk
Мнениеот betaserk » Чет 06 окт 2016 12:24
Здравейте, може ли с програмата да се разбере марката на дюзите?
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Чет 06 окт 2016 19:52
С номера на рамата в официалните сервизи даваха такава информация поне докато имаше акция за смяната на дюзи.
honda manqk
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 20:40
Автомобил: vw golf 4
Мнениеот honda manqk » Вто 11 окт 2016 17:57
Здравейте колеги, днес сутринта колата ми трудно запли след 3ти 4ти опит, като запали прекъсваше до към 2к оборота, пали на бензин... На газ след това нямаше никакви проблеми. Грешката, която ми прочете е 16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-10 - - - Intermittent
Та въпроса ми е има ли варянт да е прехвърлила зъб на ангренажа?
Колата е голф 4 2,0 AQY мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
