VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Zdravko Zankov
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 11 окт 2016 20:00
Не, диагностиката е показала проблема.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 12 окт 2016 9:54
Сигнала на разпределителният вал не е читав- това ти казва грешката. Или датчика се е прецакал или кабелите и буксата трябва да се проверят според мене.
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Чет 13 окт 2016 18:46
Колеги, какво значат тези 3 грешки на ABS-а - колата е, VW Passat B6 2006 година, BKP мотор:
Код: Избери всички
3 Faults Found:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00001110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 202671 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.14
                    Time: 12:40:03
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 202671 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.14
                    Time: 12:40:03
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 203258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.10.07
                    Time: 17:10:14
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Чет 13 окт 2016 21:27
Колега като моя мотор си, може да обменим опит. Колеги днес купих кабела на чиято малка бяла хартийка лепната на буксата пише 12.12.0 изтеглих си от диска тази версия и си чоплех на воля, върви на 6 :th_up НО имам въпрос, чувал съм че не може да се ъпдейтва, вярно ли е? Излиза ми това всеки път като цъкна програмата и дори като си пусна компа... Какво да правя? На кебела пише Ross-Tech и т.н но за 39 лв дали е от там наистина не знам.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Чет 13 окт 2016 22:17
И на мен това излиза и след като го ъпдейтнах вече не тръгва така че си ми остава на старата и си го затварям тоя прозорец
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 15 окт 2016 19:49
Благодаря за отговора колега, няма да я ъпвам. :beer Имам обаче още един въпрос, днес рових в програмата и като отидох в Cent. Elect./Coding/Long Coding Helper и там в настойките няма отметка на Auxiliary Heater, с една дума не ми е пусната тая опция или ще се пусне като стане под нулата или там когато се пуска. Иначе я имам и няма и грешки.
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
No fault code found.
nokia
Регистриран на: Съб 17 дек 2005 12:52
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGR
Мнениеот nokia » Вто 18 окт 2016 8:22
Здравейте, имам една голяма молба. Преди година си закупих Vag Com Hex Can Usb кабел от Алиекспрес, и си работеше перфектно, докато не преинсталирах и разбрах, че съм си изгубил диска. Версията с която работеше този кабел е 12.12.3
Ако някой друг си го е купил го моля да качи драйверите някъде. Обмислях да си купя и по-новата версия на кабела, но алиекспреса го забраняват като продукт вече!
а ако някой мисли че може да намери в нета ще му дам hardware id to
bobybg
Регистриран на: Сря 26 авг 2015 20:20
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AJM 2000
Мнениеот bobybg » Вто 18 окт 2016 20:36
Здравейте колеги. Имам следния проблем, Ваг Кома даваше грешка 01044 и аз смених кодировката на канал 19, беше 00004 направих я на 00007.Сега немога да върна старата кодировка 00004, прекодира се само с 00007 и 00006 , като на 7 дава грешка че няма връзка с типтроника понеже не е автомат, на 00006 няма никви грешки. Нормално ли е така да остане или трябва да търся начин да го върна на 00004.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 24 окт 2016 21:36
Някой може ли да ми каже дали всичко ми е наред и най-вече на 23 и 24 канал? Дюзите са след реглаж, стойностите на 13 канал бяха по-зле, но след реглажа се подобриха и колата стана по-пъргава и по-тиха.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 04 ное 2016 0:44
Здравейте,някой може ли да каже,как и от къде да активирам звуковата сигнализация на колата? Има допълнителна аларма,но няма звуков сигнал...?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 04 ное 2016 11:14
Ако говориш за фабричната тромба, която не е допълнителна - тя се активира със специален Софт и ти трудно можеш да го направиш. Ваг-активатор се занимаваше с тия неща. А иначе тук в София има алармаджия от Равена койт също има този Софт.
А ако е допълнителна аларма слагана след като е произведена Колата - ходи при алармаджия да види дали може да я оправи.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 04 ное 2016 12:19
И аз искам да бипка като я заключвам, но китайския ми кабел не може да го активира. С този от склад66 за 100 лв става ли?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 04 ное 2016 13:52
Не. Става със специални кабели и Софт които са предвидени само за това !
Абе вие си правите майтап, но като ви взломят колите ще ви се иска да сте дали едни 200 лева за по сериозна аларма, а не само нещо да бибка там !
Те Голф 2ка крадат, та ...... :bowdown
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 04 ное 2016 19:38
Алармата е слагана допълнително,работеше си до онзи де когато извадих акумулатора и спря.... Явно се е изключила звуковата сигнализация. Ако щеш имай 10 аларми,решат ли нема спасение.
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 05 ное 2016 12:41
kossis написа:Не. Става със специални кабели и Софт които са предвидени само за това !
Попитах човека от склад66 и ми отговори, че техния кабел е на 100% функционален и работи с последната версия на VCDS на 100%. Скоро ще разбера от първа ръка дали е така, аз за стария Пасат бях купил такъв, но по мое желание от склада ми го размениха за 409.1 KKL за да си активирам автоматичното сваляне на стъклата, сега ме яд, че го смених. :banghead
