VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Не, диагностиката е показала проблема.
Сигнала на разпределителният вал не е читав- това ти казва грешката. Или датчика се е прецакал или кабелите и буксата трябва да се проверят според мене.
Колеги, какво значат тези 3 грешки на ABS-а - колата е, VW Passat B6 2006 година, BKP мотор:
Код: Избери всички
3 Faults Found:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00001110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 79
Reset counter: 151
Mileage: 202671 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.14
Time: 12:40:03
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 79
Reset counter: 151
Mileage: 202671 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.14
Time: 12:40:03
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 203258 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.07
Time: 17:10:14- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колега като моя мотор си, може да обменим опит. Колеги днес купих кабела на чиято малка бяла хартийка лепната на буксата пише 12.12.0 изтеглих си от диска тази версия и си чоплех на воля, върви на 6
НО имам въпрос, чувал съм че не може да се ъпдейтва, вярно ли е? Излиза ми това всеки път като цъкна програмата и дори като си пусна компа... Какво да правя? На кебела пише Ross-Tech и т.н но за 39 лв дали е от там наистина не знам.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
И на мен това излиза и след като го ъпдейтнах вече не тръгва така че си ми остава на старата и си го затварям тоя прозорец
- betaserk
Благодаря за отговора колега, няма да я ъпвам.
Имам обаче още един въпрос, днес рових в програмата и като отидох в Cent. Elect./Coding/Long Coding Helper и там в настойките няма отметка на Auxiliary Heater, с една дума не ми е пусната тая опция или ще се пусне като стане под нулата или там когато се пуска. Иначе я имам и няма и грешки.
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
No fault code found.
Имам обаче още един въпрос, днес рових в програмата и като отидох в Cent. Elect./Coding/Long Coding Helper и там в настойките няма отметка на Auxiliary Heater, с една дума не ми е пусната тая опция или ще се пусне като стане под нулата или там когато се пуска. Иначе я имам и няма и грешки.Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Здравейте, имам една голяма молба. Преди година си закупих Vag Com Hex Can Usb кабел от Алиекспрес, и си работеше перфектно, докато не преинсталирах и разбрах, че съм си изгубил диска. Версията с която работеше този кабел е 12.12.3
Ако някой друг си го е купил го моля да качи драйверите някъде. Обмислях да си купя и по-новата версия на кабела, но алиекспреса го забраняват като продукт вече!
а ако някой мисли че може да намери в нета ще му дам hardware id to
Здравейте колеги. Имам следния проблем, Ваг Кома даваше грешка 01044 и аз смених кодировката на канал 19, беше 00004 направих я на 00007.Сега немога да върна старата кодировка 00004, прекодира се само с 00007 и 00006 , като на 7 дава грешка че няма връзка с типтроника понеже не е автомат, на 00006 няма никви грешки. Нормално ли е така да остане или трябва да търся начин да го върна на 00004.
- betaserk
Някой може ли да ми каже дали всичко ми е наред и най-вече на 23 и 24 канал? Дюзите са след реглаж, стойностите на 13 канал бяха по-зле, но след реглажа се подобриха и колата стана по-пъргава и по-тиха.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте,някой може ли да каже,как и от къде да активирам звуковата сигнализация на колата? Има допълнителна аларма,но няма звуков сигнал...?
Ако говориш за фабричната тромба, която не е допълнителна - тя се активира със специален Софт и ти трудно можеш да го направиш. Ваг-активатор се занимаваше с тия неща. А иначе тук в София има алармаджия от Равена койт също има този Софт.
А ако е допълнителна аларма слагана след като е произведена Колата - ходи при алармаджия да види дали може да я оправи.
- betaserk
И аз искам да бипка като я заключвам, но китайския ми кабел не може да го активира. С този от склад66 за 100 лв става ли?
Не. Става със специални кабели и Софт които са предвидени само за това !
Абе вие си правите майтап, но като ви взломят колите ще ви се иска да сте дали едни 200 лева за по сериозна аларма, а не само нещо да бибка там !
Те Голф 2ка крадат, та ......
- Xaxy
Алармата е слагана допълнително,работеше си до онзи де когато извадих акумулатора и спря.... Явно се е изключила звуковата сигнализация. Ако щеш имай 10 аларми,решат ли нема спасение.
- betaserk
kossis написа:Не. Става със специални кабели и Софт които са предвидени само за това !
Попитах човека от склад66 и ми отговори, че техния кабел е на 100% функционален и работи с последната версия на VCDS на 100%. Скоро ще разбера от първа ръка дали е така, аз за стария Пасат бях купил такъв, но по мое желание от склада ми го размениха за 409.1 KKL за да си активирам автоматичното сваляне на стъклата, сега ме яд, че го смених.
