VAG-COM
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 06 сеп 2008 19:28
Може и по двата начина.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 06 сеп 2008 22:16
Като съм пробеал на място ми изписва "too many comunication errors". Сигурно софтуера нещо се бъзика с мен :)
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 07 сеп 2008 0:16
Възможно е.
ditex
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 20:37
VAG-COM (VCDS версия 805)
Мнениеот ditex » Нед 07 сеп 2008 21:41
При желание можем да препрограмираме всички китайски и други интерфейсни кабели към тази версия или по желание към друга версия. Може да се препрограмират към 805 версия на VAG-COM всички кабели, като умрелите след ъпдейт, така и нормално работещите с по-стари версии на програмата. Но те трябва да са за версия 504 и по-нова.
Подробности на: http://www.obd2-bg.com/
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Чет 11 сеп 2008 12:12
Токущо се рових из ebay.de и видях че има кабели за по 9.89€+3.25€ за доставка!Ако някой все още търси може да си поръча и оттам!Предлага се и доставка до България!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 11 сеп 2008 14:49
Мда, ама тва са старите версии... а я потърси VAG-COM версия, която поддържа HEX CAN - аз като рових не намерих такава...
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пет 12 сеп 2008 18:21
здр. искам да попитам каде мога да намеря инфорация кои канал за какво е на ваг-ком за пасат 98 афн 110кс или
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пет 19 сеп 2008 14:36
Къде в Бургас има VAG-COM? Мисля, да го закарам моя Голф и да видя какво ще покаже.
gogobi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:20
Местоположение: Раднево
Мнениеот gogobi » Съб 20 сеп 2008 5:31
Здравейте колеги наскоро си взех VAG скенер но още не съм много в час с него та някой ако има подобна джаджа може да сподели някоя тънкост или да обменим опит.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 20 сеп 2008 16:03
Ицку® написа:Къде в Бургас има VAG-COM? Мисля, да го закарам моя Голф и да видя какво ще покаже.
Не се знае дали ще стане. С този мотор съм пробвал на 2 А 3 ки. По двигателя не чете . С версия 311 съм
На едната имах подозрения за чип тунинг и се по-късно се оправдаха , но на другия екземпляр :016: :dontknow:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Съб 20 сеп 2008 21:36
от всичко изписано, разбрах, че пълна версия имате само на 311... пратете ми я, моля, или кажете откъде да си я дръпна...
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 20 сеп 2008 22:27
DimoNN написа:от всичко изписано, разбрах, че пълна версия имате само на 311... пратете ми я, моля, или кажете откъде да си я дръпна...
От тук може да си дръпнеш която версия искаш. Проблема е че евтините кабели работят с 311 или с 409
Имам един въпрос. До колко мога да вярвам на данните за напрежението от ваг-ком? Винаги като съм гледал показва около 13,7-13,8. Днеска мерих с волтметър - 14,2 което е с около 0,в волта по малко.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 21 сеп 2008 11:39
Правил ли е някой разни настройки като вкл. на лампичка за коланите, заключване на вратите над 20км/ч, включване на звукова сигнализация на алармата и т.н.? и ако да - как и от къде се цъкат? никой ли не знае?
Последна промяна от DimoNN на Вто 23 сеп 2008 15:05, променено общо 1 път.
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Мнениеот dymbo » Пон 22 сеп 2008 8:37
nasttii написа:здр. искам да попитам каде мога да намеря инфорация кои канал за какво е на ваг-ком за пасат 98 афн 110кс или
Това и мен ме интересува ?? Никои ли не знае ??
papani
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 22:53
Местоположение: Франция
Проблем кабел за Ваг
Мнениеот papani » Пон 22 сеп 2008 22:08
Здравейте,
Искам да питам едно въпросче.Купих си кабел за Ваг Ком от ebay,сложих си версия 504 на ВАГ ком но немога да го подкарам нещо този кабел.Иснталирах го,разпознава го като USB устройство,software на Ваг ком е кракнат...работи дава че е лицензиран под някакъв сериен код,обаче като дам тест казва ми че теста на порт-а е ОК...и след него веднага "Interface not found" веднага след него и немога да разбера от какво се получава това.
Ако някой има идея или опит вече да може да ми помогни :?: :?:
