VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: VAG-COM
Мнениеот Bioside » Сря 04 авг 2010 14:15
nero написа:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
някой да знае нещо по въпроса :?:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00513
Дежурна грешка при нестартиран двигател :beer
lyubo_leon
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 17:37
Местоположение: Miami Beach
Re: VAG-COM - работа и грешки
Мнениеот lyubo_leon » Чет 05 авг 2010 0:33
колеги няокои знаели как се програмира клуча на алармата?ства въпрос за сеат леон.4етох във атодатата но нестава,със вага някои ако гое правил да помогне.мерси предварително :beer
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пет 06 авг 2010 10:03
Колеги този кабел ще ми свърши ли работа за passat b5 1.8 ADR 97г и голф 3 1.6 АЕК
http://programatoribg.com/vagcom/index.htm
Дават го за коли до 2004г а пък долу в таблицата е отбелязано че не става за passat MK 5
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 03 сеп 2010 12:27
Колеги дайте малко хелп, че побеснявам :?
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
Това ми го показва след теста, а колата е Поло 98г 1.4 16в. Първоначално показа и ламбда сондата, но при следващи тестове след почистване на грешките не я показва вече...Дайте идей??? След почистване на грешките не показва пак грешки дори и тази 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30), но като направа 100м и веднага почва едно губене на мошност и една мъка... и съответно грешките се появяват отново. Дали е по връзката някъде или трябва да сменя дюзата???
:обичам ви
Bioside
Мнениеот Bioside » Нед 05 сеп 2010 9:37
Carfan написа:Колеги този кабел ще ми свърши ли работа за passat b5 1.8 ADR 97г и голф 3 1.6 АЕК
За Голфа колега това ти е напълно достатъчно.Имам го същия голф 3 1.6 АЕК и освен 6 групи друго не можеш да видиш.Адаптация на дросела няма :D Връзка с таблото също няма демек не може да ресетваш сервизни интервали и тем подобни глезотии :D За Пасата не знам най добре питай колегата vagcom и ако става не се набутвай като мен със скъпия кабел .Поздрави :beer
van405975
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
Мнениеот van405975 » Нед 03 окт 2010 13:34
Здравейте колеги.Някой сблъсквал ли се е с тази грешка: 01177 Еngine control module - faulty и може ли да ми каже има ли оправия или трябва нов ECU?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 03 окт 2010 17:06
van405975 написа:Здравейте колеги.Някой сблъсквал ли се е с тази грешка: 01177 Еngine control module - faulty и може ли да ми каже има ли оправия или трябва нов ECU?
Колата работи ли? Принципно ми се е случвало на голф 4 ТДИ да запише такава грешка,поради слаб акумулатор, което в последствие се оказа слаба Маса! но се триеше! Ако колата работи .. няма проблем! Ако не работи .... май си трябва ново ECU! И другото ... успяваш ли да влезеш в samoto ECU - да четеш грешки, да адаптираш и т.н.?
van405975
Мнениеот van405975 » Нед 03 окт 2010 19:48
Koksan написа:
Това е темата с проблема viewtopic.php?f=5&t=223862 Грешката се трие до следващо включване пак същата работа.Ваг Кома влиза в компютъра и чете кавото е нужно,но проблема с гасненето на колата и намалената мощност остава.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 11 окт 2010 9:38
Колеги здравейте!Имам един проблем с едно Ауди А4 TDI AFN.Няколко пъти го закачам на ваг-кома - чета грешки,отваря всички контролери,правихме логове,но от време на време не мога да вляза в engine модула.Рестартирах лаптопа,вадих кабела,включвах фарове,но нищо-не може-"No response from the controler" :shock :banghead:
Колата иначе пали,върви и харчи нормално,няма никакви проблеми.Имаше няколоко грешки само за централното и за подгрев на огледалата.Някой имал ли е подобен проблем! :?:
mishoni86
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 10:53
Местоположение: dupnica
Мнениеот mishoni86 » Сря 13 окт 2010 22:47
Може ли някой да ми помогне какво означава грешката:65535 System OK (if MIL is activ,check ECU)
колата е пасат Б5
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 14 окт 2010 10:39
mishoni86 написа:Може ли някой да ми помогне какво означава грешката:65535 System OK (if MIL is activ,check ECU)
колата е пасат Б5
Oсвен 65535 трябва да има още нещо като кодовете по-долу (Р0ххх) ще имаш малко повече насока къде би се коренил проблема.
65535 No Faults Recorded (If MIL Not Illuminated)
65535 Control Unit Faulty (In Some Systems)
P0217 Temp Light - Engine Hot
P0218 Temp Light - Transaxle Hot
P0326 Knock Sensor - Constant Knock
P0351 Ignition - Faulty
P0352 Ignition - Faulty
P0420 Converter - Low Efficiency
P0443 EVAP Purge - Circuit Fault
P0500 VSS Sensor - No Signal
P0560 Battery Voltage - Out of Range
P0561 Battery Voltage - Unstable
P0562 Battery Voltage - Low
P0563 Battery Voltage - High
P0565 Cruise Control - Circuit Fault
P0571 Brake Switch - Circuit Fault
P0572 Brake Switch - Low Voltage
P0573 Brake Switch - High Voltage
P0600 PCM - No Serial Data
P0601 EPROM - Fault
P0602 PCM Program - Fault
P0604 PCM RAM Memory - Fault
P0606 PCM Processor - Fault
P1782 Engine/Transmission Data Electrical Connection Ignition Intervention. Also check for loose ECM power relay.
Хвърли едно око тук и тук
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 14 окт 2010 10:49
колата е пасат Б5
Може да означава много неща,както е показал по-горе колегата.Всъщност какво се случва с колата,акаъв е проблема? :?: :roll:
filiks
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 19:03
Мнениеот filiks » Пон 25 окт 2010 14:23
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground .
проверих свещите работят,смисъл не са изгоряли,какво да правя да нее изгоряло релето, в ПОРШЕ ми казаха че релето е 224лв какво да правя ако трябва да проверя дали отива напрежение до свещите,там кабелите.... моля помогнете идва зима...:( мотор код AFN 1.9 TDI .ако е релето дайте ми номер каде се намира ...мерсии....
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 25 окт 2010 18:41
filiks написа:18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground .
Не е релето(най-вероятно), провери кабелите, кабелните кънектори около свещите. Ако кабелите са остарели, омасили....ей го проблема :)
m33333
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 11:24
Местоположение: vraca
Мнениеот m33333 » Сря 24 ное 2010 11:31
Здравейте колеги. От скоро работя с ваг ком и се интересувам от лог-файловете основно (другото е ясно - четене триене на грешки ). Ако може малко помощ при разчитане на лог-а - стойностите от лога с кои да сравним за да търсим проблемите на кои канали 1,3,8,10,11 ( до колкото съм запознат до момента )Общо взето всяка помощ за правилното разчитане на лога ще ми е полезна а и мисля не само на мен...Мерси поздрави на всички от форума
