nero написа:00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
някой да знае нещо по въпроса
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00513
Дежурна грешка при нестартиран двигател
Carfan написа:Колеги този кабел ще ми свърши ли работа за passat b5 1.8 ADR 97г и голф 3 1.6 АЕК
http://programatoribg.com/vagcom/index.htm
Дават го за коли до 2004г а пък долу в таблицата е отбелязано че не става за passat MK 5
van405975 написа:Здравейте колеги.Някой сблъсквал ли се е с тази грешка: 01177 Еngine control module - faulty и може ли да ми каже има ли оправия или трябва нов ECU?
Koksan написа:van405975 написа:Здравейте колеги.Някой сблъсквал ли се е с тази грешка: 01177 Еngine control module - faulty и може ли да ми каже има ли оправия или трябва нов ECU?
Колата работи ли? Принципно ми се е случвало на голф 4 ТДИ да запише такава грешка,поради слаб акумулатор, което в последствие се оказа слаба Маса! но се триеше! Ако колата работи .. няма проблем! Ако не работи .... май си трябва ново ECU! И другото ... успяваш ли да влезеш в samoto ECU - да четеш грешки, да адаптираш и т.н.?
mishoni86 написа:Може ли някой да ми помогне какво означава грешката:65535 System OK (if MIL is activ,check ECU)
колата е пасат Б5
колата е пасат Б5
filiks написа:18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground .
проверих свещите работят,смисъл не са изгоряли,какво да правя да нее изгоряло релето, в ПОРШЕ ми казаха че релето е 224лв какво да правя ако трябва да проверя дали отива напрежение до свещите,там кабелите.... моля помогнете идва зима...мотор код AFN 1.9 TDI .ако е релето дайте ми номер каде се намира ...мерсии....
