Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
kals79
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 18:02
Местоположение: гр.Плевен
Re: Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
Мнениеот kals79 » Нед 23 фев 2014 19:01
x.user1992 написа:Това стана в Левски точно на паркинка пред Технически тоя осветения. Аз съм почти сигурен кои са ама върви доказвай.
колега като знаеш кой е какво и на кого ще доказваш,действай ако ти стиска по другият начин :k046 и гледай да няма свидетели..... :deal
x.user1992
Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
Автомобил: Golf IV 1.9
Местоположение: Севлиево
Мнениеот x.user1992 » Нед 23 фев 2014 19:10
ако го нямаше почти-то и да бях на 100% сигурен ама така..
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 23 фев 2014 19:39
Аз за това съм си монтирал фабрични обемни датчици (който са всъшност сензори за движение),мелодична сирена (която доста от вас сигурно не знаят е с вградена акумолаторна батерия),и дори да се махнат клемите на акумолатора и да се допрат с цел окъсяване (има диод) сирената не спира да пищи.С тапи от задни врати (има само ключалка на багажника която се разбива 2 пъти по трудно....даже някой път клеясва).И е хубаво вече всеки да си направи някакъв прекъсвач,я на буксата,на помпата,на компютъра,на таблото (да е индивидуална и различна,и не е добре да се упоменава във форума а всеки сам да си я знае,и така...)
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 24 фев 2014 16:05
А тези фабрични ултразвукови датчици къде се монтират от завода-отпред при сенниците или някъде бях чел че са на задните плафони-по към средната колонка ?
Също ми е интересно ако при допълнително монтирана аларма- примерно на МАК -по качествена се разкачи акумулатора по време на работата и, и после пак се закачи, какво се получава с алармата ? Продължава ли да охранява или не ?
Ако алармата има имобилайзер - на Ваг буксата дали излиза К линията и + при активен имобилайзер ?
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Сря 02 апр 2014 21:29
Обемните датчици се слагат на вместо задни плафони има такива модули. Аз искам да попитам дали може да се сложи от пасажерската врата ключалката, на шофьорската ??
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Сря 02 апр 2014 21:40
Това ли са тези датчици.Как се монтират.
http://prodavalnik.com/plafoni-s-obemni-datchitsi-vw-passat-b5-b5-5-golf-4-bora-i34226553
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Сря 02 апр 2014 21:52
Да, тези са и се инсталират трудно, едно, че има много кабелаци ами и после трябва да си намериш някой с VDS pro, което не е много лесно, зависи в кой град си. Не е като да смениш крушка
terek
Мнениеот terek » Сря 02 апр 2014 22:06
Да не отварям нова тема ще попитам тука.
Колата ми е пасат б5 ,мислих да слагам допълнителна аларма,но много сложно май(трябва да се деактивира старата да се постави новата,има маи филм с ключа и както разбрах е доста скъпо това нещо).
Сега като видях тези датчици си мисля нямали да стане да ги поставя и да ги свържа към някоя врата,като се задействат че все едно е отворена вратата?
Гледам тези,ако стане ще е добра оферта.
http://prodavalnik.com/obemni-datchitsi-k-kt-za-avtomobil-i45713479
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Сря 02 апр 2014 22:52
Евтиното винаги излиза скъпо, вземи си оригиналните, НО като ти завъртят централното с отвертката и ти се изключи алармата нямаш файда от цялта работа, трябва да ти счупят стъклото, а те ако ще го чупят е, за да ти вземат радиото или някоя чанта. Пак опираш до VDS про да ти се направят разни шмекерии по алармата
kossis
Мнениеот kossis » Чет 03 апр 2014 8:43
Нищо трудно няма при монтажа на допълнителната аларма !!!
Когато фабричната аларма е в тоя "Тъпият" режим -тоест при отключване с ключа се деактивира, тогава си поставяш една независима по читава аларма с обемни датчици за нея.
Тя започва да работи независимо, да вдига джамовете и тнт. А другата аларма просто не се бърка !!!
Даже ако допълнителната е в режим на охрана при влизане с взлом и отваряне на преден и заден капак се включва и клаксона на фабричната и става пълен панаир х 2 !
Виж, ако фабричната я прекодираш в другият режим, тогава вече започват да си пречат двете.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пет 04 апр 2014 5:16
Това с махането на ключалките не е лоша идея, но не е много ефикасно.
Преди няколко дни една мацка със Субару си беше заключила ключовете във колата,
дойде пътна помощ, пича наби един клин между вратата и купето, бръкна с една кука и за по-малко от 30 секунди колата беше отворена.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 04 апр 2014 8:19
Някой да е казал че като махнеш ключалките колата става неразбиваема ?
На всякъде в коментарите се говори за забавяне и отказване на крадеца от присвояването на обекта. :Mr Green Fun
Дали так или през счупено стъкло, вломажджията иска ли влиза ! Въпроса е на опит и познания в тази област.
Махането на ключалките е само част от общата "система" за предпазване на автомобила от кражба. А другите части от тази система са дискутирани и преди и сега. Колкото повече-толкова повече...........
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пет 04 апр 2014 11:14
Може ли по някакъв начин, да се подсили заключването на волана, така че да не може да се счупи?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 04 апр 2014 11:43
До сега съм виждал на 2 голф 4-ки който са идвали за стъкла или аларма.Единят е тук във Русе,а другият е във Варна.И двете коли са внос от Италия,имат по един патрон с ключ там-долу,където е лоста за реглажа на волана.Предполагам заключва кормилният прът....
Много интересно направени и двете коли бяха TDI 2000-2001 помпа-дюза 116к.с. :th_up
stabile
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 22:58
Автомобил: Passat B7
Мнениеот stabile » Пон 07 апр 2014 12:56
Можете ли да препоръчате или да дадете идея за gps tracker + gsm модул, които да се добавят към вградената аларма? За пасат 5.5 2001 става въпрос :)
