VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
S BeNziN v KruVtA
Регистриран на: Сря 14 май 2008 13:00
Re: VAG-COM - работа и грешки
Мнениеот S BeNziN v KruVtA » Сря 24 ное 2010 23:26
Колеги,моята бангия (голф 3 VR6 2.8 1995) ме мъчи с една постоянно генерирана грешка
00515 Camshaft Position Sensor
Short to B+ (G40)
Това чудо няма оправия, смених въпросния датчик с нов(с поръчка от Германия)
всички кабели съм прегледал и "прозвънял" сигнала би трябвало да стика до компа 100%
с допълнително захранване и маса пак не става
и все си излиза рекорда ми е 5 мин да не дава грешка :lol:
не се влиае от режим на работа или от други фактори
общо взето когато и е кеф
някои някакви идеи да има ???
такова чудо не ми се беше случвало !!!
m33333
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 11:24
Местоположение: vraca
Мнениеот m33333 » Съб 27 ное 2010 14:04
След смяна на предни накладки на А6 99год. лампата на таблото свети оранжево и не гасне. Опитах 17 инструменти 7 рекорд и изключих индикацията за накладки после отново я включвам и отново свети .Свалям слагам акумулатор пак така . Някакви идеи да го оправим с ваг кома ?
m33333
Разчитане лог от 1з голф
Мнениеот m33333 » Съб 27 ное 2010 19:36
Малко съдействие лог от 1з голф .На високи обороти прекъсва -като гледам лога дебитомера май е горе-долу добре. Горивото обаче нз как точно да го чета .проверка на центровка ч дава даже под червената черта (синя нормално, зелена колата върви, червена еко)това имам като допирни точки. Единя лог е от центровката, -него пък въобще нз как се чете. наското е сменян ангренаж и нз дали е зацепен както трчява, но центровката ми се вижда зле . някакви идеи ???Мерси предварително...
http://img573.imageshack.us/img573/9959/003008010.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/4674/centrovka.jpg
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Разчитане лог от 1з голф
Мнениеот policevidin » Съб 04 дек 2010 18:34
m33333 написа:Малко съдействие лог от 1з голф .На високи обороти прекъсва -като гледам лога дебитомера май е горе-долу добре. Горивото обаче нз как точно да го чета .проверка на центровка ч дава даже под червената черта (синя нормално, зелена колата върви, червена еко)това имам като допирни точки. Единя лог е от центровката, -него пък въобще нз как се чете. наското е сменян ангренаж и нз дали е зацепен както трчява, но центровката ми се вижда зле . някакви идеи ???Мерси предварително...
Колега погледни тук:
ТУК 3-та стр. има снимки
И тук
А сега на въпросът ми:
Колеги от къде мога да разбера кода ХХХХХ за даден АБС модул (примерно за Ауди еС3) понеже във форумите пише че като се смени датчика за ЕСП-то треа да се ресетне за да си разпознае стойностите на новият датчик.
TUK
I Tuk
Е обяснено как и защо но за по-новият модел АБС-и а Този за който питам е МК20 а не МК60
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 12 дек 2010 20:30
Интересуваме как да върна компа и дросела в базисните настроики с vcds 908 след като бяха трити грешките в сервиз и променени стойности в компа с лъжата че ще върви повече и гори по-малко,ама младите вярват че ще летят мужду другото колата е поло 1.6 AEE,а също така са блокирали и прекъсвача на газта -кара се само на бенз сега аз трябва да оправям грешките на брат ми.Благодаря предварително
tapoto
Регистриран на: Съб 26 май 2007 11:58
Мнениеот tapoto » Пон 13 дек 2010 15:40
Колата нещо е много мудна и ме посъветваха да почистя дебитомера но той си беше чист затова ми се иска да го проверя с VCDS-lite на кои групи трябва да направя лог двигателя е 1.8 -125 к.с.
Благодаря.
tish
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: Айтос
Мнениеот tish » Вто 21 дек 2010 18:32
Здравейте колеги! Закачих си днес колицата и ми даде следните грешки:
00771 - Fuel Level Sensor(G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor(G17)
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit(Add) Not Reached
Автомобила е Голф 4 1.8 AGN с газов инжекцион (ако има значение).
Ще се радвам, ако можете да помогнете.
Благодаря предварително!
Поздрави!
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Вто 21 дек 2010 23:04
tish написа:Здравейте колеги! Закачих си днес колицата и ми даде следните грешки:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 11 яну 2011 19:40
Колеги..подскажете ми ,имаше в една тема един линк, където можеше да напишеш грешката и веднага ти излиза информация за нея ...но не е ростеч :roll: Темата беше само с 1 или 2 мнения.
:banghead: Защо ми убягва тая тема...пребих се от търсене :banghead: :037:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 11 яну 2011 19:53
Темата не я намерих...но намерих линка :applause:
http://www.ardio.ru/dtclib.php
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Bel
Мнениеот владислав » Вто 25 яну 2011 11:06
Здравейте с тази грешка може ли да се кара или компа е влязъл в сервизен режим:
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Махнах вторият катализатор и от там е грешката.
В момента пак го сложих и няма грешка, за в бъдеще да знам ако го махна дали е проблем тъй като малко е запушен.
policevidin
Re: 16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Bel
Мнениеот policevidin » Сря 26 яну 2011 19:53
владислав написа:Здравейте с тази грешка може ли да се кара или компа е влязъл в сервизен режим:
Принципно някои от колите не понасят отстраняванв на катализатора и като го махнеш колата се побърква, започва да мени обороти, забива ................ Това предполагам е заради ламбда сондата, тя не може да дава коректни данни понеже игорелите газове преминават твърде бърно покрай нея и тя ОШАШАВЯВА... :Mr Green Fun
Цък
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Пет 28 яну 2011 10:37
Ами при мен ги нямаше горните симптоми които е писал колегата, но май имаше повишена консумация на гориво, а и май нещо не вървеше като хората не можех да тествам тъй като валеше сняг.
Аз карах около 300 км. без този катализатор, даже лампата на чека не беше светнала, но я имаше грешката през ВАГ-КОМ. Четох в нета, че една Шкода и една Бора са карали така и уж нямало проблем, чудех се след време как да процедирам, освен да лъжа втората сонда, но аз побързах да сложа катализатора.
П.С. катализатора си го сложих във Видин и цената на работа беше на двойна цена от София, яка работа сме в града тъй като и аз съм видинчанин (макар, че в момента не живея там).
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Вто 01 фев 2011 19:02
здр да попитам за ето тия грещки на един приятел с бора v5 98г бензин
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 071 906 018
Component and/or Version: MOTRONIC M3.8.3 HS V05
Software Coding: 00010
Work Shop Code: WSC 01317
2 Faults Found:
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
20-00 - Malfunction in Basic Setting
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-00 - -
нещо с дроселовата клапа е свързано ,но какво точно мерси предварително
Lisho
Мнениеот Lisho » Сря 02 фев 2011 8:58
nasttii написа:здр да попитам за ето тия грещки на един приятел с бора v5 98г бензин
Address 01: Engine
2 Faults Found:
P1565 - 35-00 - -
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached - дроселовата клапа не достига долният предел.Може би иска да кажат, че клапата не може да се затвори.А причини много.Например натрупана мизерия по клапата или след почистване не е адптирана.
"...Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр - то на выброс. Но чаще - моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на "язычок", жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его "раскачать". Проверено многократно...." взето е от тук
Последна промяна от Lisho на Сря 02 фев 2011 13:15, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 7 госта
