Колеги вече имам vag-com 805.0 и като го вклуча в голфа ми изкарва само за engine и airbag а имам и климатик.
Някой ако може да обясни как точно става много ще съм благодарен и как става с login 11.
VAG-COM
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: VAG-COM
Ако е климатик,а не е климатроник,той няма никаква електроника и затова не можеш да го диагностицираш.
Предполагам че имаш и иммобилайзер 25 канал.
- aleksnlnl
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 1:04
- Местоположение: Рудозем
Re: VAG-COM
Vladko написа:Ако е климатик,а не е климатроник,той няма никаква електроника и затова не можеш да го диагностицираш.Предполагам че имаш и иммобилайзер 25 канал.
да климатик е и има имобилайзер а как мога да си правя диагностика на алармата,да гледам дали ми зарежда акумулатор и такива малки работи.
От скоро съм с кабела и сега разучавам какво мога да правя на моето голфче
voodoo_pz
- Регистриран на: Чет 29 яну 2009 9:13
- Местоположение: Pazardjik
Re: VAG-COM
Здравеите колеги имам проблем сас vag-com карам голф 4 1.4 16к след като зака4а кабела не мога да влезна да тествам мотора позволява ми само функций като abs airback и някои други ако може някои да помага благодаря ви предварително !!!
voodoo_pz
Re: VAG-COM
хайде колеги няма ли кои да помогне ?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: VAG-COM
voodoo_pz написа:хайде колеги няма ли кои да помогне ?
Сподели коя версия ползваш. С какъв кабел - оригинален или не?
Примерно по старите версии (предполагам и новите) искат регистрация за да ползваш всички функции
voodoo_pz
Re: VAG-COM
ако можеш да ми пратиш наи добре защото имам диск ама нз нали го има на него ако иска6 наи хубаво го прика4и на пощата за да пробвам ако помогне 6те пи6а ако може да обясни6 малко по подробно как става работата с този кей ген
Re: VAG-COM
Имате ли предства В основното меню - инструментс на 1-ви или на втори блок изписва км на колата. Вчера на полото изкара че е на 650х. км., на табло е 90 000. Тези показания не се ли променят като джамбазите връщат км. Или може би на полото не са върнати както трябва!??
На пасата са 207 000 и си е толкова и във ваг кома.
- Vladko
Re: VAG-COM
Полото какво е?Бензиновите не пазят километри.100% нещо друго си гледал.
Re: VAG-COM
Vladko написа:Полото какво е?Бензиновите не пазят километри.100% нещо друго си гледал.
Полото е 2000г. 1.4 16V, 75кс. сигурен съм че на пасата и полото гледах на едни и същи блокове в инструментс.
- Vladko
Re: VAG-COM
При това Поло 6Н2 единственотомясто където ги има километрите е на таблото-сменят ли ги там-това е,няма как да се види какво е било,на никой блок или канал.Още повече и е нереално 650000км. с Поло за 8г.трябва да са го разчекнали от каране.
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Re: VAG-COM
има ли някои всички кодове на грешките на български, защото съм виждал на един маистор така
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Re: VAG-COM
Winner25 написа:Ако нямаш активационен код - намери си key gen. Ао не намериш пиши да ти пратя.
Ако след като въведеш активационния код не става - не мога да помогна.
Колеги с 311.2 съм и като си направя кода с keygen-а и дам активация ми казва грешно контролно число. Трябва ли да има интернет когато се активира софтуера или проблема ми е друг?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: VAG-COM
Има ли какво да се види с Vag-com на Golf2 PN?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG-COM
Marto_Polo написа:Winner25 написа:Ако нямаш активационен код - намери си key gen. Ао не намериш пиши да ти пратя.
Трябва ли да има интернет когато се активира софтуера или проблема ми е друг?[/quote]
Не ти трябва Интернет. Генератора ти дава грешен код. Пробвай с няколко новогенерирани кода.
