VAG-COM
aleksnlnl
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 1:04
Местоположение: Рудозем
Re: VAG-COM
Мнениеот aleksnlnl » Сря 28 яну 2009 17:32
Колеги вече имам vag-com 805.0 и като го вклуча в голфа ми изкарва само за engine и airbag а имам и климатик.
Някой ако може да обясни как точно става много ще съм благодарен и как става с login 11.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: VAG-COM
Мнениеот Vladko » Сря 28 яну 2009 20:56
Ако е климатик,а не е климатроник,той няма никаква електроника и затова не можеш да го диагностицираш. :wink: Предполагам че имаш и иммобилайзер 25 канал.
aleksnlnl
Re: VAG-COM
Мнениеот aleksnlnl » Сря 28 яну 2009 21:17
Vladko написа:Ако е климатик,а не е климатроник,той няма никаква електроника и затова не можеш да го диагностицираш. :wink: Предполагам че имаш и иммобилайзер 25 канал.
да климатик е и има имобилайзер а как мога да си правя диагностика на алармата,да гледам дали ми зарежда акумулатор и такива малки работи. :oops:
От скоро съм с кабела и сега разучавам какво мога да правя на моето голфче :wink:
voodoo_pz
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 9:13
Местоположение: Pazardjik
Re: VAG-COM
Мнениеот voodoo_pz » Чет 29 яну 2009 9:25
Здравеите колеги имам проблем сас vag-com карам голф 4 1.4 16к след като зака4а кабела не мога да влезна да тествам мотора позволява ми само функций като abs airback и някои други ако може някои да помага благодаря ви предварително !!!
voodoo_pz
Re: VAG-COM
Мнениеот voodoo_pz » Чет 29 яну 2009 10:50
хайде колеги няма ли кои да помогне ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: VAG-COM
Мнениеот Winner25 » Чет 29 яну 2009 11:00
voodoo_pz написа:хайде колеги няма ли кои да помогне ?
Сподели коя версия ползваш. С какъв кабел - оригинален или не?
Примерно по старите версии (предполагам и новите) искат регистрация за да ползваш всички функции :)
voodoo_pz
Re: VAG-COM
Мнениеот voodoo_pz » Чет 29 яну 2009 11:25
ако можеш да ми пратиш наи добре защото имам диск ама нз нали го има на него ако иска6 наи хубаво го прика4и на пощата за да пробвам ако помогне 6те пи6а ако може да обясни6 малко по подробно как става работата с този кей ген
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Re: VAG-COM
Мнениеот Vanich » Нед 08 фев 2009 18:19
Имате ли предства В основното меню - инструментс на 1-ви или на втори блок изписва км на колата. Вчера на полото изкара че е на 650х. км., на табло е 90 000. Тези показания не се ли променят като джамбазите връщат км. Или може би на полото не са върнати както трябва!??
На пасата са 207 000 и си е толкова и във ваг кома.
Vladko
Re: VAG-COM
Мнениеот Vladko » Нед 08 фев 2009 23:18
Полото какво е?Бензиновите не пазят километри.100% нещо друго си гледал. :wink:
Vanich
Re: VAG-COM
Мнениеот Vanich » Нед 08 фев 2009 23:53
Vladko написа:Полото какво е?Бензиновите не пазят километри.100% нещо друго си гледал. :wink:
Полото е 2000г. 1.4 16V, 75кс. сигурен съм че на пасата и полото гледах на едни и същи блокове в инструментс.
Vladko
Re: VAG-COM
Мнениеот Vladko » Пон 09 фев 2009 0:32
При това Поло 6Н2 единственотомясто където ги има километрите е на таблото-сменят ли ги там-това е,няма как да се види какво е било,на никой блок или канал.Още повече и е нереално 650000км. с Поло за 8г.трябва да са го разчекнали от каране. :wink:
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Re: VAG-COM
Мнениеот marttyy » Пон 09 фев 2009 12:00
има ли някои всички кодове на грешките на български, защото съм виждал на един маистор така
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Re: VAG-COM
Мнениеот Marto_Polo » Сря 11 фев 2009 9:07
Winner25 написа:Ако нямаш активационен код - намери си key gen. Ао не намериш пиши да ти пратя.
Ако след като въведеш активационния код не става - не мога да помогна.
Колеги с 311.2 съм и като си направя кода с keygen-а и дам активация ми казва грешно контролно число. Трябва ли да има интернет когато се активира софтуера или проблема ми е друг?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: VAG-COM
Мнениеот theultimate » Сря 11 фев 2009 9:32
Има ли какво да се види с Vag-com на Golf2 PN?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG-COM
Мнениеот kris11 » Сря 11 фев 2009 9:43
Marto_Polo написа:
Трябва ли да има интернет когато се активира софтуера или проблема ми е друг?[/quote]
Не ти трябва Интернет. Генератора ти дава грешен код. Пробвай с няколко новогенерирани кода.
