VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Всеки може да си извади сервизна история на автомобил, без да ходи където и да е било и без никакви документи. Нужен е само VIN на автомобила. Има сайт, има и приложение за телефон (CarVertical) , което се използва от цял свят. Цената за справка е към 80лв. Справката се връща в PDF формат и се изпраща информация за конкретния автомобил, като се търси из цяла Европа, застрахователи, технически пунктове за преглед, сервизи, брокери, оказиони и др. Там освен километри се виждат, имала ли е колата катастрофи и каква е била, колко е струвал ремонта, издирвана ли е някъде, има ли проблем с документи, собственици, запори, бракуване и много други неща. Някои коли записват сервизна история в самите тях и може да се извади от тях. За съжаление на повечето сервизната история може да се премахне, така че отново не е никакъв критерии. Горният метод е най-сигурния , който използват всички сериозни клиенти в автомобилния бизнес.
- Gorad
- Регистриран на: Съб 26 окт 2013 1:00
- Автомобил: Audia A3 8L Ibiza 6L Passat 5_5
- Двигател: 1_6 AKL 1_9TDI ASZ 1_8T AWT
- Местоположение: гр. Варна
Здравейте колега megatronS, може ли да те помоля да качиш отново Vcds на линк за сваляне?
Благодаря предварително. Поздрави!
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
И аз следя, че със 22.10 не мога да си отворя адаптациите на някои от модулите, ако някой има нещо по-ново, ще е супер.
- megatronS
Това е линка за версия 1.2 full:
https://dox.abv.bg/download?id=53a64af518# - Линк за сваляне
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
malcho_m написа:The_Game написа:Здравейте, опитвам се да вкарам кода за Security Access на 9-ти канал Cent. Elect. но не го приема. Кода който въвеждам е 31347 и дава Invalid Key.
Весията на VCDS е 12.12.0 коолата е Golf 5 BKD.
Възможно ли е да е от версията на програмата или от това че не е оригинлна. По други канали Security Access кодовете ги приема.
ако е китайски, поискай инсталатор с Loader
за пример за версия 23:
VIIPlusLoader-08.023.02-FULL-Installer.exe
антивирусната го познава като вируса, явно е някакъв крак.
Като стартирам vcds-a през loader-a, успявам да въведа 31347, иначе и на мен ми даваше че е невалиден.
Здравейте,
имам проблем със Security Access - получавам: Controller refused the key!
кода 31347 за модул 9 съм го ползвал преди година и работеше
Passat B8 2018
- megatronS
Ако адаптера е от новите версии и се използва без Loader, кодовете за достъп не се приемат. Тогава задължително се използва версия чрез Loader, но пък при нея липсват описанията на Long Coding Helper за разлика от тази без Loader. На места се съобщава за този проблем и с по стари версии на софтуера. Пробвайте при запален автомобил да видите, дали ще го приеме. Ако не стане , пробвайте с някаква друга версия от новите модели с Loader.
malcho_m
megatronS написа: Пробвайте при запален автомобил да видите, дали ще го приеме. Ако не стане , пробвайте с някаква друга версия от новите модели с Loader.
не става при запален двигател или пусната ръчна или отворен преден капак.
всякак му бая, не ще и не ще
Здравейте,
Имам VAG-COM 20.4 (2021) – с нея съм изключвал auto start/stop и звука от коланите на няколко коли без проблем.
Обаче на новата кола на жената, ми дава съобщение, че заради версията някои модули не се четат, въпреки това успях да изключа start/stop
Ако някой има по-нова версия, ще съм много благодарен да я качи. Ето линк към моята - https://mega.nz/file/TlAGnSYQ#7c1-XRnUUb44vSRyyQEmTmEpoQ_2zvdYaTSSRMRkQbU
Също така съм си купувал преди години и Delphi Cars 2015.R3, ако на някой ще му е полезна - https://mega.nz/file/S4BFhZII#qf-S7OiU-kMAEH7xQUbxdwboEg-5_M71X6Febylz590
- megatronS
Не е само версията, ще ти трябва съвсем друг адаптер. Старите адаптери, независимо от версията, се справят с коли до 2015-2016 и то не всички модули.
megatronS написа:Не е само версията, ще ти трябва съвсем друг адаптер. Старите адаптери, независимо от версията, се справят с коли до 2015-2016 и то не всички модули.
Аз съм с този и се надявах да стане, но явно ще трябва да търся нещо друго. Мерси
- Traytor
- Двигател: DSRB
На пасат 2020г, всички модули се четат с HEX+CAN който май е по-стар от въпросния, но не може да пипа адаптации в Central Electric например.
Видях, че пише за тази моята с по-новата версия - The product supports vehicles from 1996 to 2017. Please purchase real V2 for vehicles after 2017.
Тези които стават за коли до 2025 в алито са по 130-150лв.
- megatronS
Версията няма да ти покрие нищо по ново от това, което имаш, защото самия адаптер няма такава възможност хардуерно. Новите адаптери са с съвсем друг процесор, който позволява комуникация с други протоколи и поддържа както старите, така и новите автомобили. При него, обаче има други проблеми за разлика от стария.
Какво би ми препоръчал да си взема и благодаря за отделеното време.
