VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот megatronS » Сря 04 юни 2025 9:15
Всеки може да си извади сервизна история на автомобил, без да ходи където и да е било и без никакви документи. Нужен е само VIN на автомобила. Има сайт, има и приложение за телефон (CarVertical) , което се използва от цял свят. Цената за справка е към 80лв. Справката се връща в PDF формат и се изпраща информация за конкретния автомобил, като се търси из цяла Европа, застрахователи, технически пунктове за преглед, сервизи, брокери, оказиони и др. Там освен километри се виждат, имала ли е колата катастрофи и каква е била, колко е струвал ремонта, издирвана ли е някъде, има ли проблем с документи, собственици, запори, бракуване и много други неща. Някои коли записват сервизна история в самите тях и може да се извади от тях. За съжаление на повечето сервизната история може да се премахне, така че отново не е никакъв критерии. Горният метод е най-сигурния , който използват всички сериозни клиенти в автомобилния бизнес.
Gorad
Регистриран на: Съб 26 окт 2013 1:00
Автомобил: Audia A3 8L Ibiza 6L Passat 5_5
Двигател: 1_6 AKL 1_9TDI ASZ 1_8T AWT
Местоположение: гр. Варна
Мнениеот Gorad » Съб 07 юни 2025 8:07
Здравейте колега megatronS, може ли да те помоля да качиш отново Vcds на линк за сваляне?
Благодаря предварително. Поздрави!
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 07 юни 2025 9:08
И аз следя, че със 22.10 не мога да си отворя адаптациите на някои от модулите, ако някой има нещо по-ново, ще е супер.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 09 юни 2025 15:14
Това е линка за версия 1.2 full:
https://dox.abv.bg/download?id=53a64af518# - Линк за сваляне
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Пет 03 окт 2025 9:36
malcho_m написа:
The_Game написа:Здравейте, опитвам се да вкарам кода за Security Access на 9-ти канал Cent. Elect. но не го приема. Кода който въвеждам е 31347 и дава Invalid Key.
Весията на VCDS е 12.12.0 коолата е Golf 5 BKD.
Възможно ли е да е от версията на програмата или от това че не е оригинлна. По други канали Security Access кодовете ги приема.
ако е китайски, поискай инсталатор с Loader
за пример за версия 23:
VIIPlusLoader-08.023.02-FULL-Installer.exe
антивирусната го познава като вируса, явно е някакъв крак.
Като стартирам vcds-a през loader-a, успявам да въведа 31347, иначе и на мен ми даваше че е невалиден.
Здравейте,
имам проблем със Security Access - получавам: Controller refused the key!
кода 31347 за модул 9 съм го ползвал преди година и работеше
Passat B8 2018
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 03 окт 2025 15:08
Ако адаптера е от новите версии и се използва без Loader, кодовете за достъп не се приемат. Тогава задължително се използва версия чрез Loader, но пък при нея липсват описанията на Long Coding Helper за разлика от тази без Loader. На места се съобщава за този проблем и с по стари версии на софтуера. Пробвайте при запален автомобил да видите, дали ще го приеме. Ако не стане , пробвайте с някаква друга версия от новите модели с Loader.
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Съб 04 окт 2025 18:43
megatronS написа: Пробвайте при запален автомобил да видите, дали ще го приеме. Ако не стане , пробвайте с някаква друга версия от новите модели с Loader.
не става при запален двигател или пусната ръчна или отворен преден капак.
всякак му бая, не ще и не ще
