VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Здравейте, закупих от Али-то един адаптор KKL VAG-COM 409.1. Да не пускам нова тема, пиша тук. Моля за софта на VCDS Lite 1.2. Проучих процедурата за обезвъздушаване на АБС-ът и ще пробвам с един помощник. Ситуацията е следната- светнаха на таблото жълти лампи за АБС, хлъзгав път и започна да мига ръчната. Източих всички цилиндърчета, за да не олея коша със спирачна течност. Свалих модула, презапоих процесора, всички щифтове и закачих модула пробно на буксата. Дадох контакт и таблото се успокои. Закачих тръбичките. Обезвъздуших с помпа през резервоарчето и после с педала допълнително. Като цяло има спирачки, но мек педал. АБС не е обезвъздушен засега. Тръгвам и над 20км/час отново алармата на таблото. Смело се надявам алармата да се активира отново заради въздух в модула. За момента програмата не е лицензирана и не ме пуска за всички проверки. Имам достъп само до 01-Engine.
Забравих модела-Golf 5 -1.6 мотор BSE Bifuel. Виждам, че софта е качван няколко пъти в DOX, но е изтекъл срока за достъп. Ако на някого му се занимава, моля отново да го сподели.
megatronS написа:Ето линк за VCDS 1.2 Full:
https://dox.abv.bg/download?id=152890c3cc# - Линк за сваляне
Може ли пак линка ?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Това е новия линк за VCDS 1.2 Full, валиден 10 дни, според прaвилата на DOX:
https://dox.abv.bg/download?id=4dd758cac8# - Линк за сваляне
Здравейте. Взех си hex-v2 кабел от Китай съответно, но диска с програмата vcds 25.3 от транспортирането дойде счупен. Та въпроса ми е дали някой няма тези програма кракната да ми я изпрати?
Здравейте, опитвам се да си активирам при отключване и заключване (така нареченото coming/leaving )да светват фаровете винаги и през деня , но не успявам . В момента светват само при отключване и само вечер. В leuchte каналите на фарове на свободните канали добавих уж тази функция но не заработва. Спрял съм и licht сензора от който взема информация , но не заработва и това е. Навсякъде където е за Coming/leaving е на актив.
Някой може ли да помогне или да каже дали изобщо е възможно това което искам .
Колата е Passat B8 2015 с full led .
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
пиши им съобщение в сайта където ти е поръчката да ти пратят линк. На мен ми бяха пратили google drive линк
Кажи им,че до 2 дни, ако не ти изпратят на имейл или диск, ще отвориш диспут в Алиекспрес и ще се реши проблема, само си следи срока в който може да отвориш диспут
Здравейте, преди седмица си закупих Hex-v2, от един български сайт за диагностика, но дискът със софтуера, с който дойде се оказа празен. Има ли откъде да си сваля VCDS? Пробвах този от замунда, но нещо не мога да го активирам. Благодаря предварително!
Пробва ли да го разчетеш на друго място, за да се увериш, че наистина е празен? Може ли да пуснеш екранна снимка, когато е вкаран диска и отвориш Disk Management (дясно копче долу на Уиндоус иконата -> Disk Management).
Да, днес го пробвах на друг компютър и се оказа, че файловете са си на диска. Благодаря за съдействието!
Здравейте. И аз си закупих кабел, но от ОЛХ (сигурно китайски). Инсталирах според инструкциите, но на 2 лаптопа ми дава грешка "Interface not found".
С няколко преинсталирания, спиране на антивирус, блокиране на папката и exe-to на програмата с firewall, все така не може да се върже.
Драйвърите се виждат в Device Manager, инсталирах и lagaсу-то.
Колата е 2019г.
Колата е 2019г.
- Прикачени файлове
- vcds.jpg (21.98 KиБ) Видяна 753 пъти
При мен трябваше да се закачи към колата на контакт и тогава си го намери. Иначе ако вкъщи вкарваш усб-то в лаптопа нищо няма да стане.
