VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
ivtv1
Регистриран на: Съб 26 окт 2013 18:53
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот ivtv1 » Съб 01 ное 2025 18:19
Здравейте, закупих от Али-то един адаптор KKL VAG-COM 409.1. Да не пускам нова тема, пиша тук. Моля за софта на VCDS Lite 1.2. Проучих процедурата за обезвъздушаване на АБС-ът и ще пробвам с един помощник. Ситуацията е следната- светнаха на таблото жълти лампи за АБС, хлъзгав път и започна да мига ръчната. Източих всички цилиндърчета, за да не олея коша със спирачна течност. Свалих модула, презапоих процесора, всички щифтове и закачих модула пробно на буксата. Дадох контакт и таблото се успокои. Закачих тръбичките. Обезвъздуших с помпа през резервоарчето и после с педала допълнително. Като цяло има спирачки, но мек педал. АБС не е обезвъздушен засега. Тръгвам и над 20км/час отново алармата на таблото. Смело се надявам алармата да се активира отново заради въздух в модула. За момента програмата не е лицензирана и не ме пуска за всички проверки. Имам достъп само до 01-Engine.
Забравих модела-Golf 5 -1.6 мотор BSE Bifuel. Виждам, че софта е качван няколко пъти в DOX, но е изтекъл срока за достъп. Ако на някого му се занимава, моля отново да го сподели.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 07 ное 2025 9:29
Ето линк за VCDS 1.2 Full:
https://dox.abv.bg/download?id=152890c3cc# - Линк за сваляне
krisoo123
Регистриран на: Нед 23 ное 2025 14:46
Мнениеот krisoo123 » Нед 23 ное 2025 21:35
megatronS написа:Ето линк за VCDS 1.2 Full:
Може ли пак линка ?
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 24 ное 2025 9:39
Това е новия линк за VCDS 1.2 Full, валиден 10 дни, според прaвилата на DOX:
https://dox.abv.bg/download?id=4dd758cac8# - Линк за сваляне
kaspar_kz
Регистриран на: Пет 29 окт 2021 11:23
Мнениеот kaspar_kz » Чет 11 дек 2025 10:40
Здравейте. Взех си hex-v2 кабел от Китай съответно, но диска с програмата vcds 25.3 от транспортирането дойде счупен. Та въпроса ми е дали някой няма тези програма кракната да ми я изпрати?
Plamenom
Регистриран на: Сря 01 окт 2025 7:41
Мнениеот Plamenom » Чет 11 дек 2025 11:52
Здравейте, опитвам се да си активирам при отключване и заключване (така нареченото coming/leaving )да светват фаровете винаги и през деня , но не успявам . В момента светват само при отключване и само вечер. В leuchte каналите на фарове на свободните канали добавих уж тази функция но не заработва. Спрял съм и licht сензора от който взема информация , но не заработва и това е. Навсякъде където е за Coming/leaving е на актив.
Някой може ли да помогне или да каже дали изобщо е възможно това което искам .
Колата е Passat B8 2015 с full led .
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Чет 11 дек 2025 13:09
пиши им съобщение в сайта където ти е поръчката да ти пратят линк. На мен ми бяха пратили google drive линк
kaspar_kz
Мнениеот kaspar_kz » Чет 11 дек 2025 13:12
Писал съм им ама без успех. Не искат да изпращат.
boc_ko
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 23:59
Мнениеот boc_ko » Нед 14 дек 2025 20:58
Кажи им,че до 2 дни, ако не ти изпратят на имейл или диск, ще отвориш диспут в Алиекспрес и ще се реши проблема, само си следи срока в който може да отвориш диспут
kaspar_kz
Мнениеот kaspar_kz » Пон 15 дек 2025 18:00
И това направих, ше ми върнат 6 лв.
g.todorov
Регистриран на: Пон 05 яну 2026 15:51
Автомобил: Vw golf mk4
Двигател: AHF 1998
Мнениеот g.todorov » Пон 05 яну 2026 15:55
Здравейте, преди седмица си закупих Hex-v2, от един български сайт за диагностика, но дискът със софтуера, с който дойде се оказа празен. Има ли откъде да си сваля VCDS? Пробвах този от замунда, но нещо не мога да го активирам. Благодаря предварително!
Limitlezz
Регистриран на: Вто 09 дек 2025 22:07
Автомобил: VW MK5
Мнениеот Limitlezz » Пон 05 яну 2026 18:46
Пробва ли да го разчетеш на друго място, за да се увериш, че наистина е празен? Може ли да пуснеш екранна снимка, когато е вкаран диска и отвориш Disk Management (дясно копче долу на Уиндоус иконата -> Disk Management).
g.todorov
Двигател: AHF 1998
Мнениеот g.todorov » Вто 06 яну 2026 22:22
Да, днес го пробвах на друг компютър и се оказа, че файловете са си на диска. Благодаря за съдействието!
vladki4
Регистриран на: Чет 14 авг 2025 13:54
Мнениеот vladki4 » Сря 07 яну 2026 18:30
Здравейте. И аз си закупих кабел, но от ОЛХ (сигурно китайски). Инсталирах според инструкциите, но на 2 лаптопа ми дава грешка "Interface not found".
С няколко преинсталирания, спиране на антивирус, блокиране на папката и exe-to на програмата с firewall, все така не може да се върже.
Драйвърите се виждат в Device Manager, инсталирах и lagaсу-то.
Колата е 2019г.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 07 яну 2026 19:26
При мен трябваше да се закачи към колата на контакт и тогава си го намери. Иначе ако вкъщи вкарваш усб-то в лаптопа нищо няма да стане.
