VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот lent » Съб 14 май 2011 20:58
radotom написа:
lent написа:Искаш да кажеш,че грешката се записва в момента,когато става комутацията - при преминаване от бензин на газ?Т.е за момент ЕКУ-то не отчита сигнал от сондата или той е извън граници и записва грешката,така ли?
Възможно е, но според мен е малко вероятно.
Комутацията става сравнително бързо - от гледна точка на контролера това би трябвало да представлява просто пик надолу в сместа. Т.е. 0V за момент.
Проблема според мен е именно в неправилното показание на емулатора на Ламбдата - той си прави някакъв си сигнал, нямащ нищо общо с текущите параметри на мотора.
За да си сигурен за момента на комутация - пробвай 2-3 пъти да превключиш газ-бензин, като на газ недей задържа, покарай на бензин и провери пак - не би трябвало да има грешка.
Нямам и идея от газови уредби - все още нямам такава. Но малкото, което прочетох сега за този модел Тартарини ме навежда на мисълта за някакъв по-прост тип механично регулеруем предшественик на ГИ. На практика той не взема сигнал от контролера на колата.
Контролера, от своя страна, получава сигнал от Ламбдата (някакъв, имитиран!), чете си и другите датчици (температура, позиция на дросел...) и се мъчи да комбинира нещата, регулирайки сместа.
Да, ама не му се отдава mhihi Тартаринито си знае неговото си!
И съответно компа си мисли 'Ламбдата ми говори глупости - значи не бачка!' и набива грешка :dontknow:
Защо не пробваш какво ще се случи, ако оставиш ламбда-сондата постоянно включена? Без емулатор... :roll:
Благодаря за дадените идеи,ще направя няколко проби и ще пиша :beer
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 16 май 2011 22:27
преди малко четох една тема и се сетих да попитам:
Може ли да се активира функцията и ако може как?
да се вдигат и свалят ел. стъкла от дистанционното за централното.
Ключа е орегинален,згъваем с два бутона за отключване и заключване
когато го вкарам в ключалкта и го задържа сваля и вдига прозорците
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 18 май 2011 21:59
Може или с функция на алармата или специален "софтуер/кабел" според колата и нейното оборудване.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 27 май 2011 9:49
Ползвам 409.1
Програмата активирана.
Не ме допуска до групи 098 007, 008, 009 на Engine групата.
Вероятна причина?
Необходимо ми е да адаптирам дросел.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пет 27 май 2011 12:24
С тази версия на Vag Com 409.1 не могат да се правят адаптации.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 27 май 2011 14:26
BS написа:С тази версия на Vag Com 409.1 не могат да се правят адаптации.
:bowdown
Кажете какво да сваля и от къде.
С VCDS Lite ще стане ли?
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 27 май 2011 14:31
Правил съм адаптация на дросел със старата версия, така че няма как да не могат!
BS
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пет 27 май 2011 16:04
Колега кажи как става, защото аз съм с тази версия 409.1 и не става при мен?
Не ме допуска до съответните Engine групи.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 27 май 2011 17:16
Отивате в:
[01 - Engine]
После влизате в:
[Measuring Blocks - 08]
Tрябва да стартирате следната група:
Group 098
[Go!]
След като виждате показанията в долния ляв ъгъл натиснете:
[Switch to basic settings]
Така съм го правил на Шкода Фабия и става
BS
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пет 27 май 2011 18:07
Точно това е, че мене не ме допуска до тази "Group 098".
GT_power
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Нед 29 май 2011 20:11
Колеги, моля ви за малко помощ ако някой знае: Значи колата е Ауди А4 1.8Т (мотор APU). Закачихме го с един приятел на VCDS-lite; Всичко уж ОК, няма записани грешки ... 10 минути по-късно пробвам да заключа колата през дистанционното на алармата но не става :shock Става само през ключа ... Махам акумулатора ... Пак не става. По едно време, докато колата е запалена пробвах копчето на алармата което е просто за включване на сирената на алармата. Колата се разпищя и после като пробвах отново, алармата си сработи и пак си заключваше и отключваше.... Та въпроса ми е, може ли нешо да се е прецакало от теста с VCDS или просто алармата нещо се е бъгнала и е чисто съвпадение с теста :?: :!:
(ps: аз хич не и разбирам на тази програма, моят приятел се занимаваше)
Благодаря ви предварително :да:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 30 май 2011 9:10
GT_power написа:Колеги, моля ви за малко помощ .......
Съвпадение, особено ако алармата е слагана, когато е купена колата.
(В масата случаи става въпрос за некадърно сложени аларми, сложени нейде из Италия, а те се славят като млнооого добри жичкаджии.. mhihi )
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Сря 15 юни 2011 17:38
Все пак това ли са опциите ,които имаш със VCDS 1.1 .... само до 7 група и това,който гледал гледал ... ???
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Сря 15 юни 2011 17:43
Това не е от Vag com а,просто на АЕК мотор това е което можеш да гледаш,друго неможе
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Сря 15 юни 2011 18:09
Carfan написа:Това не е от Vag com а,просто на АЕК мотор това е което можеш да гледаш,друго неможе
Сериозно ?! Това са всичките опции,които можеш да направиш с VAG-COM-а и нищо повече,само един Engine с 6-те групи ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
