Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Бутон за вратата на Пасата B5.5
Ако не стане лекичко,напери и два три шамара по-силни.
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
snoopcar написа:Имам проблем с шофьорската врата от време на време не иска ту да се отлкючва с дистанционното ту да се заключва(понякого и двете),като това се оправя за известно време примерно седмица две няма проблем и после пак не ще от дистанционното.Когато не иска да се отключи\заключи се чува някъкво прещракване от вратата,та нещо май изтърва вътре в опида да се заключи вратата.Така когато не искаше от дистанц. калючвах с ключа,но тези дни започнаха и други 2 врати да го правят този номер като и при тях се чува това неколкократно прищракване.Къде точно е проблемът и как да го отстраня?
Проблема е решен!
Оказа се изгнила снадка с кабели под мокета при комфорт модула.Вече работят всички врати.
Jijo_M
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 22:30
- Местоположение: Бургас
Още един оправен автомобил по метода на колегата Миланов, този път Сеат Толедо, кабела който дублирах е кафяв с бяла лента. Всъшност това е третия автомобил който оправям по подобен начин преди това още едно Толедо и една Бора, но скоро открих темата и сега не си играх да свалям металната кора. Имам един въпрос след като свържа масата на мултицета към кафявия кабел с бялата лента и след това свържа другата сонда на маса се показва някакво съпротивление от няколко ома което е чудесно, НО правя следния експеримент свързвам сондата маса на мултицета към новоизведения проводник за бутона и след това другата сонда към + (плюса) в запалката и уреда отчита около 0,5 волта,след което премествам сондата на маса и уреда показва 11.85 волта защо се получава така? Според мен понеже кафявия проводник с бялата лента е свързан във верига и връща плюс през нажежаемите жички на крушките правилно ли е това твърдение? Тези замервания ме накараха предните пъти да използвам бутони с прекъснати мостове към маса и да дублирам и двата кабела на микретата, дано сега не съм направил някаква грешка, но щом няма изгорели бушони и всичко по вратата работи би трябвало всичко да е наред.
- yeti123
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Колеги,
Понеже все още не съм човъркал вратата и нещо не мога да се ориентирам как точно изглеждат тези микрета в предна лява врата -
Това на снимката ли е микроключето което трябва да се сменя?
П.С. Мисля, че си отговорих - това трябва да е за багажника
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Да се похваля,преди 2 месеца си оправих шофьорската чрез външно ключе по метода на колегата Milanov
Лесно и сигурно!
Лесно и сигурно!
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз имам може би един малко тъп въпрос, но все пак...
Каква би трябвало да е разликата между
http://bg.farnell.com/saia-burgess/v4ns ... dp/1162608
и това
http://bg.farnell.com/saia-burgess/v4ns ... dp/1162607
Гледам че всички поръчват горното ключе, аз пък поръчах долното. По-евтино е, пък аз не виждам разлика, освен в максималният ток на контактите, като по-евтиното дори е с по-големи стойности
и това
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
V4NST7 е със терминали за запояване, V4NS - със жици. Картинките във фарнел не ги гледай, че нямат понякога нищо общо с това което идва.
- dlug
- Двигател: AVB
Аха, може. Понеже гледам че и Ваското в по-предната страница говори за V4NS пък на снимката ключето е такова със запояване... Както и да е, на другата врата си го запоих, сега пак ще си го запоя и те така
Нищо че не е със жици
brum
- Двигател: AGU
Аз нали казах - ако е здрав корпуса винаги можеш да извадиш плунжера (пластмасовата пишка) от новото ключе и да я набуташ в старото. Оригиналните са разглобяеми и става лесно. На 2 врати съм така повече от година и не е имало проблем
- dlug
- Двигател: AVB
brum написа:Аз нали казах - ако е здрав корпуса винаги можеш да извадиш плунжера (пластмасовата пишка) от новото ключе и да я набуташ в старото. Оригиналните са разглобяеми и става лесно. На 2 врати съм така повече от година и не е имало проблем.
Да, четох, като дойде ще помисля първо над този вариант, само не разбрах става ли на място това разглобяване? Зашото оригиналното е малко трудно сваляемо от бравата и после може и да не се закрепи както трябва обратно ако се махне
brum
- Двигател: AGU
Чак на място. Откачаш го да виси на жиците, сменяш и събираш обратно.
Има 2 варианта на ключета - едните са със стопени пластасови крачета за фиксация, другите са със щипка. При тези със щипката няма какво да се обърка. При другите ще трябва поялник да ги нагрееш и поразтопиш. Много по-лесно е отколкото да сменяш цялото ключе и после да се чудиш как да го закрепиш.
- pesho72
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:06
- Автомобил: VW Passat B 5 Benzin 1.8
- Двигател: APT 1999
- Местоположение: Nicosia Cyprus
Колеги открих че микрето на багажника се продава като резервна част 8D5 959 489 ето и линк със снимки http://www.worldimpex.com/parts/genuine ... 20943.html надявам се да съм бил полезен .
- pesho72
Здравейте отново мисля че открих много полезна страница от която можете да поръчате оригинални микрета на CHERRY http://export.rsdelivers.com/catalogue/ ... I-1|PS-25|
- dlug
- Двигател: AVB
То хубаво...за съжаление обаче оригиналната серия е спряна от производство. Сериите които се предлагат (пр. DC) имат минимална разлика, която обаче е достатъчна за да не може да се замени веднага и безболезнено и все пак се налага лееекчико приспособяване на новото ключе към бравата.
- pesho72
Аз съм поръчал като ги получа ще разглобя бравата и ще видя какво ще се получи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
