VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот van4ooo » Съб 17 сеп 2011 18:34
Двамата колеги по горе са ти пуснали жокер-грешката и възможните причини или google.Кое не ти е ясно,след изтриване пак ли се появяват?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 30 окт 2011 17:41
Ще може ли някой да ми подскаже, става въпрос за диагностика на климатроника на пасат б5 1998г. Като го закача с вагкома и искам да му направя тест. Колата само на контакт ли трябва да бъде, запалена ли...или в движение се прави тая диагностика. Прочетох една камара теми но това не можах да срещна да е обяснено :roll:
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Нед 30 окт 2011 18:13
drago_tr написа:Ще може ли някой да ми подскаже, става въпрос за диагностика на климатроника на пасат б5 1998г. Като го закача с вагкома и искам да му направя тест. Колата само на контакт ли трябва да бъде, запалена ли...или в движение се прави тая диагностика. Прочетох една камара теми но това не можах да срещна да е обяснено :roll:
Достатъчно е само на контакт и да е пуснат да духа на някоя степен
Канала е 08
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 30 окт 2011 18:26
Дадох го на контакт и му дадох тест...започва да прави теста,почва да духа и се сменят клапите но ми дава ERROR. Така ли трябва да е...и после като отида на енджин и виждам че ми е набило тази грешка 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
:roll:
Някакви идей?
Последна промяна от drago_tr на Нед 30 окт 2011 23:32, променено общо 2 пъти.
koceto1122
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 19:12
Местоположение: Несебър
Мнениеот koceto1122 » Нед 30 окт 2011 20:55
Здравейте!
Имам проблем със кабел и VCDS 1.0 случая е следния:Закачам моята кола Голф 4 1.9 AHF 99г и всичко си работи смисъл влизам навсякъде където те допуска да влезеш програмата мога да си адаптирам гледам живи данни и т.н.
Колегата има също Голф 4 99 1.6 SR 101 коня не знам кода на мотора връзвам се с Engine и там ми излиза само достъп до грешките нищо друго не мога да правя просто не може да се натисни никъде другаде неми бутоните стоят по-бледи а иначе примерно в Air bag,ABS,Instruments и т.н. си влиза и може да се гледа всичко.
Къде може да е проблема предполагам е в неговия телевизор а не от кабела , но какво може да е дали е прекъснат кабел и ако да кои от всичките прави връзката с мотора/ECU-то?
Благодаря
Поздрави
STOMANATA123
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 23:09
Местоположение: TROQN
Мнениеот STOMANATA123 » Сря 02 ное 2011 17:56
Здравейте,
При използване на ваг-ком когато отида за показанията на датчиците (където има 3 реда с по няколко показания) при някой от показанията, където отдолу има референтни стойности не се чете целият надпис. Като цяло ако не се лъжа не се виждат първите няколко букви и последните няколко. На какво би могло да се дължи това?
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пон 14 ное 2011 18:09
Привет колеги.Някои наясно ли е с тези грешки?Доколкото аз разбирам е от ламбдата нещо,??Търсих в саита на Рос-Тех за кодове на грешките ,но ги нямаше в спиъка?
4 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-00 - -
17586 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1178 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17589 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1181 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-00 - -
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 14 ное 2011 21:42
maerto написа:Привет колеги.Някои наясно ли е с тези грешки?Доколкото аз разбирам е от ламбдата нещо,??Търсих в саита на Рос-Тех за кодове на грешките ,но ги нямаше в спиъка?
тези не ти ли говорят нещо :deal регистрирай софта :да:
maerto
Мнениеот maerto » Пон 14 ное 2011 23:11
rudoni написа:
тези не ти ли говорят нещо :deal регистрирай софта :да:[/quot
Айде за това ясно ,ама за другите 2 грешки???
Ако знаеш трик за регистриране на софта- пиши на ЛС :)
rogy_boy
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 1:47
Местоположение: stara zagora
Мнениеот rogy_boy » Вто 15 ное 2011 1:53
колега ако можеш изтегли си AUTODATA че то голям панаир за тия грешки . има доста мерене да разбереш правилно ли работи кислородния сензор от грешка 17586
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 15 ное 2011 21:32
maerto , имам програмата без регисриране , но имам и 312.2 руска и там всичко е точ! избери правилната програма за теб ! ако не си профи човек!
maerto
Мнениеот maerto » Вто 15 ное 2011 22:07
rudoni написа:maerto , имам програмата без регисриране , но имам и 312.2 руска и там всичко е точ! избери правилната програма за теб ! ако не си профи човек!
Коя точно имаш без регистрация.Май на всички трябва рег.!!!
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Сря 16 ное 2011 13:43
по назад в темата има линк към активирана версия 409
mironti
Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
Мнениеот mironti » Чет 17 ное 2011 21:47
Здравейте колеги, бихте ли ми казали как мога да си проверя подгревните свещи дали работят с Vag- com?
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 18 ное 2011 15:48
Няма как да провериш самите свещи, можеш само релето. Иначе ако имаш проблеми с паленето на МИНУСОВИ температури и пушеци най-добре е да се развият и 4-рите и да ги пробваш една по една на акумулатора, но тази работа не е за всеки, лесно е да вземеш един кабел и без да ги вадиш само им махаш лулите и единия край на кабела на + на акумулатора а с другия докосваш свеща както си е на мястото и трябва да се получава искра, ако на някоя няма значи е изгоряла.
