VAG-COM
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: VAG-COM
Ако си със 64 битова версия - тръгват от 704 нагоре. При 32 битовата работят всички.
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
- Местоположение: Русе
Re: VAG-COM
skyfucker написа:Vag-com качвах и 311.2 и 409.1 и при 2те програмата не се стартира.
колега стартирай всичко като администратор и ще тръгне.
- theraven
- Двигател: SDI
Re: VAG-COM
Не помага.
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: VAG-COM
Колеги искам да попитам дали изисква CAN връзка Г4 1.4 16V 2002г. AXP мотор?На версия 409.1 ми е кабела и не поддъжа CAN.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: VAG-COM
Ще стане кабела който го имаш,за твоят Голф
nmikov
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Re: VAG-COM
Здравейте на всички. Имам следните проблеми:
1. При подаване на контакт не ми светва лампата за "engine check". Проверих светодиода и е здрав - управлението му идва от един чип с много крачета на платката на таблото. Мога ли с VAG-COM да проверя дали е забранена и къде?
2. Светодиода за отворена врата също не ми свети. Проверих диода и след като не светна при пробата го подмених със здрав, полярността я спазих, но не свети. Може ли и този диод да е забранен?
Колата е Пасат 2000г. 1,9ТДИ, ATJ мотор
- Vladko
Re: VAG-COM
Колата ти е дизелова-при нея вместо енджин чек светва подгряването(реотаните).А за отворената врата е възможно да я няма тази функция при теб.Инфото за отворена врата идва от комфорт модула.
С Ваг Ком не може да се забранява или разрешава нито едното,нито другото.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VAG-COM
Vladko написа:Колата ти е дизелова-при нея вместо енджин чек светва подгряването(реотаните).А за отворената врата е възможно да я няма тази функция при теб.Инфото за отворена врата идва от комфорт модула.
Интересно...на моите няколко дизелови коли винаги съм имал Check Engine сигнал
- Prodriver
Re: VAG-COM
Vladko написа:Ще стане кабела който го имаш,за твоят Голф
Много благодаря за отговора.
murkata написа:...
Колега това мисля,че са контролерите които са били сканирани и накрая пише, че не са открити грешки - No fault code found.Ако греша нека знаещите да ме поправят.
- Vladko
Re: VAG-COM
Kalin72 написа:Интересно...на моите няколко дизелови коли винаги съм имал Check Engine сигнал
Значи съм сбъркал
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: VAG-COM
само по новите дизелови имат с кан комуникацията
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: VAG-COM
Доста се рових из форума обаче неможах да намеря това което търся.
Някой може ли да сподели как през Vag-Com да си направя лампата и сигнализацията за резервата да е на 10 литра.
Става въпрос за Голф 4
Vag-com-а ми е 409.1
- maniaka
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Re: VAG-COM
Колеги искам да ви попитам нещо защото съм малко бос на тази тема
Та въпроса е дали с VAG-COM 409.1 мога да се свържа с голф 4 1.9тди
Re: VAG-COM
Ако ти трябва само за тази кола можеш.Аз лично бих си взел последната версия поради по голямата и функционалност и по големия брой кодове на грешки над 13000 с които оперира
