VAG-COM
theraven
Двигател: SDI
Re: VAG-COM
Мнениеот theraven » Сря 06 яну 2010 18:53
Ако си със 64 битова версия - тръгват от 704 нагоре. При 32 битовата работят всички.
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Re: VAG-COM
Мнениеот radionov » Чет 07 яну 2010 16:37
skyfucker написа:Vag-com качвах и 311.2 и 409.1 и при 2те програмата не се стартира.
колега стартирай всичко като администратор и ще тръгне.
theraven
Двигател: SDI
Re: VAG-COM
Мнениеот theraven » Чет 07 яну 2010 18:54
Не помага.
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: VAG-COM
Мнениеот Prodriver » Съб 09 яну 2010 10:40
Колеги искам да попитам дали изисква CAN връзка Г4 1.4 16V 2002г. AXP мотор?На версия 409.1 ми е кабела и не поддъжа CAN.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: VAG-COM
Мнениеот Vladko » Съб 09 яну 2010 12:09
Ще стане кабела който го имаш,за твоят Голф :wink:
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Re: VAG-COM
Мнениеот nmikov » Съб 09 яну 2010 17:13
Здравейте на всички. Имам следните проблеми:
1. При подаване на контакт не ми светва лампата за "engine check". Проверих светодиода и е здрав - управлението му идва от един чип с много крачета на платката на таблото. Мога ли с VAG-COM да проверя дали е забранена и къде?
2. Светодиода за отворена врата също не ми свети. Проверих диода и след като не светна при пробата го подмених със здрав, полярността я спазих, но не свети. Може ли и този диод да е забранен?
Колата е Пасат 2000г. 1,9ТДИ, ATJ мотор
Vladko
Re: VAG-COM
Мнениеот Vladko » Съб 09 яну 2010 18:08
Колата ти е дизелова-при нея вместо енджин чек светва подгряването(реотаните).А за отворената врата е възможно да я няма тази функция при теб.Инфото за отворена врата идва от комфорт модула.
С Ваг Ком не може да се забранява или разрешава нито едното,нито другото.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VAG-COM
Мнениеот Kalin72 » Съб 09 яну 2010 19:03
Vladko написа:Колата ти е дизелова-при нея вместо енджин чек светва подгряването(реотаните).А за отворената врата е възможно да я няма тази функция при теб.Инфото за отворена врата идва от комфорт модула.
Интересно...на моите няколко дизелови коли винаги съм имал Check Engine сигнал :)
Prodriver
Re: VAG-COM
Мнениеот Prodriver » Съб 09 яну 2010 22:52
Vladko написа:Ще стане кабела който го имаш,за твоят Голф :wink:
Много благодаря за отговора. :D :bowdown
murkata написа:...
Колега това мисля,че са контролерите които са били сканирани и накрая пише, че не са открити грешки - No fault code found.Ако греша нека знаещите да ме поправят. :)
Vladko
Re: VAG-COM
Мнениеот Vladko » Нед 10 яну 2010 12:38
Kalin72 написа:Интересно...на моите няколко дизелови коли винаги съм имал Check Engine сигнал :)
Значи съм сбъркал :oops: Аз на моите ФВ дизел,не съм обърнал внимание да има чек енджин.
niks76
Местоположение: Париж
Re: VAG-COM
Мнениеот niks76 » Нед 10 яну 2010 16:36
само по новите дизелови имат с кан комуникацията :wink:
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: VAG-COM
Мнениеот murkata » Чет 14 яну 2010 14:47
Доста се рових из форума обаче неможах да намеря това което търся.
Някой може ли да сподели как през Vag-Com да си направя лампата и сигнализацията за резервата да е на 10 литра.
Става въпрос за Голф 4
Vag-com-а ми е 409.1
g.enchev
Re: VAG-COM
Мнениеот g.enchev » Чет 14 яну 2010 20:33
Последна промяна от g.enchev на Вто 26 яну 2010 14:18, променено общо 1 път.
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Re: VAG-COM
Мнениеот maniaka » Пет 15 яну 2010 9:34
Колеги искам да ви попитам нещо защото съм малко бос на тази тема :oops: Та въпроса е дали с VAG-COM 409.1 мога да се свържа с голф 4 1.9тди :?:
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: VAG-COM
Мнениеот Bioside » Пет 15 яну 2010 22:40
Ако ти трябва само за тази кола можеш.Аз лично бих си взел последната версия поради по голямата и функционалност и по големия брой кодове на грешки над 13000 с които оперира :beer
