Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
mme
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 8:56
Re: Бутон за вратата на Пасата B5.5, Микроключета
Мнениеот mme » Вто 09 окт 2012 17:49
Във връзка с подмяната на бутона на заключващия механизъм и високоговорителя в таблото с уредите. При мен се оказаха повредени и двете.
Бутона можете да си поръчате от http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+PM2-111+ON-OFF
Има ги и в Конрад на цена от 32ст.
Високоговорителя естествено е подменен с приблизителен аналог: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+120OM+21MM
При подмяната на бутона се налага разпилване на отворите или както е посочил колегата ceneto. На новите бутони отворите са с около 1мм. по-високо и ако ги монтирате така, гърбицата която трябва да натисне пъпката удря в корпуса на бутона и не се върти. Т.е. не се получава желаният ефект.
За високоговорителя изрязвате помощните крачета ниско до платката, а новото високоговорителче запоявате директно на изрязаните по-високо (почти до корпуса)крачета.
Сега всичко работи както би трябвало да е. Успех с подмяната!
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 10 окт 2012 11:25
Това тая гадната пищялка ли е дето като свършва нафтата и пищи здраво ?
pavlin75
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 20:35
Местоположение: Pleven
Мнениеот pavlin75 » Пон 22 окт 2012 17:57
И аз по метода на Миланов си изкарах ново ключе на гредата до маншона дупнах само една дупка 10 мм. Даже не махнах цялата кора само я надигнах леко отдоло , така стигнах до снопа с кабелите .Ползвах ето това ключе http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... ASW18+AUTO пасна идеално има си и гумено уплатнение..Всичко стана идеално .БЛАГОДАРНОСТИ НА МИЛАНОВ сега всичко работи.Смятам че така ще е и по стабилно. :banana
tonilom1
Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
Двигател: CFFB 2012
Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Мнениеот tonilom1 » Пон 29 окт 2012 18:39
И аз по метода на Миланов си реших проблема.Ключето го сложих на вратата,струва ми се че по-малко се вижда.Изображение
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 31 окт 2012 15:47
Е Колега tonilom1, евала, това е добро решение за бутона във вратата.
Не се налага да отваряш маншони и да дърпаш кабел до гредата.
kirokura
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 19:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.8 APT
Мнениеот kirokura » Чет 01 ное 2012 10:19
Колеги при мен положението е кофти. Оправих ключетата на шофиорската и пасажерската врата отворих бравите и запоих студените
спойки и резултата е че сега работи централното заключване с ключа и зумера, обаче плафоните никакви ги няма, не свети дори
лампата до огледалото. Някакви идеи :(
kossis
Мнениеот kossis » Чет 01 ное 2012 15:45
Колега погледна ли си комфорт модула и кабела към него в какво състояние са ?
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Пет 02 ное 2012 19:30
Комфорт модула също страда от лоши спойки.На моя не личеше да има проблем,но един приятел ,телевизионен техник,го прегледа с една яка лупа и намери проблемните спойки.От тогава няма ядове.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 07 ное 2012 17:29
Ето как се стига до модула:
http://vwts.ru/forum/93045.html
kossis
Мнениеот kossis » Чет 15 ное 2012 16:40
Колеги да питам как се разглобяват централните 2 духалки на таблото на Пасат 5.5 АВФ.
Изгоря ми лампичката на едната врътка за затваряне на духалката. И искам да я сменя, ама ме е страх да не строша нещо. Щото на В3 го разглобявам на сън таблото, ама тука винаги има неква изненада.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Чет 15 ное 2012 20:45
kossis написа:Колеги да питам как се разглобяват централните 2 духалки на таблото на Пасат 5.5 АВФ.
Погледни тази тема.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 16 ное 2012 9:53
:да:
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Пет 16 ное 2012 18:21
Имам един въпрос за тези ключета.Значи колата като я взех няма крушка долу на вратата шофьорската,зумера за светлините не работи и не показва на таблото ,че ми е отворена вратата и също плафоните не светват като се отвори вратата.С другите врати проблеми няма.Въпроса ми е че от известно време като заключа с дистанционното шофьорската врата не се заключва или ако се заключи пък не се отключва и отключвам с ключа.Иначе си свети лампичката на алармата ,но не се заключва вратата.Къде е проблема във микро ключето или друг е проблема.
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Пет 16 ное 2012 18:33
simo7 написа:Имам един въпрос за тези ключета.Значи колата като я взех няма крушка долу на вратата шофьорската,зумера за светлините не работи и не показва на таблото ,че ми е отворена вратата и също плафоните не светват като се отвори вратата.С другите врати проблеми няма.Въпроса ми е че от известно време като заключа с дистанционното шофьорската врата не се заключва или ако се заключи пък не се отключва и отключвам с ключа.Иначе си свети лампичката на алармата ,но не се заключва вратата.Къде е проблема във микро ключето или друг е проблема.
Микроключе е. Като отвориш бравата можеш да провериш и студените спойки.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 27 ное 2012 12:42
Колеги понеже при мене и задната врата има проблем с тия ключета и сигурно ще монтирам външни бутони.
Та искам да питам къде е най добре да се монтира на задната врата бутон-маса ?
