Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: Бутон за вратата на Пасата B5.5, Микроключета
Мнениеот Milanov » Вто 27 ное 2012 13:42
Здравей, според мен се пробвай да монтираш бутона на самата врата.
Като свалиш кората разгледай, и прецени, да може като се затвори вратата да се натисне и от друга страна да не опира от вътре, тоест да има свободен ход.
Така няма да ти се налага да дърпаш кабел през маншона до "касата" на вратата.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 27 ное 2012 15:14
Страничните огледала дали могат да се прибират ръчно и колко сила изисква, някакъв пиниз има ли ?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 27 ное 2012 16:24
Могат. Силата е относителна... Аз първите пъти си помагах леко с тяло и крак, за да се получи по-плавно движение.. Не трябва да им се страхуваш :)
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Мнениеот dancing_niki » Сря 28 ное 2012 9:40
Стига да не са с електрическо прибиране се прибират относително лесно.
montresor
Регистриран на: Вто 08 фев 2011 19:04
Местоположение: sofiq
Мнениеот montresor » Пет 04 яну 2013 18:45
Здравейте колеги, предтсои поставянето на външни бутони,става въпрос за голф 4, 2000г комби.Значи не ми реагират предна дясна и задна дясна врата,както и петата врата ето това са грешките от ваг кома:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1J1959801C 2K Tхrsteuerger. FS0002r
Additional Info: Steuergerбt Beif. antwortet nicht
Additional Info: 1J4959811C 2K Tхrsteuerger. HL0002r
Additional Info: Steuergerбt HR antwortet nicht
3 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
Притеснява ме първата грешка:Казва ,че комфорт модула работи в авариен режим. 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
Въпроса ми е дали проблема е в микретата,или може да има нещо друго,ако има колеги който са правели диагностика да споделят какви грешки е показал вага,при неработещи микрета.Поздрави.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 06 яну 2013 12:36
Не е в микретата, въобще не може да се върже към тия брави. Комуникацията от комфорт модлула към тях май минаваше през модул във всяка от вратите (май беше някъде по управлението на стъклата) и е цифрова. Ей с тоя модул не може да се върже.
Предполагам нито заключва, нито отключва проблемните врати. Тръгваш по жиците и гледаш къде има прекъснато/откачено. Пък може да се окаже, че и самите модули имат проблем, ама за да има 2 врати по едни и същи начин по-скоро някой е откачал нещо за да замаже проблем.
montresor
Мнениеот montresor » Нед 06 яну 2013 19:54
Ами отклключват и си се заключват вратите но като ги отворя на предната не ми светва плафона , този във вратата, също така и не ми светва предния плафон и не ми реагира алармата на отворена врата тоест колата си се самозключва при отворена врата,така са ми и двете врати,та затова питам.Поздрави.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 07 яну 2013 10:34
Щом се отключват/заключват значи греша. При мен всичко си работеше, но отчиташе, че вратите са постоянно отворени. При теб явно е обратното...
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 07 яну 2013 11:35
Аз не съм закачал вагком за да гледам, но според мен проблемите са ти или неработещи микрета или студени спойки в платките на бравите. Като остраниш единият проблем ще разбереш дали си уцелил :)
kossis
Мнениеот kossis » Пон 07 яну 2013 12:28
Колеги да питам тая фабрична аларма има една досадна екстра да се самозаключва сама, ако не отчете че е отворена врата, и като не е въвред микрото и става веселба.
Та има ли възможност тази екстра да се премахне чрез Вагкома и тнт ?
montresor
Мнениеот montresor » Пон 07 яну 2013 21:00
Благодаря колеги като се по стопли,ще опитам с външен бутон,но няма да дупча колата а ще подам маса и ще видя какво ще стане.Поздрави.
gridgi
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 14:23
Местоположение: pleven
Мнениеот gridgi » Нед 13 яну 2013 18:35
здравейте направих си вратите на пасата по метода на миланов с външни бутони и стана добре, на задните кабела е същият цвят като одпрет.искам помощ за багажника защото доколкото разбрах там са два кабела някой ако го е измилил да пише
cnc-comp
Регистриран на: Сря 16 яну 2013 8:40
Автомобил: VW Passat
Двигател: AWX
Местоположение: Кърджали
Мнениеот cnc-comp » Съб 19 яну 2013 13:03
Здравейте колеги, аз като скорошен притежател на пасат b5.5 1.9TDI имам малък (надявам с да е малък) проблем. След като прочетох цялата тема ми станаха ясни някои неща...
Та по същество...
Имам проблем с шофиорката врата на пасата не отчита когато е отворена на таблото и не светва плафона, когато работи колата от време на време премигва самия плафон за моменти по някога доста често. Лампата на вратата която е отдолу при отворена врата си свети. За този проблем разбрах, че е от микро ключето. Мисля да посъпя по метода на колегата Milanov с външен бутон.
Също така и не работят бутоните за ел. стъклата иначе по отделно на другите врати стъклата си работят.
Този проблем до колкото ми стана ясно може да е от комфорт модула.
Централното от дистанционното не заключва шофиорската врата и трябва да я заключвам/отключвам с ключа, също и диодчето за алармата на вртата не всети. Бутончето което е вътре за закл./откл. работи и само заключва/отключва шофиорката врата.
Ел. огледалата и тонколоната също не работят.
Първноначалното ми мнение беше, че има прекъснати кабели. Отворих меката връзка на вратата имаше наранена изолация на някои но не и прекъснати. Увих ги с изолирбанд за сега. Замерих червено/бяло и кафяво (които са по дебели) които съответно мисля, че са захранващи и има 12V. Свалих кората да прегледам вътре но няма прекъсвания и наранявания. Проверих и всички бушони са здрави.
...Та може ли някой да ме насочи къде да търся или нещо бодобно... или ще се ходи при ел'аджия...
Не съм я закачал колата на VAG-COM понеже нямам кабел все още.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 26 яну 2013 17:10
Не знам дали е тази темата,но да попитам - колата е комби Пасат В5.5 1.9 ТДИ 2001 г.и дръжката за отключване (над номера)ту работи /ту не работи.С лек удар малко в дясно от емблемата и сработва.Но не това е начина да се отваря нали?
Махнах кората,и оглеждайки стигам до извода че само тази дръжка не работи или прекъсва ,може би.Има ли ги като резервна част или се поправят ?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 26 яну 2013 18:45
Не става съвсем ясно точно за коя дръжка става въпрос но ако е за бравата на петата врата на 24 стр. в същата тема съм писал по същият проблем, и аз отварях така.
