ВАГ КОМ има функция за показване на "съхранен километраж" при ЕДЦ 15 и ЕДЦ 16 контролери,(дефакто дизелови двигатели след 1999г.),но има няколко подробности поради които може да не се получи"разобличаването":
1.Не винаги тези контролери помнят километрите.
2.Има една 0.1% възможност да е сменяно ЕКУто
3.Най вероятната причина-километрите се сменят и в ЕКУто.
VAG-COM
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: VAG-COM
Здравейте , та от днес съм собственки на ваг ком 912
Интересуват ме някой работи като за начало ...
Къде как , защо и какво
Къде мога да видя какво налягане прави турбината ...
Температурата на водата ?
Бях срещал някаде за удължаването на подгрева на свещите , но ми е интересно възможно ли е аз да го променя ?
Колата е голф 3 1з мотор
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: VAG-COM
Имам оригинално ръководство ,но за 704.1 в PDF формат.Мисля,че ще свърши работа,макар и непълно за твойта версия.Мога да го пратя на мейл.
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
Re: VAG-COM
Решено.
Здравейте!
Имам проблем с регистрацията на VAG-COM 311.2, а именно инсталирам програмата, свързвам се с контролера на колата, отварям прозореца за регистрация, вземам кода, генерирам отключващ код, слагам го в програмата, излиза ми съобщение "Activation code accepted successfully" и всичко остава до там. Пак си пише Unregistered/Shareware, ако дори да повтарям гореописаното много пъти.
Най-интересното е, че преди време, когато ми се налагаше пак да се свържа с автомобила всичко си беше наред. Дори гледах графиките с VAG Scope. А сега нищо. Преинсталирах си Windows-а на лаптопа и все тая.
Какво ще ме посъветвате?
Проблема в картинки:
П.П. Оправих се с друга версия на софтуера.
Здравейте!
nmikov
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Re: VAG-COM
Здравейте,
Имам ПОЛО 6N2 1.4TDI PD 2000г. Скоро му сменяха ремъци и ролки, но прпуснах да запиша какво показва за синхронизация колянов разпределителен вал преди смяната.
Ако някой има инфо да пише. В момента ми показва 1.0 и харчи 7/100.
Re: VAG-COM
Колеги, трябва ми keygen за vagcom 311.2
Ако на някой му е останал някъде из РС-то, ще може ли да ми го прати на a_kolev@abv.bg
Мерси предварително!
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Re: VAG-COM
Някой ще ми обясни ли как да 'огранича' / ' затапя ' ЕГР електронно , или както се казва , на 1з мотор ?
Re: VAG-COM
Някой може ли да ми прати keygen за 311.2 пощата ми е denislav_hristov@mail.bg благодаря предварително.
Re: VAG-COM
Решил съм и аз да си "сглобя" един ВАГ-КОМ(лаптоп с кабел).
Обаче не ми е ясно само едно до каква степен може да се въздейства с това чудо на Пасат 1,8 МИ АБС двигател, 92г. март?
И кой кабел е най-подходящ щото като гледам май всички имат един край за USB-порт, а в другия някаква дебела букса?
При мен са две по-тънки.
ПС:
Какви са тия кабели на такива смешни цени от $10.
ПС:
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Re: VAG-COM
И аз съм с евтин кабел, за аматьори върши работа. Какъвто и да си поръчваш, гледай да има и такъв адаптер, щом си с двете малки букси.
- GolfForever
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
- Местоположение: Ямбол-Шумен
Re: VAG-COM
колеги някои да е пробвал тази комбинация VAG COM 409.1 и windows 7 ultimate
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: VAG-COM
Работи перфектно. Аз съм с тази комбинация и нямам проблеми. Само гледай да ти е 32-битов уиндоуса, щото на 64-ката не бачка 409-ката.
- GolfForever
Re: VAG-COM
мерси колега доверявам се на мнението ти
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
Re: VAG-COM
theraven написа:Работи перфектно. Аз съм с тази комбинация и нямам проблеми. Само гледай да ти е 32-битов уиндоуса, щото на 64-ката не бачка 409-ката.
добре де, как ползвате 409.1 като всеки пише че неможе да се кракне или регистрира? кажете каква е цаката за регистрация/активиране на 409.1?
