VAG-COM
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: VAG-COM
Мнениеот Vladko » Вто 02 фев 2010 11:52
ВАГ КОМ има функция за показване на "съхранен километраж" при ЕДЦ 15 и ЕДЦ 16 контролери,(дефакто дизелови двигатели след 1999г.),но има няколко подробности поради които може да не се получи"разобличаването":
1.Не винаги тези контролери помнят километрите.
2.Има една 0.1% възможност да е сменяно ЕКУто
3.Най вероятната причина-километрите се сменят и в ЕКУто.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: VAG-COM
Мнениеот judasss » Вто 02 фев 2010 14:09
Здравейте , та от днес съм собственки на ваг ком 912
Интересуват ме някой работи като за начало ...
Къде как , защо и какво :beat_butt2
Къде мога да видя какво налягане прави турбината ...
Температурата на водата ?
Бях срещал някаде за удължаването на подгрева на свещите , но ми е интересно възможно ли е аз да го променя ?
Колата е голф 3 1з мотор :да:
nasko1978
Re: VAG-COM
Мнениеот nasko1978 » Вто 02 фев 2010 16:25
Имам оригинално ръководство ,но за 704.1 в PDF формат.Мисля,че ще свърши работа,макар и непълно за твойта версия.Мога да го пратя на мейл. :wink:
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Re: VAG-COM
Мнениеот ikonoma » Сря 03 фев 2010 10:45
Може ли да ми го пратиш?
Е-mail: ikonoma2005@abv.bg
ikonoma
Re: VAG-COM
Мнениеот ikonoma » Сря 03 фев 2010 11:17
Решено.
Здравейте!
Имам проблем с регистрацията на VAG-COM 311.2, а именно инсталирам програмата, свързвам се с контролера на колата, отварям прозореца за регистрация, вземам кода, генерирам отключващ код, слагам го в програмата, излиза ми съобщение "Activation code accepted successfully" и всичко остава до там. Пак си пише Unregistered/Shareware, ако дори да повтарям гореописаното много пъти.
Най-интересното е, че преди време, когато ми се налагаше пак да се свържа с автомобила всичко си беше наред. Дори гледах графиките с VAG Scope. А сега нищо. Преинсталирах си Windows-а на лаптопа и все тая.
Какво ще ме посъветвате?
Проблема в картинки:
П.П. Оправих се с друга версия на софтуера. :wink:
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Re: VAG-COM
Мнениеот nmikov » Съб 06 фев 2010 18:06
Здравейте,
Имам ПОЛО 6N2 1.4TDI PD 2000г. Скоро му сменяха ремъци и ролки, но прпуснах да запиша какво показва за синхронизация колянов разпределителен вал преди смяната.
Ако някой има инфо да пише. В момента ми показва 1.0 и харчи 7/100.
wachman
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 18:14
Re: VAG-COM
Мнениеот wachman » Съб 06 фев 2010 20:18
Колеги, трябва ми keygen за vagcom 311.2
Ако на някой му е останал някъде из РС-то, ще може ли да ми го прати на a_kolev@abv.bg
Мерси предварително!
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Re: VAG-COM
Мнениеот judasss » Съб 06 фев 2010 23:50
Някой ще ми обясни ли как да 'огранича' / ' затапя ' ЕГР електронно , или както се казва , на 1з мотор ? :bowdown
cyber81
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 4:25
Местоположение: ruse
Re: VAG-COM
Мнениеот cyber81 » Сря 10 фев 2010 20:08
Някой може ли да ми прати keygen за 311.2 пощата ми е denislav_hristov@mail.bg благодаря предварително.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: VAG-COM
Мнениеот velinsl » Чет 11 фев 2010 1:53
Решил съм и аз да си "сглобя" един ВАГ-КОМ(лаптоп с кабел).
Обаче не ми е ясно само едно до каква степен може да се въздейства с това чудо на Пасат 1,8 МИ АБС двигател, 92г. март?
И кой кабел е най-подходящ щото като гледам май всички имат един край за USB-порт, а в другия някаква дебела букса?
При мен са две по-тънки.
ПС:
Какви са тия кабели на такива смешни цени от $10.
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Re: VAG-COM
Мнениеот ceci4 » Чет 11 фев 2010 13:09
И аз съм с евтин кабел, за аматьори върши работа. Какъвто и да си поръчваш, гледай да има и такъв адаптер, щом си с двете малки букси.
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Re: VAG-COM
Мнениеот GolfForever » Чет 11 фев 2010 16:16
колеги някои да е пробвал тази комбинация VAG COM 409.1 и windows 7 ultimate :?: :?:
theraven
Двигател: SDI
Re: VAG-COM
Мнениеот theraven » Чет 11 фев 2010 16:57
Работи перфектно. Аз съм с тази комбинация и нямам проблеми. Само гледай да ти е 32-битов уиндоуса, щото на 64-ката не бачка 409-ката.
GolfForever
Re: VAG-COM
Мнениеот GolfForever » Чет 11 фев 2010 19:07
мерси колега доверявам се на мнението ти :)
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Re: VAG-COM
Мнениеот gicho76 » Пет 12 фев 2010 16:35
theraven написа:Работи перфектно. Аз съм с тази комбинация и нямам проблеми. Само гледай да ти е 32-битов уиндоуса, щото на 64-ката не бачка 409-ката.
добре де, как ползвате 409.1 като всеки пише че неможе да се кракне или регистрира? кажете каква е цаката за регистрация/активиране на 409.1?
