Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Мнениеот feikot » Вто 24 дек 2013 23:17
Много неща няма да са ти ясни отначало :) че и след това. Ако се заключват вратите,дишай спокойно и не барай нищо,че е много пипкава работа
ddsi
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:34
Местоположение: chavdar
Мнениеот ddsi » Сря 25 дек 2013 20:14
точно за това питам,защото я заключвам само с ключа и всеки път ми прави мизерии.Някой път се заключва само шофьорската,някой път всичките,някой път се отключва само шофьорската друг път всичките и незнам какво става.Като я заключвам от багажника се заключва всичко и се отключва всичко.От предна дясна немога да пробвам защото сигурно патрона е прецакан и се върти безконечно а пък задна лява е умряла съвсем,до нея няма никви тоци.Даже не свети бутона за стъклото и неработи.Въобще голяма трагедия.Ако някой може да ми ги оправи тези неща естествено срещу заплащане ще се свържа с него.
Благодаря предварително и весели празници
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Сря 25 дек 2013 20:25
търси vaskoto1 или тук при тези http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096
ddsi
Мнениеот ddsi » Сря 25 дек 2013 23:15
благодаря колега ще им звънна
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 26 дек 2013 10:13
По принцип тия неща не са много сложни и сам да си ги оправиш,но все пак се обърни към някой,който е отварял врата и знае.Изброените лица са отремонтирали такива неща стотици пъти и се ползват с "майсторско" име тук,така че ще ти свършат работа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 дек 2013 12:36
[quote="Milanov"]Едно добро решение на колегата icoosl с GOLF 4
Поставил е бутона на тапата за ремонт на външната дръжка.
Ползвал е бутони с цена 6 лева.
Off Тия ключета са от вратите на Шарандилниците и Алхамбрите. Ном 6N0947563
По моргите вървят по 4-5 лв. Гумения маншон лесно пада при закачане.
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Пон 30 дек 2013 8:51
kopsa написа:Здравейте колеги и аз имам странен проблем с предна дясна и задна лява врати не ми работи нито централното нито машинката за ел стъклото,нито командването на огледалото,индикаторите не отчитат, че има отворена врата,общо взето нищо по електрониката на двете врати не работи,а на другите две абсолутно всичко си е наред ,може ли всичко да е от микроключетата в бравите ,на диагностика показва,че няма връзка с модула на предна дясна и задна лява врата
Всичките проблеми с отключване и заключване,проблема с огледалото,проблема с стъклото се оказа просто прецакана платка на ел.машинката на стъклото и сега проблема е решен с машимка втора употреба.
pe61
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 18:31
Местоположение: varna
Мнениеот pe61 » Чет 02 яну 2014 20:49
някои знаели продаватлисе бравата на багажника за пасат б5.5
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 10 яну 2014 16:39
продава се , струва около 40-50 лева
Luppor
Регистриран на: Съб 16 ное 2013 11:47
Мнениеот Luppor » Сря 15 яну 2014 19:01
Здравейте колеги!
Включвам се и аз към многото тук с проблемните микрета, ако изобщо при мен са виновни те.
Кокалата е пасат В5.5 2001г.- седан. Преди го правеше по-рядко, но вече почти всеки път не свети плафона без значение коя врата отварям, заключвам отключвам от ключа заработва (понякпога са нужни няколко цикъла за да сработи), но за известно време, след като я покарам малко отварям пак не свети.Всичко останало си работи, забравих да споемена че индикацията за отворена врата на таблото работи, лампата на кората и зумера за фаровете също, само плафона не.
Ще бъда благодарен, ако някой колега даде съвет.Благадоря предварително!!! :beer
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 15 яну 2014 20:42
Според мен имаш проблем с комфорт модула.
Явно е мокрен.
Има теми по въпроса, виж той в краката ти, лоши връзки.
Ако е бутона, няма да работи зумер и плафон под вратата, той е един за всичко.
thewolf
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 21:04
Автомобил: Passat 1.9 TDI B5.5
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Сря 22 яну 2014 21:40
Здравейте колеги,
и аз да се обадя. Преди няколко дни вратата на пасата започна да не се затваря като хората, бутам по-силно, но пак неще. След още някой ден започна и да неще да се отваря :Mr Green Fun :Mr Green Fun . А сега, май вече е късно щото хич не се отваря и стои затворена. Помоооооощ!
Цъкам с дистанционното всички щифтчета там за заключването изскачат нагоре, значи уж е отключена колата, ама като дръпна дръжката няма никакво съпротивление, докато като сравних с останалите врати имаше съпротивление при отварянето. Сега колата стои отвън със затворена врата и не мога да я карам. Спадам ли към този същият проблем с въпросните микрета или проблема е друг? Искам да разбера, ама не мога да я отворя по никакъв начин. Може ли да сваля корите, докато е във затворено състояние? Или пък да ми дадете съвети как да я отворя тая врата, без да чупя нищо разбира се, ако може, ако не имам вария и един голям чук наблизо, ама дано нещата да станат по Хултурният начин :)
Помагайте, щото не мога да ходя на работа така, ще ми се смеят колегите :icon_lol :icon_lol :icon_lol :icon_lol че сигурно и с пръст ще ме сочат :)
Забравих да кажа, прочетох темата, но не ми стана ясно точно дали това е проблема при моят пасат. Пробвах по-грубия метод, но мойта е малко инат и неще се отваря. Ако има по-специфично място, където трябва да се удря, казвайте :)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 22 яну 2014 23:10
Проблема при теб е механичен, не е в микретата. Трбява да се отвори вратата и да се разглоби, за да се види къде точно е проблема.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 22 яну 2014 23:30
Да проблема е в лостовете или жилата.
Я кажи и от вътре ли не можеш да я отвориш ?
Ако не можеш и от вътре и от вън, вече си е проблем. Щото и кората няма как да свалиш и става сложно. Вътре под кората е жило което се задейства от никелираната дръжка.
А за външната дръжка мисля че са лостове.
Значи има начин да я отвориш, обаче как ?
А с ключалката и ключа не може ли механично като го завъртиш до край да се отвори ?
Остава с метална шина да се бърка между кората -отвътре или отвън и да се отвори джамбазката. Ама трябва и човек с опит.
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Сря 22 яну 2014 23:42
Ни отвътре, ни отвън, а ся де? Някой да познава автоджамбази в Осло? или трябва да прилагам моя метод, а именно :newsm66 . Ако трябва да го карам на сервиз да ми я отворят то: :deal и тогава :horror . Така че май оставаме с първобитният вариант :newsm66 . ужас. Колеги, помагайте с идеи, пробвах, ама това със закачалката ми се вижда малко като за по филми ахахахха, такава шина иначе нямам.
Ако икарам уплътнението на джама от външната или от вътрешната страна няма ли да стане? де си види нещо си?
Аз помислих, че просто се е износил апарата на вратата и реших да помръдна закопчалката на самото купе малко към вратата, за да може да се затваря. Да, затвори се, ама както се затвори, така и няма се отвори повече
Бахти късметлията съм за.би
