VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Колеги имам проблем с Ваг-Ком 409-1.
Имам от доста време такъв кабел, който купих втора ръка, но с диск.
До сега го използвах за диагностика на Ланча и там използвах друга програма и драйвери от сайта на FTDI какъвто е чипа в кабела.
Днес ми се наложи да прегледам един Сеат Алхамбра и ядец.
Като дам да се свърже с каквото и да е програмата забива и се затваря.
Кабела е настроен на COM1 пробвах с различни битрейди, но все едно и също.
Накрая пробвах с VCDS Lite от сайта на Ростех, но успях да вляза само в ABS, Радиото и Халдекса.
Има нещо нередно, но не мога да разбера с кабела или с програмата която имам на диска.
На самата програми си пише че е регистрирана в опцийте, минава си теста на COM порта, но след това ядец.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
nasttii написа:А би ли обяснил какво точно се променя с vds_prо щoто аз имам vds_pro ама незнам какво да променя
Заповядай - http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... &sk=t&sd=a
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
IvailoOo написа:nasttii написа:А би ли обяснил какво точно се променя с vds_prо щoто аз имам vds_pro ама незнам какво да променя
Чел съм темата ,но така и не се обяснява за дадената жица каде се връзва и друго прави ли се а точно това ме интересува.Ако знаеш нещо по-въпроса сподели
Здравейте,на мен ми излиза грешка Light Switch и сега без да искам забелязах,че копчето за габаритите свети без да е на габарити / фарове или каквото и да е ,а не мисля,че трябва да е така.Карам Сеат Леон 1P1 .Къде да търся проблема,дали е в буксата на копчето или знам ли .
1 Fault Found:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 2016 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0000 0000
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 91265 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 2016 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 91265 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Помогнете малко колеги.....
Преди време, тук във форума в една тема, четох за това как да си изкарам пина на таблото(не че го нямам де
) ...но за спорта, реших да видя дали мога сам да се справя и си поръчах ето този кабел:
http://www.ebay.co.uk/itm/160865158825? ... 1497.l2649
Линка за темата и описанието как ставаше номера си ги бях запаметил в едно файлче на компа, но за съжаление явно съм го изтрил
Отново се зачетох във форума...но уви...не попадам точно на това което търся.
Помогнете малко...дайте някаква сламка че направо полудявам вече....1000 страници изчетох
Колата е Пасат Б5 1998г. 1.9 ТДИ 110 кончета
- alexx_1990
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 3:32
- Местоположение: sofia
5 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
Колеги аз съм с газов инжекцион и при мен излиза тази грешка доста често !! Къде да търся проблема ???
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Mоже ли някой да ми прати работеща програма vds_prо на drago_tr@abv.bg
- tonkata82
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
pepitoff написа:Здравейте,
Ако някой има идея да помогне, моля.
Колата ми е VW Touran 2.0 TDI, DSG 6 степенна, 2004-та година.
На бордовия компютър има едно показание, което е за предупреждение при надвишаване на определена скорост (speed warning).
В момента възможните за избиране положения са:
0 - предупредителен сигнал със самото тръгване;
---- няма предупредителен сигнал;
Питането ми е как да настроя да има предупредителен сигнал например при превишаване на 140 км/ч ?
Някой ако знае как се променя тази 0 да стане например 140, моля да сподели.
Благодаря предварително!
Дигаш желаната скорост и с бутона отдолу я фиксираш
- alexx_1990
Колеги здравейте !!! Искам да попитам ако си взема ключ от тези дето са с 3 бутона и си имат отделен бутон за отключване на багажника може ли с ваг-кома да я активирам тази функция да го отключвам отделно ?? Колата е Голф 4 2000г. !!!!
- IvailoOo
Не.Тези с бутон за отваряне са с ел.машинка,а ти нямаш такава.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
колеги понеже не разбирам много за това питам,та на въпроса,колата ми е Пасат цц и има дневни светлини,но са с обикновени крушки от тези 12В/21ВА ,и искам да сложа такива но диодни,та проблема е,че като сложа лед крушките ми излиза веднага грешка,мога ли чрез ВАГ-КОМ да направя така да неми излиза грешка и ако мога как
Ще съм ви благодарен ако ми дадете съвет как да го направя.
Блогодаря на всички
Блогодаря на всички
- alexx_1990
IvailoOo написа:Не.Тези с бутон за отваряне са с ел.машинка,а ти нямаш такава.
Благодаря ти колега !!!!
- borri
колеги може ли някой да ми помогне за тази грешка,моля-
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Component: Telefon 2800
Revision: 00012000 Serial number: 0000000104750
Coding: 0020055
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: E0C53E593358029
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 27
Mileage: 72161 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.14
Time: 17:01:14
става ми ясно,че става на въпрос за телефона ама точно какво е не знам
и за тази
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Part No SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 G
Component: 09 KESSY PQ46 R 070 0227
Revision: 00070000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00910A0001C60E763604941570004F0B607C0103240480
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3D7B272D646A8F1
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 90
Reset counter: 251
Mileage: 73336 km
Time Indication: 0
Date: 2111.14.04
Time: 13:32:51
Coding: 0020055
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 27
Mileage: 72161 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.14
Time: 17:01:14
и за тази
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 90
Reset counter: 251
Mileage: 73336 km
Time Indication: 0
Date: 2111.14.04
Time: 13:32:51
bobisimeonov
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 7:05
Vag-Com 4.11 Full проблем с конектването
Колеги, купих си въпросния кабел с софтуер пробвах да го закача , но не иска. Дадох му както е обозначено порт 10 (ХР) търси Еку-то но не иска да се върже. Интересното е че дори не иска да светне зеления диод от адаптера. Кога светва той? КОгато се бодне на куплунга със контакт на таблото или по всяко време. По принцип и в двете положения не иска да светне при мен. Утре ще пробвам на Шкодата( румстър ) и на голф 4ка за тест.
Ако някой зне под ХР как се прави настройка на драйвери и прочие. Стъпка по стъпка. и Евентуално по нова версия на командера ще сработи ли с адаптера?
Може ли схема на буксата кое е К-линията , кое + , кое - и знае ли някой ПО принцип К-линията дали отива в компютъра на колата? При опел е така.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
