VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот milenski_77 » Съб 08 дек 2012 16:17
Колеги имам проблем с Ваг-Ком 409-1.
Имам от доста време такъв кабел, който купих втора ръка, но с диск.
До сега го използвах за диагностика на Ланча и там използвах друга програма и драйвери от сайта на FTDI какъвто е чипа в кабела.
Днес ми се наложи да прегледам един Сеат Алхамбра и ядец.
Като дам да се свърже с каквото и да е програмата забива и се затваря.
Кабела е настроен на COM1 пробвах с различни битрейди, но все едно и също.
Накрая пробвах с VCDS Lite от сайта на Ростех, но успях да вляза само в ABS, Радиото и Халдекса.
Има нещо нередно, но не мога да разбера с кабела или с програмата която имам на диска.
На самата програми си пише че е регистрирана в опцийте, минава си теста на COM порта, но след това ядец.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 08 дек 2012 18:17
nasttii написа:А би ли обяснил какво точно се променя с vds_prо щoто аз имам vds_pro ама незнам какво да променя
Заповядай - http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... &sk=t&sd=a
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Съб 08 дек 2012 19:47
IvailoOo написа:
Чел съм темата ,но така и не се обяснява за дадената жица каде се връзва и друго прави ли се а точно това ме интересува.Ако знаеш нещо по-въпроса сподели
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Чет 13 дек 2012 13:47
Здравейте,на мен ми излиза грешка Light Switch и сега без да искам забелязах,че копчето за габаритите свети без да е на габарити / фарове или каквото и да е ,а не мисля,че трябва да е така.Карам Сеат Леон 1P1 .Къде да търся проблема,дали е в буксата на копчето или знам ли .
1 Fault Found:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 2016 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0000 0000
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 91265 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 15 дек 2012 17:40
Помогнете малко колеги.....
Преди време, тук във форума в една тема, четох за това как да си изкарам пина на таблото(не че го нямам де :wink: ) ...но за спорта, реших да видя дали мога сам да се справя и си поръчах ето този кабел:
http://www.ebay.co.uk/itm/160865158825? ... 1497.l2649
Линка за темата и описанието как ставаше номера си ги бях запаметил в едно файлче на компа, но за съжаление явно съм го изтрил :cry: Отново се зачетох във форума...но уви...не попадам точно на това което търся.
Помогнете малко...дайте някаква сламка че направо полудявам вече....1000 страници изчетох :banghead:
Колата е Пасат Б5 1998г. 1.9 ТДИ 110 кончета
alexx_1990
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 3:32
Местоположение: sofia
Мнениеот alexx_1990 » Пон 17 дек 2012 22:36
5 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
Колеги аз съм с газов инжекцион и при мен излиза тази грешка доста често !! Къде да търся проблема ???
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 18 дек 2012 9:33
Mоже ли някой да ми прати работеща програма vds_prо на drago_tr@abv.bg
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Чет 20 дек 2012 17:28
pepitoff написа:Здравейте,
Ако някой има идея да помогне, моля.
Колата ми е VW Touran 2.0 TDI, DSG 6 степенна, 2004-та година.
На бордовия компютър има едно показание, което е за предупреждение при надвишаване на определена скорост (speed warning).
В момента възможните за избиране положения са:
0 - предупредителен сигнал със самото тръгване;
---- няма предупредителен сигнал;
Питането ми е как да настроя да има предупредителен сигнал например при превишаване на 140 км/ч ?
Някой ако знае как се променя тази 0 да стане например 140, моля да сподели.
Благодаря предварително!
Дигаш желаната скорост и с бутона отдолу я фиксираш
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Вто 25 дек 2012 22:03
Колеги здравейте !!! Искам да попитам ако си взема ключ от тези дето са с 3 бутона и си имат отделен бутон за отключване на багажника може ли с ваг-кома да я активирам тази функция да го отключвам отделно ?? Колата е Голф 4 2000г. !!!! :)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 25 дек 2012 22:04
Не.Тези с бутон за отваряне са с ел.машинка,а ти нямаш такава.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Сря 26 дек 2012 11:57
колеги понеже не разбирам много за това питам,та на въпроса,колата ми е Пасат цц и има дневни светлини,но са с обикновени крушки от тези 12В/21ВА ,и искам да сложа такива но диодни,та проблема е,че като сложа лед крушките ми излиза веднага грешка,мога ли чрез ВАГ-КОМ да направя така да неми излиза грешка и ако мога как :?:
Ще съм ви благодарен ако ми дадете съвет как да го направя.
Блогодаря на всички :beer
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Сря 26 дек 2012 13:23
IvailoOo написа:Не.Тези с бутон за отваряне са с ел.машинка,а ти нямаш такава.
Благодаря ти колега !!!! :) :) :)
borri
Мнениеот borri » Сря 26 дек 2012 20:45
колеги може ли някой да ми помогне за тази грешка,моля-
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Component: Telefon 2800
Revision: 00012000 Serial number: 0000000104750
Coding: 0020055
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: E0C53E593358029
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 27
Mileage: 72161 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.14
Time: 17:01:14
става ми ясно,че става на въпрос за телефона ама точно какво е не знам :|
и за тази
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Part No SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 G
Component: 09 KESSY PQ46 R 070 0227
Revision: 00070000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00910A0001C60E763604941570004F0B607C0103240480
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3D7B272D646A8F1
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 90
Reset counter: 251
Mileage: 73336 km
Time Indication: 0
Date: 2111.14.04
Time: 13:32:51
pyzda
Регистриран на: Пон 13 авг 2012 20:16
Мнениеот pyzda » Чет 27 дек 2012 22:50
Кажете на кои канал е за налягането на бензиновата помпа
bobisimeonov
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 7:05
Vag-Com 4.11 Full проблем с конектването
Мнениеот bobisimeonov » Пет 28 дек 2012 20:31
Колеги, купих си въпросния кабел с софтуер пробвах да го закача , но не иска. Дадох му както е обозначено порт 10 (ХР) търси Еку-то но не иска да се върже. Интересното е че дори не иска да светне зеления диод от адаптера. Кога светва той? КОгато се бодне на куплунга със контакт на таблото или по всяко време. По принцип и в двете положения не иска да светне при мен. Утре ще пробвам на Шкодата( румстър ) и на голф 4ка за тест.
Ако някой зне под ХР как се прави настройка на драйвери и прочие. Стъпка по стъпка. и Евентуално по нова версия на командера ще сработи ли с адаптера?
Може ли схема на буксата кое е К-линията , кое + , кое - и знае ли някой ПО принцип К-линията дали отива в компютъра на колата? При опел е така.
Благодаря ви.
