VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот blade84 » Вто 09 юли 2013 10:39
01177 - Engine Control Unit: Unauthorized
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Engine Start not permitted
Possible Causes
Immobilizer not adapted
Engine Control Module (ECM) modified
Immobilizer removed
Possible Solutions
Check/Adapt Immobilizer
Нещо с имобилайзера проблем да имаш? Пише за адаптация ама не намирам как се прави.
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Вто 09 юли 2013 13:38
Ами не колега нямам проблем с този имобилайзер,но стрелката на обортомера ми някога се вдига на интервали заси4а
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Съб 13 юли 2013 21:32
lapata79 написа:Ами не колега нямам проблем с този имобилайзер,но стрелката на обортомера ми някога се вдига на интервали заси4а
Вероятно имаш проблем с някоя студена спойка в таблото :gruebel
bladet86
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 17:34
Как се прави адапаптация на скоростна кутия с ВАГ-КОМ?
Мнениеот bladet86 » Нед 14 юли 2013 8:09
Как се прави адапаптация на автоматична скоростна кутия с ВАГ-КОМ.
Моля обяснете ми стъпка по стъпка.
Благодаря предварително.
jojkata
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 16:01
Мнениеот jojkata » Нед 14 юли 2013 16:11
pepitoff написа:Здравейте,
Ако някой има идея да помогне, моля.
Колата ми е VW Touran 2.0 TDI, DSG 6 степенна, 2004-та година.
На бордовия компютър има едно показание, което е за предупреждение при надвишаване на определена скорост (speed warning).
В момента възможните за избиране положения са:
0 - предупредителен сигнал със самото тръгване;
---- няма предупредителен сигнал;
Питането ми е как да настроя да има предупредителен сигнал например при превишаване на 140 км/ч ?
Някой ако знае как се променя тази 0 да стане например 140, моля да сподели.
Благодаря предварително!
jojkata
Мнениеот jojkata » Нед 14 юли 2013 16:17
Здравейте колеги.
Купих си кабел Vag-Com 11.11.3 с диск към него,но не мога да го инсталирам на Win XP.Програмата се инсталира но след това ми дава някаква грешка 28.Проблема е в USB-port-а според мен,но не мога да разбера какво точно трябва да направя за да разпознае кабела.Ще ви бъда благодарен, ако случайно някой имаш решение на този проблем.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Пон 15 юли 2013 21:28
Отваряш Device Manager и гледаш на кой COM Port ти се е вързал кабела. Трябва да го направиш от 1 до 4. После стартираш програмата и в Опциите я настройваш и тя да работи със съшия компорт както на кабела към компа.
Ако видиш зор ме търси на скайпа : minimalizum ..... късно вечер :) Успех
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Вто 16 юли 2013 12:38
Колеги да ви попитам в кой контролер се проверява автопилота за грешки? Двигателя или таблото. Защото вчера усещах как дава газ и я отпуска постоянно и се поучава като пресецване...
jojkata
Мнениеот jojkata » Вто 16 юли 2013 16:45
minimalizum написа:Отваряш Device Manager и гледаш на кой COM Port ти се е вързал кабела. Трябва да го направиш от 1 до 4. После стартираш програмата и в Опциите я настройваш и тя да работи със съшия компорт както на кабела към компа.
Пробвах какво ли не и нищо не става...ужас...
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 16 юли 2013 22:19
BuRnInGSouL написа:Колеги да ви попитам в кой контролер се проверява автопилота за грешки? Двигателя или таблото. Защото вчера усещах как дава газ и я отпуска постоянно и се поучава като пресецване...
обикновенно в ECUто на двигателя
ако бше казал каква е колата или си беше попълнил профила щеше да получиш и по-конкретни отговори
jojkata
Мнениеот jojkata » Сря 17 юли 2013 15:13
Здравейте колеги.
Случайно някой да знае как да преместя кабела да не е в "universal serial bus controlers", а да отиде в COM1 или COM2? Win XP
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 20 юли 2013 14:46
Колеги закачих и ми излезнаха тези грешки : на голф 3 1.9ТДИ 110 АФН 96г.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 DF
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0801
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
4 Faults Found:
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Control Module Part Number: 6N0 909 603 E
Component and/or Version: AIRBAG VW2 V00
Software Coding: 00069
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
И да попитам в група 17 не мога да вляза някакви идей. За айр-бега на предния мост ми свалиха волана и чрез наместване на шлиците .. на следващия ден ми светна лампата .. изтривам я и на паленето след като навия волана пак светва ?!? :scare3
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 20 юли 2013 21:12
за възглавката - намести буксата и провери веригата на лентовия кабел ,а за другите грешки -иска се специалист!Едната е свързана с помпата ,другата с всумакателния тракт и т.н.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Съб 20 юли 2013 22:47
Здравейте може ли някой разбиращ да хвърли едно око на лог файла на ламбда сондата на пасат б5 adr мотор.Струва ми се че не реагира достатъчно динамично.Оплаквам се единствено от много висок разход
Logs.rar
(11.31 KиБ) Свален 110 пъти
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 24 юли 2013 15:55
Колеги,
имам следния въпрос.
В момента ползвам ВАГ КОМ 409.11 с който чета коли до 2003г.
Интересува ме какъв кабел да си купя за Голф 5 2007г.?
Това подходящо ли е?
http://prodavalnik.com/vag-com-10-6-4-11-3-vag-kom-vagcom-diagnostika-diagnostichen-ured-audi-seat-skoda-volkswagen-vw-golf-i27990393
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 17 госта
