01177 - Engine Control Unit: Unauthorized
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Engine Start not permitted
Possible Causes
Immobilizer not adapted
Engine Control Module (ECM) modified
Immobilizer removed
Possible Solutions
Check/Adapt Immobilizer
Нещо с имобилайзера проблем да имаш? Пише за адаптация ама не намирам как се прави.
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Ами не колега нямам проблем с този имобилайзер,но стрелката на обортомера ми някога се вдига на интервали заси4а
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
lapata79 написа:Ами не колега нямам проблем с този имобилайзер,но стрелката на обортомера ми някога се вдига на интервали заси4а
Вероятно имаш проблем с някоя студена спойка в таблото
Как се прави адапаптация на скоростна кутия с ВАГ-КОМ?
Как се прави адапаптация на автоматична скоростна кутия с ВАГ-КОМ.
Моля обяснете ми стъпка по стъпка.
Благодаря предварително.
pepitoff написа:Здравейте,
Ако някой има идея да помогне, моля.
Колата ми е VW Touran 2.0 TDI, DSG 6 степенна, 2004-та година.
На бордовия компютър има едно показание, което е за предупреждение при надвишаване на определена скорост (speed warning).
В момента възможните за избиране положения са:
0 - предупредителен сигнал със самото тръгване;
---- няма предупредителен сигнал;
Питането ми е как да настроя да има предупредителен сигнал например при превишаване на 140 км/ч ?
Някой ако знае как се променя тази 0 да стане например 140, моля да сподели.
Благодаря предварително!
Здравейте колеги.
Купих си кабел Vag-Com 11.11.3 с диск към него,но не мога да го инсталирам на Win XP.Програмата се инсталира но след това ми дава някаква грешка 28.Проблема е в USB-port-а според мен,но не мога да разбера какво точно трябва да направя за да разпознае кабела.Ще ви бъда благодарен, ако случайно някой имаш решение на този проблем.
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Отваряш Device Manager и гледаш на кой COM Port ти се е вързал кабела. Трябва да го направиш от 1 до 4. После стартираш програмата и в Опциите я настройваш и тя да работи със съшия компорт както на кабела към компа.
Ако видиш зор ме търси на скайпа : minimalizum ..... късно вечер :) Успех
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Колеги да ви попитам в кой контролер се проверява автопилота за грешки? Двигателя или таблото. Защото вчера усещах как дава газ и я отпуска постоянно и се поучава като пресецване...
minimalizum написа:Отваряш Device Manager и гледаш на кой COM Port ти се е вързал кабела. Трябва да го направиш от 1 до 4. После стартираш програмата и в Опциите я настройваш и тя да работи със съшия компорт както на кабела към компа.
Пробвах какво ли не и нищо не става...ужас...
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
BuRnInGSouL написа:Колеги да ви попитам в кой контролер се проверява автопилота за грешки? Двигателя или таблото. Защото вчера усещах как дава газ и я отпуска постоянно и се поучава като пресецване...
обикновенно в ECUто на двигателя
ако бше казал каква е колата или си беше попълнил профила щеше да получиш и по-конкретни отговори
Здравейте колеги.
Случайно някой да знае как да преместя кабела да не е в "universal serial bus controlers", а да отиде в COM1 или COM2? Win XP
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги закачих и ми излезнаха тези грешки : на голф 3 1.9ТДИ 110 АФН 96г.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 DF
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0801
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
4 Faults Found:
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Control Module Part Number: 6N0 909 603 E
Component and/or Version: AIRBAG VW2 V00
Software Coding: 00069
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
И да попитам в група 17 не мога да вляза някакви идей. За айр-бега на предния мост ми свалиха волана и чрез наместване на шлиците .. на следващия ден ми светна лампата .. изтривам я и на паленето след като навия волана пак светва ?!?
4 Faults Found:
1 Fault Found:
за възглавката - намести буксата и провери веригата на лентовия кабел ,а за другите грешки -иска се специалист!Едната е свързана с помпата ,другата с всумакателния тракт и т.н.
Здравейте може ли някой разбиращ да хвърли едно око на лог файла на ламбда сондата на пасат б5 adr мотор.Струва ми се че не реагира достатъчно динамично.Оплаквам се единствено от много висок разход
- Прикачени файлове
- Logs.rar
- (11.31 KиБ) Свален 110 пъти
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Колеги,
имам следния въпрос.
В момента ползвам ВАГ КОМ 409.11 с който чета коли до 2003г.
Интересува ме какъв кабел да си купя за Голф 5 2007г.?
Това подходящо ли е?
http://prodavalnik.com/vag-com-10-6-4-11-3-vag-kom-vagcom-diagnostika-diagnostichen-ured-audi-seat-skoda-volkswagen-vw-golf-i27990393
