Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Мнениеот EasEr » Пет 23 яну 2015 18:59
колеги имам сериозен проблем, задна дясна врата не ще да се отваря, чопчето се вдига но вратата остава заключена :( :( някой имал ли е такъв проблем :( колата е пасат б5.5 ТДИ 1.9 131к.с
mravka_s_passat
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka_s_passat » Съб 24 яну 2015 22:12
ЕасЕр, бутни вратата навътре и след това се опитай да я отвориш нормално.
EasEr
Мнениеот EasEr » Нед 25 яну 2015 12:07
бутнах но пак не се отвори в безизходица съм .. чудя се как да махна кората на вратата при затворена врата :redface
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Нед 25 яну 2015 18:11
Колеги,днес се престарах и превъртя единия от болтовете отстрани ,който стяга бравата.Може ли направя нещо ,или трябва нов.А и какъв се води този размер,че те все нестандартни ?
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 25 яну 2015 18:27
EasEr написа:бутнах но пак не се отвори в безизходица съм .. чудя се как да махна кората на вратата при затворена врата :redface
С много псувни и махане на седалката.. Става, правил съм го. Обаче има вероятност някоя пластмаса да се спомине без да искаш..
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 26 яну 2015 11:55
ti6ogb написа:Колеги,днес се престарах и превъртя единия от болтовете отстрани ,който стяга бравата.Може ли направя нещо ,или трябва нов.А и какъв се води този размер,че те все нестандартни ?
Еми що стягаш като толкова ?
Ако си прецакал резбата ти трябва флашка за резба. А ако си замазал торка можеш да прережеш с ножовка главата на болта на менгеме и да го стегнеш с голяма права отверка.
Най добре е нов. Само гледай да не си прецакал резбата на гайката в бравата- тогава ти трябва и метчик, за да оправиш и тая резба.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 26 яну 2015 13:08
Или мога да ти пратя един читав болт, ама до Габрово ще ти излезне златен транспорта :) .
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 26 яну 2015 17:05
Колеги, смених си ключето на бравата - видимо старото беше доста дефектирало. Сега обаче с новото ситуацията е същата :( плафона под вратата не светва, в купето също, зумер няма...Идеи?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 26 яну 2015 17:08
Има в тези брави едни спойки които се пукат.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 26 яну 2015 17:10
Точно - проверяваш за студени спойки или направо повтаряш всичките спойки върху платката в бравата. Не са много :) .
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 26 яну 2015 17:33
Не проверяваш, а задължително минаваш всички спойки
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пон 26 яну 2015 20:41
Колеги,мерси за отзивите.Резбата отърва накрая,мисля да сложа шайба и зегерка , за да стегне по-рано,и мисля че ще се получи. :bowdown :love.vwclub
И друг въпрос,смених си точно тази брава с нова,но тя издава звук ,като на детска играчка моторчето.Дали е боклук ?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Мнениеот Vag_activator » Вто 27 яну 2015 9:40
Нова ли сложи или втора употреба?
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Вто 27 яну 2015 19:46
Нова,от OLX (на снимката е немска,човека каза че е чешка,ама ми изглежда като ментак.)И звучи като такава.
Даже се замислям да сменя само ключето,но не знам дали ще го уцеля.Бравата е дясна предна.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 28 яну 2015 0:11
Има една основна разлика в тези брави и оригиналните. В оригиналната ел. моторчето е с центробежен съединител,а в тези няма съединител-зъбното колело е залепено за оста на моторчето.
Нека знаещите кажат кое е по-добре.
