Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
колеги имам сериозен проблем, задна дясна врата не ще да се отваря, чопчето се вдига но вратата остава заключена :( :( някой имал ли е такъв проблем :( колата е пасат б5.5 ТДИ 1.9 131к.с
mravka_s_passat
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
- Местоположение: Кърджали
ЕасЕр, бутни вратата навътре и след това се опитай да я отвориш нормално.
- EasEr
бутнах но пак не се отвори в безизходица съм .. чудя се как да махна кората на вратата при затворена врата
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колеги,днес се престарах и превъртя единия от болтовете отстрани ,който стяга бравата.Може ли направя нещо ,или трябва нов.А и какъв се води този размер,че те все нестандартни ?
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
EasEr написа:бутнах но пак не се отвори в безизходица съм .. чудя се как да махна кората на вратата при затворена врата
С много псувни и махане на седалката.. Става, правил съм го. Обаче има вероятност някоя пластмаса да се спомине без да искаш..
ti6ogb написа:Колеги,днес се престарах и превъртя единия от болтовете отстрани ,който стяга бравата.Може ли направя нещо ,или трябва нов.А и какъв се води този размер,че те все нестандартни ?
Еми що стягаш като толкова ?
Ако си прецакал резбата ти трябва флашка за резба. А ако си замазал торка можеш да прережеш с ножовка главата на болта на менгеме и да го стегнеш с голяма права отверка.
Най добре е нов. Само гледай да не си прецакал резбата на гайката в бравата- тогава ти трябва и метчик, за да оправиш и тая резба.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Или мога да ти пратя един читав болт, ама до Габрово ще ти излезне златен транспорта :) .
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Колеги, смених си ключето на бравата - видимо старото беше доста дефектирало. Сега обаче с новото ситуацията е същата :( плафона под вратата не светва, в купето също, зумер няма...Идеи?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Има в тези брави едни спойки които се пукат.
brum
- Двигател: AGU
Точно - проверяваш за студени спойки или направо повтаряш всичките спойки върху платката в бравата. Не са много :) .
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не проверяваш, а задължително минаваш всички спойки
- ti6ogb
Колеги,мерси за отзивите.Резбата отърва накрая,мисля да сложа шайба и зегерка , за да стегне по-рано,и мисля че ще се получи.
И друг въпрос,смених си точно тази брава с нова,но тя издава звук ,като на детска играчка моторчето.Дали е боклук ?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Нова ли сложи или втора употреба?
- ti6ogb
Нова,от OLX (на снимката е немска,човека каза че е чешка,ама ми изглежда като ментак.)И звучи като такава.
Даже се замислям да сменя само ключето,но не знам дали ще го уцеля.Бравата е дясна предна.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Има една основна разлика в тези брави и оригиналните. В оригиналната ел. моторчето е с центробежен съединител,а в тези няма съединител-зъбното колело е залепено за оста на моторчето.
Нека знаещите кажат кое е по-добре.
