VAG-COM
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: VAG-COM
Мнениеот Carfan » Съб 11 юни 2011 7:38
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
това е клапан за парите от резервоара,аз имах същия проблем,нормалното му положение е затворено.Свали го и виж да не е останало в отворено положение и го смажи малко.Последиците от тази грешка са почернели свещи и леко завишен разход :да:
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Съб 11 юни 2011 8:45
Carfan написа:01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
Къде се намира този клапан?
Ето какво намерих от аутодата за въпроснният клапан.
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/97f9fa4212eff6881bcf927bda65114b/1f
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/b5d4c6260f3b879a00f76fb02878af9c/2d
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Re: VAG-COM
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 12 юни 2011 12:08
Колеги да попитам.. Вкарах в коша на двойката, дигател АБф всичко точно гледам диагностиката... но като се запали и губи връзка.Мислих ме че е от лаптопа или програмата не е пробвано е и на други коли :banghead: от какво може така да става
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Нед 12 юни 2011 13:42
marchq ориентирай се по бензиновите маркучи 2-та отиват към рейката а 3-тия към въпросния клапан(черна кутия в лявата час на двигателния отсек/пасажера).
_NqKoI_ провери има ли +/-12в на диаг. букса при запален двигател.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Re: VAG-COM
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 12 юни 2011 13:57
van4ooo написа:marchq ориентирай се по бензиновите маркучи 2-та отиват към рейката а 3-тия към въпросния клапан(черна кутия в лявата час на двигателния отсек/пасажера).
Това беше първото нещо което проверих.. имаше 13 в и нещо друго компа нещо да не е в час. Гледах всичките маси всичко точно.. Че аз си оправях ел инсталацията
djvisage
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 22:29
Местоположение: Казанлък
Драивери за VAG-COM
Мнениеот djvisage » Сря 22 юни 2011 15:53
Здравейте някой знае ли от къде може да се намерят VAG-COM и драйвери. Защото си загубих диска.
Carfan
Re: VAG-COM
Мнениеот Carfan » Чет 23 юни 2011 8:30
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Пет 24 юни 2011 8:34
Колеги нямкой ще ми каже ли на Engine на живите данни 16ти канал какво показва.
При мене имаше 4 графи 0.550 | 0.850 | 0.450 | 0.450 стойностите бяга нещо такова. В границите ли съм и дали е нормално
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Сря 29 юни 2011 23:38
marchq написа:Колеги нямкой ще ми каже ли на Engine на живите данни 16ти канал какво показва.
Колеги никой ли няма да изкаже мнение.... :(
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: VAG-COM
Мнениеот rmk » Чет 30 юни 2011 15:16
До колкото разбирам дава информация за невъзпламеняване на даден цилиндър:
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html
предполагам се следи детонационния датчик и така разбира дали се пали сместа след като е подал искра компа. Само че аз много не разбирам от бензинови коли, така че може и глупости да пиша.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: VAG-COM
Мнениеот CyBeR SoUnD » Съб 09 юли 2011 8:47
Колеги някъде бях срещал грешките на ваг - ком на български някой дали ги няма ?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Съб 09 юли 2011 10:32
Имам ги на немски и руски!Ако искаш кажи една поща да ти ги пратя!
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Пет 29 юли 2011 9:52
Колеги какво значи следният надпис от скоро взе да ми излиза
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Надписа в червено се изтрива като грешка след това пак се появява? Някой да има идея?
Passat3Turbo
Регистриран на: Сря 03 авг 2011 23:01
Местоположение: Varna
Re: VAG-COM
Мнениеот Passat3Turbo » Сря 03 авг 2011 23:13
Еми май нямаш грешки или ти се е омазал Vag coma!
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Чет 04 авг 2011 21:32
различие между софт и хард!не се разбират нещо?!нова регистрация на софта!ако е китайче(че то други има ли?) ,често става така!
Потребители, разглеждащи този форум: repoii и 26 госта
